Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann kurze Frage zum Export von Geräte Optionen. Sollte das auch addional controls etc übernehmen?
Hab das gerade mal probiert und da kam irgendwie nicht so richtig was beim Import an.
kann mir das einer mal mit den Valve_States erklären?
Hab es so verstanden, das es die Öffnung des Ventils bedeutet, da steht dann ein Prozentwert drin. Aber wie zeigt ihr das bei euch an, also außer als Prozentwert?ciao
Martin -
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
morgen kann ich wieder etwas weiter testen.
@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Hi, nein, betrifft nur die Optionen, nicht den Rest des Gerätes.
Martin@martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
MartinGenau, es ist so gedacht, dass es die Ventilöffnung in Prozent darstellt. Im Prinzip ist es aber ähnlich, wie die ADDITIONAL_INFOs, es sollte jeden beliebigen Datenpunkt anzeigen können.
Puh 320 Seiten.... was würdet Ihr von einem extra Unterforum für den Adapter halten?
Unabhängig davon hier meine ersten Fragen:
Was bedeutet das rot markierte:
Wenn ich das Drop Down öffne sehe ich da nichts mit "OC" kann aber auch die Spalte nicht größer machen oder wüsste nicht wo.
Zweite Frage: wo kann ich denn hier die Texte die vom Birthday Kalender kommen übersetzen?
In VIS geht das ja im Widget aber hier konnte ich es bisher nicht finden.
Erstmal danke für Deinen Einsatz.
Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
Edit:
kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
Überschrift
|Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet} -
@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@s-bormann
Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
Auch nicht wenn ich hier Name versuche
Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ?
parentName;plainTextoder ändern inName;plainText(bringt aber beides nichts)
da muss ich glaube ich noch mal danach schauen.Ich habs doch richtig im Kopf:
Bei Dir sind die Aliase alle in einem Unterordnet, haben also kein "Parent", nach dem sie benannt werden, oder? D.h. im Widget müsstest Du stattparentNamedennamebenutzen, dann soll der Name des Datenpunktes an sich angezeigt werden.Hast Du Deine Aliase einschließlich des ".STATE" benannt? Dann würde das ja schon mal passen.
das sind die Originale, nicht die alias Aufzählung. Meine aliase haben keinen .STATE
Aber warum ändert sich das nach dem Schalten??
Edit: Benutz doch zum Testen im Widget mal beides, parentName und name, vielleicht ergibt sich daraus was?
Hier mal ein alias einer Steckdose (die haben nix mit .STATE)
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "Kaminlampe", "alias": { "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607782398533, "_id": "alias.0.Steckdosen.Kaminlampe", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Hier mal das Original
{ "type": "state", "common": { "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": true, "role": "switch", "name": "Kaminlampe.STATE", "smartName": { "de": "Kaminlampe,Kaminlicht", "smartType": "LIGHT" } }, "native": { "MIN": false, "OPERATIONS": 7, "MAX": true, "FLAGS": 1, "ID": "STATE", "TYPE": "BOOL", "DEFAULT": false, "CONTROL": "SWITCH.STATE" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1639220879118, "_id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }hier die Liste die iQontrol erstellt (in dem DP iqontrol.0.Lists.Steckdosenalias.TOTAL_NAMES_LIST_JSON)
["Entfeuchter","Gäste WC Licht","Geschirrspüler","Kaminlampe","Kugellampe","Schreibtischlampen","Waschmaschine","Weihnachtsbaum gross","Weihnachtsbaum klein"]So erstellt
angezeigt wird nichts, egal ob mit
parentNameoder mitnameDie Aufzählung ohne alias, also extra eine neue Aufzählung erstell, funktioniert.
Links und Mitte kein alias, rechts eine alias Aufzählung
EDIT: wenn ich die alias-Liste so erstelle (ohne den Haken)
und dann hier diese Liste nehme
und hier
nameeinstelle
dann geht es wie gewünscht....(wäre sonst vielleicht auch doppelt gemoppelt, oder ?)
Alias Liste mit
nameohne den Haken für erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte
EDIT 2:
links "normale" Aufzählung, rechts Aufzählung meiner alias
beide Listen sind nach an/aus sortiert.
