js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
@blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
@apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
Hallo an alle,
ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi x "/opt/iobroker" (System call) Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallbackDas update scheint aber funktioniert zu haben.
Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
Hallo an alle,
@sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
Hallo
Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
Neu gestartet habe ich auch schon.
Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
apt upgradefür das System,
iobroker upgrade selffür den js-controller.
Hallo
Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
Danke für die Info, hat schon funktioniert. -
@root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
So eine Antwort hilft nicht wirklich
Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --productionhat nicht funktioniert.
ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
@root_ STOP!!!!!!
Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
@apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
@root_ STOP!!!!!!
Das versuche ich gerade herauszubekommen
@root_ STOP!!!!!!
Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok ;)npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 100 npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js` npm ERR! Exit status 100 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version 3.3.22 iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix library: loaded Library version=2021-12-27 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2021-12-27 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/3) ========================================================================== Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB] Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s) Reading package lists... Done Installed gcc-c++ ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/3) ========================================================================== Fixing directory permissions... ========================================================================== Checking autostart (3/3) ========================================================================== Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update Used repository: stable hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.2.3 , installed 5.1.25 [Updateable] Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.11.2 , installed 1.11.2 Adapter "devices" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "email" : 1.0.10 , installed 1.0.10 Adapter "energymanager" : 1.3.4 , installed 1.3.3 [Updateable] Adapter "fb-checkpresence": 1.1.10 , installed 1.1.10 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.0.23 [Updateable] Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "fullybrowser" : 2.0.10 , installed 2.0.9 [Updateable] Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "history" : 1.9.14 , installed 1.9.13 [Updateable] Adapter "ical" : 1.11.4 , installed 1.11.4 Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "iot" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.22 , installed 3.3.22 Adapter "openweathermap": 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "radar2" : 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 4.1.2 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4 Adapter "sonoff" : 2.4.5 , installed 2.4.5 Adapter "statistics" : 1.0.9 , installed 1.0.9 Adapter "synology" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "systeminfo" : 0.3.1 , installed 0.3.1 Adapter "tankerkoenig" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "tr-064" : 4.2.14 , installed 4.2.14 Adapter "upnp" : 1.0.19 , installed 1.0.19 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5 , installed 0.1.5 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9 Adapter "worx" : 1.5.5 , installed 1.5.5 iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 2.0.10: psw patch ========================================================================== Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 NPM version: 6.14.11 npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮ │ │ │ Manual installation of ioBroker is no longer supported │ │ on Linux, OSX and FreeBSD! │ │ Please refer to the documentation on how to install it! │ │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation │ │ │ ╰─────────────────────────────────────────────────────────╯ npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 100 npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js` npm ERR! Exit status 100 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100 iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$Bin für jede Hilfe dankbar
ALex -
ALex@kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
iobroker update iobroker upgrade admin@5.2.3mal probiert?
@Homoran
Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun. -
@Homoran
Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3 This upgrade of "admin" will introduce the following changes: ========================================================================== -> 5.2.3: Fixed error in `AutocompleteSendTo` Fixed error in charts -> 5.2.2: Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22 Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore) -> 5.2.1: Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch -> 5.2.0: Fix crash cases reported via sentry Added support for multi-repositories -> 5.1.29: Fix crash cases reported via sentry Added support for multi-repositories -> 5.1.28: Fixed discovery function Fixed some GUI bugs ========================================================================== Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y Update admin from @5.1.25 to @5.2.3 NPM version: 6.14.11 npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) ╭─────────────────────────────────────────────────────────╮ │ │ │ Manual installation of ioBroker is no longer supported │ │ on Linux, OSX and FreeBSD! │ │ Please refer to the documentation on how to install it! │ │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation │ │ │ ╰─────────────────────────────────────────────────────────╯ npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 100 npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js` npm ERR! Exit status 100 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100 iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$leider nicht geholfen
Dann versuch:
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update > /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejscd /opt/iobroker iobroker stop npm cache clean --force iobroker update iobroker upgrade iobroker start
