  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #756
    @Dutchman
    Ich habe einen seltsamen Wert zum Jahreswechsel eingetragen:
    Wo kommen denn die irren 2000 kWh her?
    Der aktuelle Zählerstand ist auch nicht 6909 sondern 2432
    Wo kann ich das so ändern das die Statistik denn endlich passt.
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #757
      Versteh ich nicht.
      Woher liest der Adapter den blödsinnigen Wert?
      Im Datenpunk steht:
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hennerich
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        @hennerich sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        und habe ein Objekt "StromVerbrauchTotal" entsprechend eingebunden:
        du hast keinen Wert für Day eingegeben, zeig mal die Raw deines DP
        Hier ist der Code:
          "_id": "javascript.0.Verbrauchszaehler.StromVerbrauchTotal",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "StromVerbrauchTotal",
            "role": "",
            "type": "number",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "unit": "kWh",
            "min": 0,
            "max": 999999,
            "def": 0,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "influxdb.0": {
                "enabled": true,
                "storageType": "",
                "aliasId": "",
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "changesRelogInterval": "0",
                "changesMinDelta": "0"
              "sourceanalytix.0": {
                "enabled": true,
                "selectedUnit": "kWh",
                "start_day": 0,
                "start_week": 0,
                "start_month": 0,
                "start_quarter": 0,
                "start_year": 5771,
                "selectedPrice": "Strom Greencity",
                "costs": true,
                "basicRate": true,
                "valueAtDeviceInit": 5786.169,
                "valueAtDeviceReset": 649221.1441455967,
                "cumulativeValue": 606596.6710410024
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1641140532315
        MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #758
        @hennerich
        Du solltest den SouceAnalytix Adapter mal stoppen und die Daten in den DP ändern.
        Adapter stoppen und DP bearbeiten.
        Den Wert "valueAtDeviceInit" auf "null" ändern.
        Den Wert "valueAtDeviceReset" auf "0" ändern.
        Und "cumulativeValue" ist der Wert zum Tagesanfang, teste es doch mal 10kwh weniger als jetzt angezeigt werden.
        Adapter wieder starten und schauen wie es danach aussieht.
        Wie oft wird dein Datenpunkt "StromVerbrauchTotal" aktualisiert?
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • ChaotC Chaot
          Versteh ich nicht.
          Im Datenpunk steht:
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #759
          @chaot Durchsuche die Logs von heute und gestern mal auf einen erkannten devicereset des Adapters.
          Gruß Michael
          • H hennerich
            Hier ist der Code:
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "min": 0,
                "max": 999999,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounce": "1000",
                    "enabled": true,
                    "start_day": 0,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 5771,
                    "costs": true,
                    "basicRate": true,
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "ts": 1641140532315
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #760
            @hennerich
            ok, dann halte mal die SA Instanz an
            dann oben auf den Kopf(expertenmodus aktivieren) neben dem iobroker Symbol
            anschliessend löscht du Zeile 36-38 und das Komma in Zeile 35
            dann gibst du noch den Startwert day mit an, rein rechnerisch würde ich sagen 5780, kannst du ebenfalls gleich dort eintragen, sieht dann so aus
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "min": 0,
                "max": 999999,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "",
                    "debounce": "1000",
                    "enabled": true,
                    "start_day": 5780,
                    "start_week": 0,
                    "start_month": 0,
                    "start_quarter": 0,
                    "start_year": 5771,
                    "costs": true,
                    "basicRate": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "ts": 1641140532315
            speicher,
            danach die Instanz wieder starten
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichMeinM MichMein
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #761
              @michmein @Chaot
              falls ein device reset stattgefunden hat, steht dieser auch in der raw
                @michmein @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #762
                @crunchip Ich finde keinen Eintrag mit einem Devicereset.
                Gibt es irgendwo eine Möglichkeit den Jahresstartwert in Sourceanalytix einzutragen?
                Damit wäre mir ja auch schon geholfen.
                MichMeinM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #763
                  @chaot poste mal die raw Daten deines geloggten Datenpunkt.
                  Gruß Michael
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #764
                    @michmein
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "sonoff.0.Zaehler.SML_Total_in",
                          "read": "",
                          "write": ""
                        "name": "SML_Total_in",
                        "role": "value.power.consumption",
                        "type": "number",
                        "unit": "kWh",
                        "min": "",
                        "max": "",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "custom": {
                            "enabled": true,
                            "start_day": 2415.12,
                            "start_week": 0,
                            "start_month": 2394.34,
                            "start_quarter": 2394.34,
                            "start_year": 2394.34,
                            "alias": "Stromverbrauch",
                            "selectedPrice": "ElectricityDay",
                            "costs": true,
                            "consumption": true,
                            "basicRate": true,
                            "meter_values": true,
                            "valueAtDeviceReset": 4477.36,
                            "valueAtDeviceInit": null,
                            "cumulativeValue": 6892.48
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "_id": "alias.0.Zaehler SML  Total_in.SML_Total_in",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1641151711538
                    Aber im Objektbaum bleibt das unverändert bei Soureanalytix.