Interessant ist, das bei der alias Liste schon alphabetisch sortiert ist !
ja, genau so ist es richtig, für das Widget muss man immer das JSON mit den Datenpunkten (und nicht mit den Namen) verwenden. Das Widget selbst setzt das ganze dann auf Namen bzw. parentNames um.Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
Außerdem habe ich die Auwahl der Listen im Widget verbessert.
Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.
Die Namen Listen finde ich schon sinnvoll. Mann kann die sehr gut "missbrauchen/gebrauchen", z.B. wenn man sich geöffnete oder auch gekippte Fenster über den Alexa2 Adapter ansagen lassen möchte.
Dazu nur ein Hinweis. Alexa hat ein Textlimit (wieviel weiß ich gerade nicht aus dem Kopf), das kann man aber "umgehen", wenn mit Semikolon getrennt wird (nicht mit Komma). Nach jedem Semikolon beginnt das Textlimit neu. Die Ansage ist dann nur etwas langsamer.Also in so einer Liste mit Komma wird in speak (alexa2 Adapter) nichts angesagt, zu lang (oder extra mit Blockly erledigen ?)
Diese Liste wird in speak (Alexa2 Adapter) angesagt
@wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
ich fände das sehr gut! Meiner Meinung nach wären möglichst viel Unterforen das beste, was die Übersichtlichkeit angeht. Aber da gibt es bestimmt auch andere Meinungen zu. @Jey-Cee , wie siehts Du das? Ist so was sinnvoll / möglich?Bei lauter einzelnen Threads, die wild im Forum verteilt sind, weiß ich persönlich sonst gar nicht, wie ich die Übersicht behalten soll, wo ich welche Frage noch nicht beantwortet habe. Oder wie lösen das Andere?
Hier dieser ewig lange Thread ist natürlich überhaupt null geeignet irgenwas nachzuschlagen. Für mich ist das eher wie ein Chat.
Eigentlich sollte das so aussehen:
In Chrome funktioniert das auch. Welchen Browser nutzt Du?
Man kann damit die einzelnen Sektionen in "Collapsibles" verwandeln, also zuklappbare Sektionen.Zweite Frage: wo kann ich denn hier die Texte die vom Birthday Kalender kommen übersetzen?
Im JSON-Table-Widget gibt es Übersetzungen hier:
Hier kann man Wort-Paare eintragen, also z.B. Birthday,Geburtstag;age,Alter;birthYear,Geburtsjahr etc.
Viel Erfolg und Spaß!
Man kann damit die einzelnen Sektionen in "Collapsibles" verwandeln, also zuklappbare Sektionen.Wenn ich das aufklappe kann ich das auch sehen was du zeigst. Bin nur über das "OC" verwundert gewesen.
Das mit dem Widget werde ich testen.
Danke.... wird noch ein langer harter weg für mich mit dem einrichten in iQontrol. Ich zähle auf euch ;-)
Edit:
Überschrift
|Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}@dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.Versuch es mal so:
<center>Überschrift</center>
Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.Edit:
Zwei Wege:
Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
(Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)Oder zweiter Weg:
Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
Überschrift
|Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
Könnte das Trennzeichen einfach wählbar machen. Kommt auf die ToDo-Liste. Du hast immer gute Ideen!
Zwei Wege:
Überschrift
Zwei Wege:
Überschrift
Die Farbwerte sind
#424242
und
white
Hier mal mein Zwischenstand.
Edit: Das funktioniert 👍
Sorry für die lästigen Anfänger fragen :-(
Wie komme ich denn an diese Einstellungen wenn das Widget bereits erstellt ist?
Wenn ich ein neues erstelle sehe ich das aber bei meinem bereits existierenden finde ich es nicht.
@wendy2702
auf den Bleistift klicken
passt schon! kein problem...
der bleistift hilft, dauert bei mir aber auch manchmal etwas bis sich da alles aufbaut.
wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh... -
@wendy2702
@negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
@da_Woody @s-bormann
so, Verschieberei erledigt.
Jetzt bitte hier weiter mit iQontrol :)
Was wurde denn jetzt wohin verschoben?
nur die Diskussion zu Unterforen je Adapter.
Ist jetzt hier integriert: https://forum.iobroker.net/topic/50747/sinnvolle-nutzung-der-unterforen/63 -
wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...@da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...einmal schließen und dann wieder öffnen, dann ist es wieder schnell.
