7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
    Erstmal danke für Deinen Einsatz.
    Die Überschrift wäre vielleicht „mittig“ besser platziert.
    Edit:
    kann ich für Badge gekippt und geöffnet irgendwie addieren, oder brauche ich ein kleines Blockly dafür ?
    Ich habe versucht die Überschrift auf den Datenpunkt zu verlinken, aber da wird nur der Text dargestellt, geht das an dieser Stelle irgendwie ?
    Überschrift
    |Fenster geöffnet: {iqontrol.0.Lists.Fensterliste.Fenster_geöffnet}
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #6403
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    Versuch es mal so:
    <center>Überschrift</center>
    Sieht ja schon mal mega cool aus! Geht auf jeden Fall in eine gute Richtung!
    Kannst Du mir mal die Farbwerte schicken, die Du vergeben hast? Dann könnte ich die als Standard in das Widget hinterlegen.
    Edit:
    Zwei Wege:
    Einen neuen Counter anlegen, der sowohl offen, als auch gekippt zählt (also die Conditions mit ODER verknüpft):
    6fa13b5c-b0ee-48c7-92c0-33daa68e9317-image.png (Die Werte von gekippt und geöffnet müssten halt noch angepasst werden)
    Oder zweiter Weg:
    Eine neue Calculation anlegen, die die beiden Werte addiert:
    Überschrift
    Das ist (noch) nicht implementiert. Muss ich mal überlegen, ob das geht. Aber eigentlich denke ich, sollte sich die Funktion in das Widget einbauen lassen. Ich denk später mal drüber nach.
      Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
      Die Namen Listen finde ich schon sinnvoll. Mann kann die sehr gut "missbrauchen/gebrauchen", z.B. wenn man sich geöffnete oder auch gekippte Fenster über den Alexa2 Adapter ansagen lassen möchte.
      Dazu nur ein Hinweis. Alexa hat ein Textlimit (wieviel weiß ich gerade nicht aus dem Kopf), das kann man aber "umgehen", wenn mit Semikolon getrennt wird (nicht mit Komma). Nach jedem Semikolon beginnt das Textlimit neu. Die Ansage ist dann nur etwas langsamer.
      Also in so einer Liste mit Komma wird in speak (alexa2 Adapter) nichts angesagt, zu lang (oder extra mit Blockly erledigen ?)
      Bad Fenster links, Bad Fenster rechts, Gästezimmer Fenster links, Gästezimmer Fenster rechts, Keller Heizung, Keller Sauna links, Keller Sauna rechts, Keller Vorrat, Keller W Baum, Keller Werkstatt, Keller Wohnzimmer links, Keller Wohnzimmer mitte, Keller Wohnzimmer rechts, Küche Fenster links, Küche Fenster mitte, Küche Fenster rechts, Schlafzimmer Fenster links, Schlafzimmer Fenster rechts, Wohnzimmer Fenster links, Wohnzimmer Fenster rechts
      Diese Liste wird in speak (Alexa2 Adapter) angesagt
      Bad Fenster links; Bad Fenster rechts; Gästezimmer Fenster links; Gästezimmer Fenster rechts; Keller Heizung; Keller Sauna links; Keller Sauna rechts; Keller Vorrat; Keller W Baum; Keller Werkstatt; Keller Wohnzimmer links; Keller Wohnzimmer mitte; Keller Wohnzimmer rechts; Küche Fenster links; Küche Fenster mitte; Küche Fenster rechts; Schlafzimmer Fenster links; Schlafzimmer Fenster rechts; Wohnzimmer Fenster links; Wohnzimmer Fenster rechts
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #6404
      Könnte das Trennzeichen einfach wählbar machen. Kommt auf die ToDo-Liste. Du hast immer gute Ideen!
      • s.bormannS s.bormann
        Versuch es mal so:
        Edit:
        Zwei Wege:
        Oder zweiter Weg:
        Überschrift
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #6405
        Versuch es mal so:
        Edit:
        Zwei Wege:
        Oder zweiter Weg:
        Überschrift
        Die Farbwerte sind
        #424242
        und
        white
        Hier mal mein Zwischenstand.
        iQontrol.pdf
        Edit: Das funktioniert 👍
          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Puh 320 Seiten.... was würdet Ihr von einem extra Unterforum für den Adapter halten?
          ich fände das sehr gut! Meiner Meinung nach wären möglichst viel Unterforen das beste, was die Übersichtlichkeit angeht. Aber da gibt es bestimmt auch andere Meinungen zu. @Jey-Cee , wie siehts Du das? Ist so was sinnvoll / möglich?
          Bei lauter einzelnen Threads, die wild im Forum verteilt sind, weiß ich persönlich sonst gar nicht, wie ich die Übersicht behalten soll, wo ich welche Frage noch nicht beantwortet habe. Oder wie lösen das Andere?
          Hier dieser ewig lange Thread ist natürlich überhaupt null geeignet irgenwas nachzuschlagen. Für mich ist das eher wie ein Chat.
          Unabhängig davon hier meine ersten Fragen:
          Was bedeutet das rot markierte:
          Wenn ich das Drop Down öffne sehe ich da nichts mit "OC" kann aber auch die Spalte nicht größer machen oder wüsste nicht wo.
          Eigentlich sollte das so aussehen:
          In Chrome funktioniert das auch. Welchen Browser nutzt Du?
          Man kann damit die einzelnen Sektionen in "Collapsibles" verwandeln, also zuklappbare Sektionen.
          Zweite Frage: wo kann ich denn hier die Texte die vom Birthday Kalender kommen übersetzen?
          In VIS geht das ja im Widget aber hier konnte ich es bisher nicht finden.
          Im JSON-Table-Widget gibt es Übersetzungen hier:
          Hier kann man Wort-Paare eintragen, also z.B. Birthday,Geburtstag;age,Alter;birthYear,Geburtsjahr etc.
          Viel Erfolg und Spaß!
          wendy2702W
          wendy2702W
          #6406
          Sorry für die lästigen Anfänger fragen :-(
          Wie komme ich denn an diese Einstellungen wenn das Widget bereits erstellt ist?
          Wenn ich ein neues erstelle sehe ich das aber bei meinem bereits existierenden finde ich es nicht.
          dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #6407
            @wendy2702
            auf den Bleistift klicken
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #6408
              passt schon! kein problem...
              der bleistift hilft, dauert bei mir aber auch manchmal etwas bis sich da alles aufbaut.
              wenn ich am abend schnell, viel in iQ mache wirds oft sehr zäh...
                @wendy2702
                wendy2702W
                wendy2702W
                #6409
                @dslraser OK.
                Muss man wissen und den richtigen Bleistift natürlich wählen.
                Danke!
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #6410
                  @da_Woody @s-bormann
                  so, Verschieberei erledigt.
                  Jetzt bitte hier weiter mit iQontrol :)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    #6411
                    @negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    Was wurde denn jetzt wohin verschoben?
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #6412
                      nur die Diskussion zu Unterforen je Adapter.
                      Ist jetzt hier integriert: https://forum.iobroker.net/topic/50747/sinnvolle-nutzung-der-unterforen/63
                      • da_WoodyD da_Woody
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #6413
                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                        einmal schließen und dann wieder öffnen, dann ist es wieder schnell.
                          Dann erstelle ein Widget (z.B. über Widget automatisch erstellen) und wählen den Device-Counter:
                          wie bekomme ich ein Icon und vor allem, wie bekomme ich die Namen der Geräte ?
                          schalten funktioniert.
                          Icon habe ich jetzt gefunden
                          V
                          V
                          vepman
                          schrieb am zuletzt editiert von vepman
                          #6414
                          @dslraser Hilf mir bitte mal.
                          Wo finde ich das Icon-Replacement?
                          Ich suche schon verzweifelt nach dem Punkt.
                          • V vepman
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #6415
                            @vepman gefunden hast du ja schon. muss nur noch der string richtig angeben werden.
                            der ist case-sensitiv!
                            hab da auch gerade ein problem. in manchen hab ich Ein, in anderen ein stehn. werder mit , noch mit ; kann ich beides verwenden.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              V
                              V
                              vepman
                              #6416
                              @da_woody
                              Nein, das ist nur ein Bildschirmfoto von Seite 316 aus diesem Thread.
                              Ich habe das Bild nur verständlichkeitshalber gepostet.
                              Ich finde den Punkt überhaupt nicht.
                              • V vepman
                                @da_woody
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #6417
                                @vepman
                                wenn Du das Widget öffnest, dann steht es da schon
                                Edit: siehe hier
                                https://forum.iobroker.net/post/738451
                                und meine Antwort danach
                                • V vepman
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #6418
                                  @vepman
                                  gerät bearbeiten
                                  bleistift
                                  nochmal bleistift
                                    @vepman
                                    gerät bearbeiten
                                    bleistift
                                    nochmal bleistift
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #6419
                                    @da_woody
                                    Du hast ja häufig Smileys in Deinen Antworten. Kennst Du eine gute Seite wo man welche importieren könnte ?
                                    Ich habe jetzt mal in die Überschrift welche eingefügt, aber für z.B. Luftfeuchtigkeit finde ich nichts passendes/schönes 🤷
                                    V da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @da_woody
                                      V
                                      V
                                      vepman
                                      #6420
                                      @dslraser
                                      @da_Woody
                                      Danke an euch, auf euch ist immer Verlass. 👍
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #6421
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #6422
                                          In den Überschriften meine ich Smileys. (kann man am iPhone oder Mac einfach so mit einfügen beim bearbeiten in iQontrol)
                                          Edit: das sind z.B. auch Smileys
                                          84.1k