                    Ich habe jetzt die Ordner current Year und 2022 gelöscht und den Adapter neu gestartet. Blöd - jetzt werden sie nicht neu geschrieben.
                    • ChaotC Chaot
                      @michmein
                        "common": {
                          "alias": {
                            "read": "",
                            "write": ""
                          "type": "number",
                          "unit": "kWh",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "start_week": 0,
                              "costs": true,
                              "basicRate": true,
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1641151711538
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #765
                      @chaot sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      man man man, nicht immer so voreilig
                      da haste dein reset
                      müsstest auch sehen, wenn du folgendes öffnest
                      sourceanalytix.0.deinzähler.currentYear.consumed.currentWeek
                        da haste dein reset
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #766
                        @crunchip Mist - soweit runter habe ich gar nicht gelesen.
                        Ok, alles mal geändert auf den Jahresanfangswert.
                        Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen was ich da beim Abschalten/löschen verballert habe.
                        • ChaotC Chaot
                          @michmein
                            "common": {
                              "alias": {
                                "read": "",
                                "write": ""
                              "type": "number",
                              "unit": "kWh",
                              "min": "",
                              "max": "",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                  "enabled": true,
                                  "start_week": 0,
                                  "costs": true,
                                  "basicRate": true,
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1641151711538
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #767
                          stoppe mal die Instanz, deaktiviere SA für den DP , danach speichern/schliessen, anschliessend erneut aufrufen, aktivieren und deine Werte wieder eintragen, speichern/schliessen, anschliessend die Instanz wieder starten
                          • ChaotC Chaot
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #768
                            ich habe mir mal ein script gebastelt, da es bei mir auch das ein oder ander mal eintrat und nicht gleich mitbekam.
                            Vorrausetzung ist der Adapter logparser
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #769
                              @crunchip
                              Ok, ich musste die 2021 ebenfalls löschen, weil da wieder irgendwelcher Mist kam. War aber egal, da die Daten sowieso unvollständig waren.
                              Scheint jetzt zu laufen.
                              Ich kann mir aber immer noch nicht erklären wo da plötzlich di 4477 kWh hergekommen sind. Seltsam ist das schon.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #770
                                Ich habe das übrigens gar nicht selbst gemerkt.
                                Nur als meine Frau am Tablet gespielt hat und mich dann gefragt hat warum meine Weihnachtsbeleuchtung heuer über 1500 € Stromkosten verursacht hat ist mir da was aufgefallen.
                                Nachdem ich mir dann die Herztabletten eingeworfen hatte bin ich mal vorsichtig an die Analyse herangegangen.
                                • ChaotC Chaot
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #771
                                  "keine Panik, is nur ein kleiner Zahlendreher, bieg das gleich gerade"
                                    @hennerich
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "min": 0,
                                        "max": 999999,
                                        "def": 0,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "storageType": "",
                                            "aliasId": "",
                                            "debounce": "1000",
                                            "enabled": true,
                                            "start_day": 5780,
                                            "start_week": 0,
                                            "start_month": 0,
                                            "start_quarter": 0,
                                            "start_year": 5771,
                                            "costs": true,
                                            "basicRate": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "ts": 1641140532315
                                    speicher,
                                    hennerich
                                    schrieb am zuletzt editiert von hennerich
                                    #772
                                    @hennerich
                                    speicher,
                                    Hallo crunchip,
                                    danke für die schnelle Antwort. Zwei Fragen hab ich noch. Die Werte (bzw. der Wert) sieht jetzt ok aus. Es werden aber keine Kosten berechnet. Und wie bekomme ich den "alten Datenschrott" (previous Month) weg?
                                    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
                                    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
                                    • H hennerich
                                      @hennerich
                                      speicher,
                                      Hallo crunchip,
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #773
                                      hast du Kosten aktiviert?
                                      (previous
                                      müsstest du den wert manuell löschen, geht aber auch wieder nur im experten Modus und angehaltener Instanz
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #774
                                        @crunchip Ein kleiner Fehler scheint sich noch eingeschlichen zu haben. Ich bin mir aber nicht sicher ob das am Jahresende zum Tragen kommt, oder ob das dann einfach überschrieben wird.
                                        Der Adapter hat die Werte von 1.1. und 2.1. in die KW 52 geschrieben. Soweit korrekt, aber er hat die in die KW52 unter dem Ordner 2022 geschrieben, also in der Zukunft.
                                        Es wurde nach der Löschaktion kein Ordner 2021 mehr angelegt. Ist ja theoretisch auch logisch, da ja schon 2022 ist.
                                        Datenpunkt:
                                        sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler SML  Total_in__SML_Total_in.2022.consumed.weeks.52
                                          (previous
                                          hennerich
                                          #775
                                          Meinst du in den Instanzeinstellungen:
                                          oder im Datenpunkt:
