  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    6.6k
344 Beiträge 61 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
    BlueEssi
    #293
    @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlueEssi
      #294
      @blueessi
      Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
      iobroker update -i
      • B BlueEssi
        #295
        @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
          BlueEssi
          #296
          @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
            sandro_gera
            #297
            Hallo an alle,
            ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
            pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
            Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
            Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
            Das update scheint aber funktioniert zu haben.
            Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
            Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
            Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
            JS-Controller: 5.0.16
            • S sandro_gera
              Hallo an alle,
              #298
              @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
              • NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                #299
                Hallo
                Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
                Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
                Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
                Neu gestartet habe ich auch schon.
                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • NWHN NWH
                  Hallo
                  #300
                  @nwh
                  Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
                  Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
                  apt upgrade
                  für das System,
                  iobroker upgrade self
                  für den js-controller.
                  NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NWHN NWH
                    Hallo
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #301
                    @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                    Aber nicht so !!
                    So:
                    pkill -u iobroker
                      @nwh
                      apt upgrade
                      für das System,
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      #302
                      Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
                      Danke für die Info, hat schon funktioniert.
                      • R Offline
                        root_
                        #303
                        Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                        • R root_
                          #304
                          @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                          warum willst du das?
                          in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                          • R Offline
                            root_
                            #305
                            Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R root_
                              #306
                              Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                              So eine Antwort hilft nicht wirklich
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                root_
                                schrieb am zuletzt editiert von root_
                                #307
                                Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                                Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                                Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                                sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                                hat nicht funktioniert.
                                • R root_
                                  #308
                                  ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
                                  da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                                  • R root_
                                    #309
                                    Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                                    • R root_
                                      #310
                                      @root_ STOP!!!!!!
                                      Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
                                        @root_ STOP!!!!!!
                                        #311
                                        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                        @root_ STOP!!!!!!
                                        Das versuche ich gerade herauszubekommen
                                          @root_ STOP!!!!!!
                                          Kodo_sh
                                          #312
                                          Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
                                          Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
                                          Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok ;)
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                          npm ERR! Exit status 100
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
                                          3.3.22
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                                          library: loaded
                                          Library version=2021-12-27
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2021-12-27
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                          Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                          Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                          Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                              Checking autostart (3/3)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                          Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                          Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                          Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                                          Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
                                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                          Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                          Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                          Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                          Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                          Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                                          This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
                                          -> 2.0.10:
                                          psw patch
                                          Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
                                          NPM version: 6.14.11
                                          npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                          │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                          │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                          │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
                                          host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
                                          Bin für jede Hilfe dankbar
                                          ALex
