    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann
    Diese Geschichte funktioniert bei mir noch nicht.
    Auch nicht wenn ich hier Name versuche
    Hier habe ich HUE und HMIP gemischt drinn. (.on und .STATE)
    Da steht dann manchmal .STATE dabei. Wenn ich einmal schalte, dann ist die Endung weg.
    EDIT: ach das ist dann eine andere Liste.......(wird aber irgendwie nichts angezeigt) Muß ich dann was ändern ? parentName;plainText oder ändern in Name;plainText(bringt aber beides nichts)
    da muss ich glaube ich noch mal danach schauen.
    Ich habs doch richtig im Kopf:
    Bei Dir sind die Aliase alle in einem Unterordnet, haben also kein "Parent", nach dem sie benannt werden, oder? D.h. im Widget müsstest Du statt parentName den name benutzen, dann soll der Name des Datenpunktes an sich angezeigt werden.
    Hast Du Deine Aliase einschließlich des ".STATE" benannt? Dann würde das ja schon mal passen.
    Aber warum ändert sich das nach dem Schalten?? 😢
    Edit: Benutz doch zum Testen im Widget mal beides, parentName und name, vielleicht ergibt sich daraus was?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #6377
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
    @s-bormann
    das sind die Originale, nicht die alias Aufzählung. Meine aliase haben keinen .STATE
    Hier mal ein alias einer Steckdose (die haben nix mit .STATE)
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch",
        "name": "Kaminlampe",
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE"
        "desc": "per Script erstellt",
        "states": {
          "false": "aus",
          "true": "an"
        "smartName": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1607782398533,
      "_id": "alias.0.Steckdosen.Kaminlampe",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    Hier mal das Original
      "type": "state",
      "common": {
        "def": false,
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "switch",
        "name": "Kaminlampe.STATE",
        "smartName": {
          "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
          "smartType": "LIGHT"
      "native": {
        "MIN": false,
        "OPERATIONS": 7,
        "MAX": true,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "STATE",
        "TYPE": "BOOL",
        "DEFAULT": false,
        "CONTROL": "SWITCH.STATE"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "ts": 1639220879118,
      "_id": "hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    hier die Liste die iQontrol erstellt (in dem DP iqontrol.0.Lists.Steckdosenalias.TOTAL_NAMES_LIST_JSON)
    ["Entfeuchter","Gäste WC Licht","Geschirrspüler","Kaminlampe","Kugellampe","Schreibtischlampen","Waschmaschine","Weihnachtsbaum gross","Weihnachtsbaum klein"]
    So erstellt
    angezeigt wird nichts, egal ob mit parentName oder mit name
    Die Aufzählung ohne alias, also extra eine neue Aufzählung erstell, funktioniert.
    Links und Mitte kein alias, rechts eine alias Aufzählung
    EDIT: wenn ich die alias-Liste so erstelle (ohne den Haken)
    und dann hier diese Liste nehme
    und hier name einstelle
    dann geht es wie gewünscht....(wäre sonst vielleicht auch doppelt gemoppelt, oder ?)
    Alias Liste mit name ohne den Haken für erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte
    EDIT 2:
    links "normale" Aufzählung, rechts Aufzählung meiner alias
    beide Listen sind nach an/aus sortiert.
    Interessant ist, das bei der alias Liste schon alphabetisch sortiert ist !
    • M muuulle
      @s-bormann
      Bist auf der Jagd nach dem längsten Changelog von iQontrol? 😜
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #6378
      @muuulle Hi, neue Version ist online :) Bitte nächster Versuch.
      • dslraserD dslraser
        @s-bormann
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "alias": {
            "states": {
              "false": "aus",
              "true": "an"
            "smartName": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "smartName": {
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        So erstellt
        EDIT 2:
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #6379
        @s-bormann
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "alias": {
            "states": {
              "false": "aus",
              "true": "an"
            "smartName": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "type": "state",
          "common": {
            "def": false,
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            "smartName": {
          "native": {
            "MIN": false,
            "OPERATIONS": 7,
            "MAX": true,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "STATE",
            "TYPE": "BOOL",
            "DEFAULT": false,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        So erstellt
        EDIT 2:
        ja, genau so ist es richtig, für das Widget muss man immer das JSON mit den Datenpunkten (und nicht mit den Namen) verwenden. Das Widget selbst setzt das ganze dann auf Namen bzw. parentNames um.
        Deshalb habe ich das Generieren der NAMES und PARENTNAMES-Listen im JSON-Format wieder rausgeschmissen, da das ganze unnötig und verwirrend ist.
        Außerdem habe ich die Auwahl der Listen im Widget verbessert.
