  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #641
    Und das soll auch normal sein ? Das ist im DP map64 drin...
    Das geht noch ewig so weiter nach unten.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      #642
      @d3ltoroxp
      Das dürfte das base64 codierte Bild sein.
        @thomas-braun Hm aber Map gibts dennoch keine ? Ist das so richtig, so gings zumindest immer bis jetzt. Was braucht man denn da Map oder Map64 ? Welche ist denn Live ?
        Zumindest scheint Canvas zu funktionieren und mit dem neuen Adapter auch. Zumindest hat er da was geholt.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #643
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        Das steht sogar in der Anleitung!
        Danke.
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #644
          @bahnuhr komisch die Map wird in der VIS nicht mehr angezeigt dort hatte ich nichts geändert. Weiter oben steht ja wie ich das damals eingetragen habe. Ausser das hat sich nun geändert.
          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #645
            @d3ltoroxp
            Ich hab dies:
            /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png
            Danke.
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #646
              @d3ltoroxp
              Was hast du da überhaupt für ein widget.
              Nutze mal ein "basic-image" mit o.g. Link
              Danke.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #647
                @bahnuhr Das ist das html Widget.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #648
                  @d3ltoroxp
                  außerdem hast du doch ein html widget, oder ?
                  In der Anleitung steht:
                  warum nimmst du dies nicht ???
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @d3ltoroxp
                    saeft_2003
                    #649
                    ich nutze ein basic image für die map funktioniert einwandfrei. Bin jetzt auch auf der 3.3.3
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      #650
                      Bis jetzt hat das mit dem Eintrag funktioniert. Aber nun klappt es mit dem basic image. Vielen Dank für eure Hilfe und Danke fürs Update 3.3.3 Map geht jetzt wieder.
                      Was ist den dann der Unterschied an den beiden Kartenformaten ? Beide aktualisieren sich gleich schnell ?
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #651
                        Das steht auch in der Hilfe.
                        Man sollte diese schon manchmal lesen; insbesondere dann wenn etwas nicht geht ;-)
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #652
                          @d3ltoroxp
                          Und wenn jemand helfen konnte, kann man auch mal einen Daumen hoch geben.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @d3ltoroxp
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            #653
                            @bahnuhr Sorry ich finde die Anleitung nicht auf Git steht dieser Link von dir nicht. Hier im Thread auch nicht, muss Blind sein.
                            Indem Fall würde ich gern die map64 nehmen, die ist schneller und der Robo wird fast in Real Time gezeigt.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #654
                              das steht sogar in der Hardcopy von mir (10 thread weiter oben - genauer Eintrag 643 !) .
                              Aber für nochmal zum lesen:
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #655
                                Nachtrag
                                Du gehst auf die Adapter Seite und klickt das ? an.
                                Dann kommt doch die Hilfe und Anleitung und/oder Hinweise.
                                Bei dir nicht ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #656
                                  @bahnuhr Ja den habe ich schon gelesen, aber die Anleitung also wo du das kopiert hast finde ich nicht. Ich wollte den Link dort raus kopieren und testen. Und eins über dem Post hatte ich ja geschrieben was der Unterschied ist zur map64.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #657
                                    @d3ltoroxp
                                    Ich gebs auf.
                                    Vielleicht kann ja jemand anderer ihm mal erklären wie man das ? auf der Adapter Seite anklickt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @d3ltoroxp
                                      Ich gebs auf.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #658
                                      @bahnuhr Ja lol. Ich bin immer unter Instanze dort auf ? dann kommt was völlig anderes und auch auf der Github Seite steht davon nichts. Unter Adapter hab ichs jetzt gefunden Danke.
                                      Aber dieser Link,
                                      <img src="https://www.iobroker.net/zh-cn/adapterref/iobroker.mihome-vacuum/mihome-vacuum.0.cleanmap.map64">
                                      da kommt bei mir nichts im basic html widget. Muss ich dort de-de eintragen wenn man den DE Server nutzt ?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Aber dieser Link,
                                        G Online
                                        G Online
                                        guergen
                                        #659
                                        @d3ltoroxp Ich habe da folgendes drin stehen:
                                        {mihome-vacuum.0.cleanmap.map64}
                                        • G guergen
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #660
                                          @guergen Das hatte ich vorher auch, nur kommt da nichts mehr. Nur oben Links ein zerrissenes Bild Icon.
                                          G MeistertrM bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
