  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • H hennerich
    Moin zusammen,
    ich habe den Sourceanalytics Adapter in der Version 0.4.12 installiert.
    Er soll zum Berechnen des Stromverbrauchs und der -kosten dienen.
    Ich habe also in den Einstellungen den Stromanbieter konfiguriert:
    und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
    Wenn ich mir jetzt aber die Werte anschaue, dann sind die absolut falsch:
    Wisst ihr wo ich einen Fehler gemacht hab?
    Danke und Grüße
    Henri
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #753
    @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
    du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hennerich
      @michmein sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @hennerich
      Der errechnete Betrag passt zu deinem diesjährigen Verbrauch. 180.000€ für knapp 600.000kwh.
      Eventuell einen falschen oder fehlerhaften Datenpunkt zur Berechnung ausgewählt!? Immer einen nehmen der ausschließlich den Gesamtverbrauch anzeigt.
      Ahh, ok. Und wo kann ich jetzt den Separator einstellen? Im Sourceanalytics scheint ja der Punkt fest eingestellt zu sein, wohingegen in meinem Wert(en überall) ein Komma verwendet wird.
      Henri
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #754
      @hennerich oh entschuldige, mit dem separator hat es nichts zu tun. Ist einfach ne Angewohnheit von mir das bei größeren Zahlen so zu schreiben. Ich denke das du da eventuell bei der Auswahl des Datenpunkt „daneben gegriffen“ hast, wie @crunchip erwähnt hat zeige mal den ausgewählten DP.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        hennerich
        #755
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Hier ist der Code:
          "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "StromVerbrauchTotal",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "unit": "kWh",
            "min": 0,
            "max": 999999,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0"
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 5771,
                "selectedPrice": "Strom Greencity",
                "costs": true,
                "basicRate": true,
                "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                "cumulativeValue": 606596.6710410024
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641140532315
        Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
        Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
        MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #756
          @Dutchman
          Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
          Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
          Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
          Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #757
            Versteh ich nicht.
            Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
            Im Datenpunk steht:
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hennerich
              Hier ist der Code:
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "unit": "kWh",
                  "min": 0,
                  "max": 999999,
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "storageType": "",
                      "aliasId": "",
                      "debounce": "1000",
                      "enabled": true,
                      "start_day": 0,
                      "start_week": 0,
                      "start_month": 0,
                      "start_quarter": 0,
                      "start_year": 5771,
                      "costs": true,
                      "basicRate": true,
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "ts": 1641140532315
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #758
              @hennerich
              Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
              Adapter stoppen und DP bearbeiten.
              Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
              Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
              Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
              Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
              Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
              Gruß Michael
              • ChaotC Chaot
                Versteh ich nicht.
                Im Datenpunk steht:
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                #759
                @chaot Durchsuche die Logs von heute und gestern mal auf einen erkannten devicereset des Adapters.
                Gruß Michael
                • H hennerich
                  Hier ist der Code:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "min": 0,
                      "max": 999999,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounce": "1000",
                          "enabled": true,
                          "start_day": 0,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 5771,
                          "costs": true,
                          "basicRate": true,
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "ts": 1641140532315
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #760
                  @hennerich
                  ok, dann halte mal die SA Instanz an
                  dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
                  anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
                  dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "",
                      "type": "number",
                      "unit": "kWh",
                      "min": 0,
                      "max": 999999,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "debounce": "1000",
                          "enabled": true,
                          "start_day": 5780,
                          "start_week": 0,
                          "start_month": 0,
                          "start_quarter": 0,
                          "start_year": 5771,
                          "costs": true,
                          "basicRate": true
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "ts": 1641140532315
                  speicher,
                  danach die Instanz wieder starten
                  • MichMeinM MichMein
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #761
                    @michmein @Chaot
                    falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
                      @michmein @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #762
                      @crunchip Ich finde keinen Eintrag mit einem Devicereset.
                      Gibt es irgendwo eine Möglichkeit den Jahresstartwert in Sourceanalytix einzutragen?
                      Damit wäre mir ja auch schon geholfen.
                      • ChaotC Chaot
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        #763
                        @chaot poste mal die raw Daten deines geloggten Datenpunkt.
