  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @d3ltoroxp
    außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
    In der Anleitung steht:
    warum nimmst du dies nicht ???
    saeft_2003
    #649
    ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #650
      Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
      Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #651
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Das steht auch in der Hilfe.
        Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
        Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #652
          @d3ltoroxp
          Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
          Danke.
          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #653
            @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
            Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #654
              das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
              Aber für nochmal zum lesen:
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #655
                Nachtrag
                Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                Bei dir nicht ?
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #656
                  @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #657
                    @d3ltoroxp
                    Ich gebs auf.
                    Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @d3ltoroxp
                      Ich gebs auf.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                      #658
                      @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                      Aber dieser Link,
                      <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                      da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        Aber dieser Link,
                        guergen
                        #659
                        @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                        {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                        • G guergen
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #660
                          @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                          G MeistertrM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                            guergen
                            #661
                            @d3ltoroxp Bei mir läuft es... jetzt wie auch vorher
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #662
                              @d3ltoroxp der Link n der readme ist falsch. ändere ich gleich. um dem Unterschied kurz zu erklären, das eine ist nur ein link zu einem gespeicherten Bild. Das bedeutet dass die Visu alle paar Sekunden Schaut ob das Bild sich geändert hat, was auch ein Flackern ergibt, da das Bild beim Ladevorgang verschwindet. Map64 ist kein link sondern wirklich das Codierte bild was der Browser direkt lesen kann und auch nciht laden muss, das bedeutet schnellere wechsel und kein flackern.
                              Mapurl ist eigentlich nur für Telegramm oder sonstige gedacht um sich die Karte schicken zu lassen
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #663
                                Warum fragst du immer wieder nach dem html.
                                Es läuft doch mit dem image widget. Hast du doch selber geschrieben.
                                Also warum html ?
                                Danke.
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #664
                                  Bei mir bleiben die map - Datenpunkte leer.
                                  Ich hoffe, dass sich das mit der kommenden Version bessert.
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #665
                                    @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                    Warum ?
                                    Es läuft doch.
                                    Wurde doch oben schon zigfach beschrieben.
                                    Man nehme die richtigen Einstellungen und das richtige widget; und es läuft.
                                    Wenn du dies gemacht hast, dann Rückinfo was du gemacht hast.
                                    Danke.
                                    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Warum ?
                                      Es läuft doch.
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #666
                                      @bahnuhr Beide map datenpunkte stehen auf (null)
                                      Und man kann das auch freundlich schreiben und nicht gleich die User anfahren.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #667
                                        Das war nicht gewollt und auch nicht die Absicht.
                                        Fakt ist aber doch, dass es läuft -> haben doch schon viele oben aktuell berichtet.
                                        Und da wird ein update nichts helfen.
                                        Folgende Fragen musst du beantworten:
                                        • Adapter aktuell
                                        • Instanz richtig eingerichtet: Germany und token richtig
                                        • widget richtig: basic image und der richtige Eintrag im widget
                                        • läuft canvas ?
                                        • welche Infos hast du im debug (-> kommen da Fehler).
                                        • etc.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          • Adapter aktuell
                                          • läuft canvas ?
                                          • etc.
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                          #668
                                          • Adapter aktuell
                                            Ja, nutze Stable, system uptodate
                                            Ja, der Adapter kann den Token abrufen, Daten wie Reinigungszeit etc. werden auch abgerufen.
                                            Start und Stopp vom Robo gehen auch
                                            Ich nutze bisher keine Vis, noch nichts richtiges gefunden.
                                            Sehe aber, dass die Datenpunkte map und map64 leer sind und auch bleiben
                                          • läuft canvas ?
                                            Ja, geprüft erst letztens mit der Aktion des defekten Repos
                                            Schau ich mir an, was ich gefunden hab mit der logstufe debug ist "CanvasMap not loaded"
                                            Wo kommt denn das her?
                                            Hier der ganze log vom startup.
