  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    6.6k
344 Beiträge 61 Kommentatoren 131.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    BlueEssi
    #288
    Hallo zusammen, ist die Liste der inkompatiblen Adapter am Thread-Anfang immer noch aktuell? Ich habe inzwischen leider das Problem, dass 3-4 meiner Adapter auf dieser Liste stehen, aber andere Adapter das Upgrade voraussetzen um auf den aktuellen Stand aufzurüsten.
    • B BlueEssi
      #289
      @blueessi Die Aussage geht anders rum: Folgende Adapter müssen aktualisiert werden weil sie in den damals aktuellen Versionen nicht vollständig kompatibel waren.
      Das hat mit "eine neue version des Adapters braucht bitte js.cotnroller in Version X" nichts zu tun. Das soll verhindern das Du dir dein System kaputt machst
      • apollon77A apollon77
        BlueEssi
        #290
        @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BlueEssi
          #291
          @blueessi
          Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
          • B BlueEssi
            #292
            @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
              BlueEssi
              #293
              @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
              • B BlueEssi
                #294
                @blueessi
                Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
                iobroker update -i
                • B BlueEssi
                  #295
                  @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
                    BlueEssi
                    #296
                    @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
                      sandro_gera
                      #297
                      Hallo an alle,
                      ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
                      pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
                      Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
                      Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                      Das update scheint aber funktioniert zu haben.
                      Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
                      Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                      Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                      JS-Controller: 5.0.16
                      • S sandro_gera
                        Hallo an alle,
                        #298
                        @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
                        • NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #299
                          Hallo
                          Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
                          Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
                          Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
                          Neu gestartet habe ich auch schon.
                          Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NWHN NWH
                            Hallo
                            #300
                            @nwh
                            Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
                            Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
                            apt upgrade
                            für das System,
                            iobroker upgrade self
                            für den js-controller.
                            NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • NWHN NWH
                              Hallo
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #301
                              @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                              Aber nicht so !!
                              So:
                              pkill -u iobroker
                                @nwh
                                apt upgrade
                                für das System,
                                NWHN Offline
                                NWHN Offline
                                NWH
                                #302
                                Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
                                Danke für die Info, hat schon funktioniert.
                                • R Offline
                                  root_
                                  #303
                                  Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                                  • R root_
                                    #304
                                    @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    warum willst du das?
                                    in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                                    • R Offline
                                      root_
                                      #305
                                      Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R root_
                                        #306
                                        Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                                        So eine Antwort hilft nicht wirklich
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          root_
                                          schrieb am zuletzt editiert von root_
                                          #307
                                          Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                                          Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                                          Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                                          sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                                          hat nicht funktioniert.