                        Gruß Michael
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #764
                          @michmein
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in",
                                "read": "",
                                "write": ""
                              "name": "SML_Total_in",
                              "role": "value.power.consumption",
                              "type": "number",
                              "unit": "kWh",
                              "min": "",
                              "max": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "start_day": 2415.12,
                                  "start_week": 0,
                                  "start_month": 2394.34,
                                  "start_quarter": 2394.34,
                                  "start_year": 2394.34,
                                  "alias": "Stromverbrauch",
                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                  "costs": true,
                                  "consumption": true,
                                  "basicRate": true,
                                  "meter_values": true,
                                  "valueAtDeviceReset": 4477.36,
                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                  "cumulativeValue": 6892.48
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1641151711538
                          Aber im Objektbaum bleibt das unverändert bei Soureanalytix.
                          Ich habe jetzt die Ordner current Year und 2022 gelöscht und den Adapter neu gestartet. Blöd - jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
                          • ChaotC Chaot
                            @michmein
                              "common": {
                                "alias": {
                                  "read": "",
                                  "write": ""
                                "type": "number",
                                "unit": "kWh",
                                "min": "",
                                "max": "",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                    "enabled": true,
                                    "start_week": 0,
                                    "costs": true,
                                    "basicRate": true,
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1641151711538
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #765
                            @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            man man man, nicht immer so voreilig
                            da haste dein reset
                            müsstest auch sehen, wenn du folgendes öffnest
                            sourceanalytix.0.deinzähler.currentYear.consumed.currentWeek
                              da haste dein reset
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #766
                              @crunchip Mist - soweit runter habe ich gar nicht gelesen.
                              Ok, alles mal geändert auf den Jahresanfangswert.
                              Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen was ich da beim Abschalten/löschen verballert habe.
                              • ChaotC Chaot
                                @michmein
                                  "common": {
                                    "alias": {
                                      "read": "",
                                      "write": ""
                                    "type": "number",
                                    "unit": "kWh",
                                    "min": "",
                                    "max": "",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "start_week": 0,
                                        "costs": true,
                                        "basicRate": true,
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1641151711538
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #767
                                stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
                                • ChaotC Chaot
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #768
                                  ich habe mir mal ein script gebastelt, da es bei mir auch das ein oder ander mal eintrat und nicht gleich mitbekam.
                                  Vorrausetzung ist der Adapter logparser
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #769
                                    @crunchip
                                    Ok, ich musste die 2021 ebenfalls löschen, weil da wieder irgendwelcher Mist kam. War aber egal, da die Daten sowieso unvollständig waren.
                                    Scheint jetzt zu laufen.
                                    Ich kann mir aber immer noch nicht erklären wo da plötzlich di 4477 kWh hergekommen sind. Seltsam ist das schon.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #770
                                      Ich habe das übrigens gar nicht selbst gemerkt.
                                      Nur als meine Frau am Tablet gespielt hat und mich dann gefragt hat warum meine Weihnachtsbeleuchtung heuer über 1500 € Stromkosten verursacht hat ist mir da was aufgefallen.
                                      Nachdem ich mir dann die Herztabletten eingeworfen hatte bin ich mal vorsichtig an die Analyse herangegangen.
                                      • ChaotC Chaot
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #771
                                        "keine Panik, is nur ein kleiner Zahlendreher, bieg das gleich gerade"
                                          @hennerich
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "kWh",
                                              "min": 0,
                                              "max": 999999,
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "influxdb.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "",
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounce": "1000",
                                                  "enabled": true,
                                                  "start_day": 5780,
                                                  "start_week": 0,
                                                  "start_month": 0,
                                                  "start_quarter": 0,
                                                  "start_year": 5771,
                                                  "costs": true,
                                                  "basicRate": true
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "ts": 1641140532315
                                          speicher,
                                          hennerich
                                          schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                          #772
                                          @hennerich
                                          speicher,
                                          Hallo crunchip,
                                          danke für die schnelle Antwort. Zwei Fragen hab ich noch. Die Werte (bzw. der Wert) sieht jetzt ok aus. Es werden aber keine Kosten berechnet. Und wie bekomme ich den "alten Datenschrott" (previous Month) weg?