                                          2022-01-22 14:44:35.405 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-22 14:44:35.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create System PubSub Client
                                          2022-01-22 14:44:35.435 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects create User PubSub Client
                                          2022-01-22 14:44:35.436 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-01-22 14:44:35.453 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-01-22 14:44:35.459 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) objectDB connected
                                          2022-01-22 14:44:35.460 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create System PubSub Client
                                          2022-01-22 14:44:35.469 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States create User PubSub Client
                                          2022-01-22 14:44:35.479 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-01-22 14:44:35.480 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) statesDB connected
                                          2022-01-22 14:44:36.491 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-01-22 14:44:36.824 - info: mihome-vacuum.0 (530419) starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-22 14:44:36.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) load Map creator... false
                                          2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfo
                                          2022-01-22 14:44:36.922 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomac
                                          2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfomodel
                                          2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfofw_ver
                                          2022-01-22 14:44:36.923 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for deviceInfowifi_signal
                                          2022-01-22 14:44:36.924 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO: Config: ip:192.168.178.60 token: 445155376e57737052706a3137587373
                                          2022-01-22 14:44:36.927 - info: mihome-vacuum.0 (530419) IOT enabled, create state
                                          2022-01-22 14:44:36.941 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) server started on 0.0.0.0:53421
                                          2022-01-22 14:44:36.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a44ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-01-22 14:44:36.961 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MAIN: Connected to device, try to get model..
                                          2022-01-22 14:44:36.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.s5","ack":true,"ts":1642857220597,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1636207929980}
                                          2022-01-22 14:44:36.977 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                                          2022-01-22 14:44:36.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                                          2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_002034","ap":{"ssid":"Fritzbox-3390","bssid":"74:42:7F:CD:E7:31","rssi":-44},"netif":{"localIp":"192.168.178.60","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.178.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.s5","mac":"7C:49:EB:9C:A5:92","token":"445155376e57737052706a3137587373","life":40578}}
                                          2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data..0
                                          2022-01-22 14:44:36.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Get Device data from robot..
                                          2022-01-22 14:44:37.053 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) DeviceModel selected to: roborock.vacuum.s5
                                          2022-01-22 14:44:37.055 - info: mihome-vacuum.0 (530419) select standard vacuum protocol....
                                          2022-01-22 14:44:37.059 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Logging in
                                          2022-01-22 14:44:37.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          2022-01-22 14:44:37.270 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                                          2022-01-22 14:44:37.515 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"mE5HROwSwaz152s6qKUMfw==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCe/nXo/S/0u4cjD5bmaUP9V2v+VEGkeanaomrfOzWMggEn621blkd3PTGE7DMSjvWGO8PWJ3j+ehPPPf0PfasQ42QZaLY4v/JfrTv3ZFG3krF1wpxSruufBV9i+Hxlu7GDdV0bX9utUmSf1vZdEXNDubqMvy5fNLtcPf99/Kc2IyScJkL1eY5mo5m+qfQzlzUcl5dKvIc3pr6/MbihmXUV5kPaTpx6R/+U9atXyYOFUhzTCBYXhStr+LV+TAU5DP9zl4UwYo19tpf3FNt3pLDQQ=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1509546188028490752,"userId":1836447623,"cUserId":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","result":"ok","psecurity":"fREQcF7pJKlgkg3iQ8RjPg==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=orncdr&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642859077000&fid=0&p_lm=1&auth=e7SDX26kXq7AZpwkf3kknsK0kUhlNbJkaMNdONUqY%2BO0itLVZBgen%2BHSGUA2OFukcuhOAu1OGTBoxKDbVmKELuSH2jBpf9q%2FLFqtMM%2B2IzGv6lntQfAquMyFNnPCdakcpRgNFhsF5PlBRL%2Fjq3e9jDhlkX2kjriiQDr8P%2FGv2y8%3D&m=1&tsl=0&nonce=uPTiDineZAMBocz4&_ssign=JGZlrvxqvfknxHcb8yJ76t%2Be%2Fj8%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                                          2022-01-22 14:44:37.689 - info: mihome-vacuum.0 (530419) settest next timer: not available
                                          2022-01-22 14:44:37.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Login step3: [{"key":"userId","value":"1836447623","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.850Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"cUserId","value":"OGUW0rpnN5WyKAaX9w3kyMP2Flc","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.860Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"},{"key":"serviceToken","value":"+1KJIksDldSKNVxZGm/z8HFV0T/8gpyFkt2+PebFgM/+syKXQmjkLKE6mcGckPTS8nSwh4iPMKMQzsNW8H553c5uK7eEXJLaWggS4BLLrwcrepUiahavNZGMn08BhzZ1/6BnYaR2U6fEZ+byi7ijaI7o2ixHfZm5zsLUIr/OfdE=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-22T13:44:37.865Z","lastAccessed":"2022-01-22T13:44:37.870Z"}]
                                          2022-01-22 14:44:37.872 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Xiaomi Cloud: Login successful
                                          2022-01-22 14:44:37.885 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.886 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.887 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.888 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.889 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.890 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.891 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for controlundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.911 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.915 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.917 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockInfoundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.950 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.951 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.952 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.957 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.958 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockConsumableundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.979 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.981 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                          2022-01-22 14:44:37.989 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for stockHistoryundefined
                                          2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: queue
                                          2022-01-22 14:44:38.000 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for Queue: clearQueue
                                          2022-01-22 14:44:38.006 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for enableResumeZoneundefined
                                          2022-01-22 14:44:38.006 - info: mihome-vacuum.0 (530419) Map selected create states...
                                          2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map:
                                          2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: map64
                                          2022-01-22 14:44:38.016 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: actualMap
                                          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapStatus
                                          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: mapURL
                                          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State for map: loadMap
                                          2022-01-22 14:44:38.017 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Create State done!
                                          2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                                          2022-01-22 14:44:38.018 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                                          2022-01-22 14:44:38.033 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":2}
                                          2022-01-22 14:44:38.034 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1943,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-01-22 14:44:38.034 - info: mihome-vacuum.0 (530419) change states from State control.fan_power
                                          2022-01-22 14:44:38.050 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create states for water box
                                          2022-01-22 14:44:38.131 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F12"],"id":3}
                                          2022-01-22 14:44:38.139 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                          2022-01-22 14:44:38.140 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                          2022-01-22 14:44:38.141 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                          2022-01-22 14:44:38.144 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                                          2022-01-22 14:44:38.154 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[],"id":4}
                                          2022-01-22 14:44:38.155 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":5,"method":"get_consumable"}
                                          2022-01-22 14:44:38.156 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":6,"method":"get_network_info"}
                                          2022-01-22 14:44:38.168 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":5}
                                          2022-01-22 14:44:38.169 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":7,"method":"get_clean_summary"}
                                          2022-01-22 14:44:38.181 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":6}
                                          2022-01-22 14:44:38.186 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":7}
                                          2022-01-22 14:44:38.187 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1639769919]}
                                          2022-01-22 14:44:38.207 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1639769919,1639769920,0,0,0,0,2,1]],"id":8}
                                          2022-01-22 14:44:38.209 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1636294044]}
                                          2022-01-22 14:44:38.220 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636294044,1636294745,701,13635000,0,1,2,1]],"id":9}
                                          2022-01-22 14:44:38.225 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1636292426]}
                                          2022-01-22 14:44:38.245 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1636292426,1636293351,925,14820000,0,1,1,1]],"id":10}
                                          2022-01-22 14:44:38.247 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1624188679]}
                                          2022-01-22 14:44:38.259 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624188679,1624189384,705,13630000,0,1,1,1]],"id":11}
                                          2022-01-22 14:44:38.269 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1624184944]}
                                          2022-01-22 14:44:38.272 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/12?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=5YpaPFYXwK3IPVeK1ucnVxO/QnU=
                                          2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                                          2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                                          2022-01-22 14:44:38.273 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                          2022-01-22 14:44:38.281 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":13,"method":"get_sound_volume"}
                                          2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1624184944,1624186292,1348,22207500,0,1,1,1]],"id":12}
                                          2022-01-22 14:44:38.290 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1617125797]}
                                          2022-01-22 14:44:38.291 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":13}
                                          2022-01-22 14:44:38.292 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":15,"method":"get_multi_maps_list"}
                                          2022-01-22 14:44:38.307 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1617125797,1617125800,3,0,0,0,2,1]],"id":14}
                                          2022-01-22 14:44:38.308 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1610883272]}
                                          2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":"unknown_method","id":15}
                                          2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: getMultiMapsList Answer: true
                                          2022-01-22 14:44:38.309 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete getMultiMapsList
                                          2022-01-22 14:44:38.310 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":17,"method":"get_clean_summary"}
                                          2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610883272,1610883274,1,0,0,0,2,1]],"id":16}
                                          2022-01-22 14:44:38.328 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1610880742]}
                                          2022-01-22 14:44:38.329 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[77410,1341730000,83,[1639769919,1636294044,1636292426,1624188679,1624184944,1617125797,1610883272,1610880742,1606058647,1606056766,1589032447,1589026992,1585484881,1585479228,1585165317,1584791536,1584786394,1584265372,1583948983,1583603617]],"id":17}
                                          2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                                          2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetCleanSummary
                                          2022-01-22 14:44:38.330 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":19,"method":"get_consumable"}
                                          2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1610880742,1610881460,701,11107500,0,1,2,1]],"id":18}
                                          2022-01-22 14:44:38.349 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1606058647]}
                                          2022-01-22 14:44:38.350 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":77431,"side_brush_work_time":77431,"filter_work_time":77431,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":77410}],"id":19}
                                          2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: setGetConsumable Answer: true
                                          2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Startup: Delete setGetConsumable
                                          2022-01-22 14:44:38.351 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":21,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606058647,1606059379,732,13790000,0,1,2,1]],"id":20}
                                          2022-01-22 14:44:38.363 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1606056766]}
                                          2022-01-22 14:44:38.364 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F13"],"id":21}
                                          2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                          2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                          2022-01-22 14:44:38.365 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                          2022-01-22 14:44:38.366 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":23,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1606056766,1606058160,1394,22790000,0,1,2,1]],"id":22}
                                          2022-01-22 14:44:38.389 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1589032447]}
                                          2022-01-22 14:44:38.392 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":23}
                                          2022-01-22 14:44:38.393 - info: mihome-vacuum.0 (530419) create state for carpet_mode
                                          2022-01-22 14:44:38.393 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":25,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589032447,1589033175,728,13745000,0,1,2,1]],"id":24}
                                          2022-01-22 14:44:38.408 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1589026992]}
                                          2022-01-22 14:44:38.423 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":25}
                                          2022-01-22 14:44:38.440 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1589026992,1589028335,1343,22677500,0,1,2,1]],"id":26}
                                          2022-01-22 14:44:38.441 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1585484881]}
                                          2022-01-22 14:44:38.454 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585484881,1585485554,673,13667500,0,1,2,1]],"id":27}
                                          2022-01-22 14:44:38.455 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1585479228]}
                                          2022-01-22 14:44:38.463 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585479228,1585480724,1496,22832500,0,1,2,1]],"id":28}
                                          2022-01-22 14:44:38.464 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1585165317]}
                                          2022-01-22 14:44:38.481 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1585165317,1585165354,9,0,0,0,2,1]],"id":29}
                                          2022-01-22 14:44:38.485 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":30,"method":"get_clean_record","params":[1584791536]}
                                          2022-01-22 14:44:38.495 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/13?Expires=1642860878000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=wv8zRfAOv7cCohoLJxQzYtjHKgo=
                                          2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860878
                                          2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859078
                                          2022-01-22 14:44:38.496 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                          2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584791536,1584792301,765,13737500,0,1,2,1]],"id":30}
                                          2022-01-22 14:44:38.502 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1584786394]}
                                          2022-01-22 14:44:38.513 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584786394,1584787940,1546,22765000,0,1,2,1]],"id":31}
                                          2022-01-22 14:44:38.514 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":32,"method":"get_clean_record","params":[1584265372]}
                                          2022-01-22 14:44:38.524 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1584265372,1584266782,1410,22740000,0,1,1,1]],"id":32}
                                          2022-01-22 14:44:38.525 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1583948983]}
                                          2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583948983,1583949702,719,13740000,0,1,2,1]],"id":33}
                                          2022-01-22 14:44:38.533 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":34,"method":"get_clean_record","params":[1583603617]}
                                          2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[[1583603617,1583604286,669,12867500,0,1,2,1]],"id":34}
                                          2022-01-22 14:44:38.544 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) finish logs all [{"Datum":"17.12","Start":"20:38","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"7.11","Start":"15:07","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.64 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.11","Start":"14:40","Saugzeit":"15 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"13:31","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.63 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"20.6","Start":"12:29","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.21 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.3","Start":"19:36","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"12:34","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.1","Start":"11:52","Saugzeit":"12 min","Fläche":"11.11 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"16:24","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.11","Start":"15:52","Saugzeit":"23 min","Fläche":"22.79 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"15:54","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.75 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.5","Start":"14:23","Saugzeit":"22 min","Fläche":"22.68 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"14:28","Saugzeit":"11 min","Fläche":"13.67 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"29.3","Start":"12:53","Saugzeit":"25 min","Fläche":"22.83 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"25.3","Start":"20:41","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"21.3","Start":"12:52","Saugzeit":"13 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"21.3","Start":"11:26","Saugzeit":"26 min","Fläche":"22.77 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"15.3","Start":"10:42","Saugzeit":"24 min","Fläche":"22.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.3","Start":"18:49","Saugzeit":"12 min","Fläche":"13.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"7.3","Start":"18:53","Saugzeit":"11 min","Fläche":"12.87 m²","Error":0,"Ende":true}]