        Habe jetzt auch noch mal über das Sortieren nachgedacht: Am besten lässt man das auch das Widget erledigen. Werde das dort noch einbauen, melde mich gleich wieder.
          @s-bormann
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "alias": {
              "states": {
                "false": "aus",
                "true": "an"
              "smartName": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "switch",
              "smartName": {
            "native": {
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 7,
              "MAX": true,
              "FLAGS": 1,
              "ID": "STATE",
              "TYPE": "BOOL",
              "DEFAULT": false,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          So erstellt
          EDIT 2:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #6380
          Danke für die Info.
          Hier mal mein vorläufiges Ergebnis mit alias Listen
          Links HMIP Steckdosen, rechts HUE Licht + HMIP Steckdosen mit Lampen drann
          Edit:
          eine "Überschrift" wäre vielleicht noch gut.
          Beim Styling wäre es schön, wenn man die "Rahmenfarbe/Trennlinie" selbst bestimmen könnte.
          @s-bormann
          EDIT 2:
          Bei solchen Listen habe ich bei mir den Wert vorn um den zu sortieren (habe ich nicht anders hinbekommen) Bei diesen Listen macht dann alphabetisch weniger Sinn.
          meine Blockly Liste
          • K Kaiman55
            erstmal vielen Dank für diesen Mega Adapter. Genau sowas habe ich gesucht.
            Ich bin noch recht neu in der Materie. Habe aber schon einige Heizkörper Ventile von Homematic angelegt.
            Hat super geklappt.
            Aber nun wollte ich die Fenster und Tür Sensoren anlegen.
            Da habe ich welche von Homematic, Aquara/Xiaomi und auch von Lupusec (Alarmanlage).
            Diese Sensoren habe ich auch in der Homematic CCU als CUX Verknüpfung (heisst das so?) angelegt, damit ich auch dort den Status von fremden Geräten habe.
            Nun habe ich an meiner Eingangstür einen Nuki Schliesser. Diese dreht von innen sozusagen den Schlüssel.
            Da gibt es auch einen tollen Adapter, der u.a. auch den Status "Abgeschlossen oder Aufgeschlossen" liefert.
            So sehen die Objekte in dem Bereich aus:
            Wenn ich jetzt in iqontrol "Tür mit Schloss" anlege, klappt das auch.
            Verschliesse ich die Tür, wird das Schloss auch als solches dargestellt und umgekehrt.
            Nun möchte ich aber auch sehen, wenn die Tür nicht nur aufgeschlossen ist, sondern auch wirklich geöffnet ist.
            Also so, dass man durchgehen kann ;)
            An dieser Tür habe ich einen Lupusec Sensor, der auch zu aktuellen Status "Offen/geschlossen" liefert.
            Ich habe vorher ein Icon nur mit diesem Objekt angelegt.
            Und da funktioniert auch das.
            Es wird immer der richtige Icon "Tür offen oder zu" angezeigt.
            Da ich den Sensor auch an die CCU gebe, habe ich über den Homematic Adapter auch da immer zeitgleich diesen Status.
            Der wird auch angezeigt, wenn ich ein Icon nur mit diesem Objekt anlege.
            Jetzt möchte ich aber nur ein einziges Tür Icon haben.
            Halt mit der Funktion "Tür mit Schloss" aber auch mit dem Türsensor (Egal ob Lupusec direkt oder HM CUX).
            Ganz links ist die Kombination aus Nuki State und CUX/Lupusec
            In der mitte das Lupusec Objekt einzelt und rechts die HM-CUX Verbindung.
            In INFO_A und INFO_B habe ich beide Nuki States die den Status abbilden zum Test eingetragen.
            Dort ist es immer richtig gesetzt.
            Aber unten steht "aufgeschlossen", obwohl es einer der beidenINFO_A/B Objekte ist.
            So sieht es in iqontrol aus. Da ist es egal ob ich in der ersten Zeile unter State das CUX Objekt oder das Lupusec Objekt nehme.
            Wie gesagt: Einzeln funktioniert es. Aber es muss doch möglich sein?
            Wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler.
            Wäre nett, wenn mir jemand helfen kann.
            Vielen Dank.
            buchner51
            #6381
            @kaiman55 Kannst du mal genauer erklären was du noch so eingestellt hast.
            Hast du noch ein paar Werte beim Schraubenschlüssel eingestellt?
            Ich komme nicht weiter.
            Danke, vielleicht hat auch jemand anderes den Ansatz der mir fehlt?
            dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B buchner51
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #6382
              @buchner51 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Zu welchem Thema ?
                Zu welchem Thema ?
                buchner51
                #6383
                @dslraser Oh,Sorry.
                Zum Thema Nuki in iqontrol.
                  Danke für die Info.
                  Edit:
                  @s-bormann
                  EDIT 2:
                  meine Blockly Liste
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #6384
                  @dslraser Also, habe die Sortierung jetzt doch in den Listen-Generator gebaut. Man kann die Sortierung hier auswählen:
                  Dann kommt jetzt noch etwas Styling des Widgets an die Reihe :)
                  Zum Glück habe ich sturmfrei :)
                  M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                    muuulle
                    #6385
                    @s-bormann
                    Klappt 👍
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #6386
                      @dslraser Überschrift und Boder-Styling sind online
                      M D dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                        muuulle
                        #6387
                        @s-bormann
                        Du hast wieder ein unfassbares Tempo drauf 😳
                          DocGame
                          #6388
                          @s-bormann Nach diesem letzten Update wird der Adapter nicht mehr grün...
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	warn	Do not restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because restart loop detected
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	info	Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	Caught by controller[0]: at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1014:15)
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.713	error	Caught by controller[0]: at Iqontrol.createLists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:16)
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.712	error	Caught by controller[0]: TypeError: sorting.indexOf is not a function
                          host.iobroker	2022-01-09 19:13:43.712	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	warn	(32360) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	info	(32360) terminating
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.134	info	(32360) cleaned everything up...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.133	info	(32360) Stop trigger intervals
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.131	error	(32360) sorting.indexOf is not a function
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	at Iqontrol.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:1014:15)
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	at Iqontrol.createLists (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:413:16)
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.130	error	(32360) TypeError: sorting.indexOf is not a function
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.129	error	(32360) unhandled promise rejection: sorting.indexOf is not a function
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:43.129	error	(32360) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.052	info	(32360) Creating List States...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.052	info	(32360) Creating Widget States...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:42.029	info	(32360) Creating Popup States...
                          iqontrol.0	2022-01-09 19:13:41.982	info	(32360) starting. Version 1.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                          • D DocGame
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #6389
                            @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Danke, probier es jetzt bitte noch mal.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #6390
                              Haben die neuen Versionen neue Nummern oder sind wir noch bei 1.11.0 ?
                                DocGame
                                #6391
                                @s-bormann vielen Dank. Jetzt ist er wieder grün. Zum Testen werde ich heute leider nicht mehr kommen. Das Thema mit den Listen interessiert mich brennend, da ich das bisher auch immer über die Blocklys gemacht habe. Bis jetzt kann ich euch aber nicht folgen wie das Vorgehen genau ist.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                  #6392
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                  1.11.0 ist die aktuelle Beta. Die läuft auch meines Wissens nach gut.
                                  Auf Github befindet sich die Alpha-Version. Diese hat keine eigene (neue) Versionsnummer. Hier wird gerade quasi "am offenen Herzen" gearbeitet. Deshalb gibt es hier auch so viele Bugs und alle paar Stunden ein Update.
                                  Die Listen-Funktion ist halt a) komplett neu , b) sehr umfangreich und nutzt c) erstmalig auch sehr viele Server-Funktionen. Und da jeder Server und jede Konfig anders ist, bin ich über jeden, der mir Fehler meldet dankbar - man muss sich aber im Klaren sein, dass die Funktion derzeit noch instabil ist und man ggf. zurück auf die Beta oder die Stable wechseln muss - was ja zum Glück kein Problem ist.
                                  Edit: Nur noch mal zur Erklärung (weils gerade anderweitig auch Thema war): Github-Versionen sollten nur in Rücksprache mit dem Entwickler installiert werden. Hier sind wir im Gespräch darüber und im Austausch - deshalb ist es kein Problem. Aber ich würde unbedingt davon abraten, sonstige Adapter ohne Rücksprache von Github zu installieren - da weiß man schlicht nicht, was man sich installiert.
                                    martinschm
                                    #6393
                                    @s-bormann kurze Frage zum Export von Geräte Optionen. Sollte das auch addional controls etc übernehmen?
                                    Hab das gerade mal probiert und da kam irgendwie nicht so richtig was beim Import an.
                                    • M martinschm
                                      martinschm
                                      #6394
                                      kann mir das einer mal mit den Valve_States erklären?
                                      Hab es so verstanden, das es die Öffnung des Ventils bedeutet, da steht dann ein Prozentwert drin. Aber wie zeigt ihr das bei euch an, also außer als Prozentwert?
                                      ciao
                                      Martin
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #6395
                                        morgen kann ich wieder etwas weiter testen.
                                        • M martinschm
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #6396
                                          @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          Hi, nein, betrifft nur die Optionen, nicht den Rest des Gerätes.