                                          2022-01-22 14:44:47.954 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a4fffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-01-22 14:44:57.960 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                                          2022-01-22 14:44:58.424 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":35,"method":"get_status"}
                                          2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":35}
                                          2022-01-22 14:44:58.433 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1944,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-01-22 14:44:58.434 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":36,"method":"get_network_info"}
                                          2022-01-22 14:44:58.456 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":36}
                                          2022-01-22 14:44:58.851 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":37,"method":"get_sound_volume"}
                                          2022-01-22 14:44:58.859 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":37}
                                          2022-01-22 14:44:58.860 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":38,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F14"],"id":38}
                                          2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                          2022-01-22 14:44:58.869 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                          2022-01-22 14:44:58.870 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                          2022-01-22 14:44:58.871 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":39,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-01-22 14:44:58.881 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":39}
                                          2022-01-22 14:44:58.955 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/9681/14?Expires=1642860898000&GalaxyAccessKeyId=5271733445&Signature=ScKcN39EiJ/801Isfer9Q=
                                          2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860898
                                          2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859098
                                          2022-01-22 14:44:58.956 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
                                          2022-01-22 14:45:00.023 - info: javascript.0 (1989911) script.js.Skripte.Außen.AstroDaten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 6] | [nächster Tag: 8] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: Mittag | Kommende Tageszeit: früher Abend
                                          2022-01-22 14:45:00.094 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 531080
                                          2022-01-22 14:45:01.622 - info: dwd.0 (531080) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-22 14:45:03.098 - info: dwd.0 (531080) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-01-22 14:45:03.624 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-22 14:45:04.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 531224
                                          2022-01-22 14:45:05.655 - info: daswetter.0 (531224) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
                                          2022-01-22 14:45:09.075 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-01-22 14:45:11.361 - info: daswetter.0 (531224) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2022-01-22 14:45:11.878 - info: daswetter.0 (531224) cleaned everything up...
                                          2022-01-22 14:45:11.897 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) get params for stock Vacuum
                                          2022-01-22 14:45:18.883 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
                                          2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
                                          2022-01-22 14:45:18.892 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1945,"state":8,"battery":100,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                          2022-01-22 14:45:18.893 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
                                          2022-01-22 14:45:18.916 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Fritzbox-3390","ip":"192.168.178.60","mac":"7c:49:eb:9c:a5:92","bssid":"74:42:7f:cd:e7:31","rssi":-45},"id":41}
                                          2022-01-22 14:45:18.967 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
                                          2022-01-22 14:45:18.976 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[86],"id":42}
                                          2022-01-22 14:45:18.978 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                                          2022-01-22 14:45:18.985 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F96564081%2F15"],"id":43}
                                          2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Mappointer_updated
                                          2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map Mimap enabled
                                          2022-01-22 14:45:18.987 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map need new mapurl
                                          2022-01-22 14:45:18.988 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                                          2022-01-22 14:45:19.008 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":44}
                                          2022-01-22 14:45:19.080 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c1737161ec0a6effffffffffffffffffffffffffffffff
                                          2022-01-22 14:45:19.105 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/96564081/15?Expires=1642860919000&GalaxyAccessKeyId=5273786445&Signature=BXgQMY2qWsjc2OogVIc=
                                          2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new expires:1642860919
                                          2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) update_Map got new time:1642859118
                                          2022-01-22 14:45:19.106 - debug: mihome-vacuum.0 (530419) CanvasMap not loaded
