  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    6.7k
344 Beiträge 61 Kommentatoren 131.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • B BlueEssi
    @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
    #295
    @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
    • apollon77A apollon77
      BlueEssi
      #296
      @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
        sandro_gera
        #297
        Hallo an alle,
        ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
        pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
        NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
        Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
        Das update scheint aber funktioniert zu haben.
        Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
        JS-Controller: 5.0.16
        • S sandro_gera
          Hallo an alle,
          #298
          @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
          • NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            #299
            Hallo
            Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
            Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
            Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
            Neu gestartet habe ich auch schon.
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • NWHN NWH
              Hallo
              #300
              @nwh
              Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
              Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
              apt upgrade
              für das System,
              iobroker upgrade self
              für den js-controller.
              NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
              • NWHN NWH
                Hallo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #301
                @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                Aber nicht so !!
                So:
                pkill -u iobroker
                  @nwh
                  apt upgrade
                  für das System,
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  #302
                  Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
                  Danke für die Info, hat schon funktioniert.
                  • R Offline
                    root_
                    #303
                    Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                    • R root_
                      #304
                      @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                      warum willst du das?
                      in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                      • R Offline
                        root_
                        #305
                        Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R root_
                          #306
                          Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                          So eine Antwort hilft nicht wirklich
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            root_
                            schrieb am zuletzt editiert von root_
                            #307
                            Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                            Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                            Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                            sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                            hat nicht funktioniert.
                            • R root_
                              #308
                              ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
                              da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                              • R root_
                                #309
                                Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                                • R root_
                                  #310
                                  @root_ STOP!!!!!!
                                  Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
                                    @root_ STOP!!!!!!
                                    #311
                                    @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                    @root_ STOP!!!!!!
                                    Das versuche ich gerade herauszubekommen
                                      @root_ STOP!!!!!!
                                      Kodo_sh
                                      #312
                                      Bitte um Hilfe, mein Broker startet nicht mehr.
                                      Wolle js updaten wie beschrieben, jetzt startet nichts mehr.
                                      Linux ist leider ein buch mit 7 Siegeln für mich, Broker Oberfläche ist für mich ok ;)
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 100
                                      npm ERR! iobroker@2.0.3 postinstall: `node lib/install.js`
                                      npm ERR! Exit status 100
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker@2.0.3 postinstall script.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_16_42_085Z-debug.log
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker version
                                      3.3.22
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-12-27
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2021-12-27
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                                      Get:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
                                      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                                      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bionic InRelease
                                      Fetched 88.7 kB in 1s (152 kB/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker update
                                      Used repository: stable
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
                                      Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                      Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                      Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                                      Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                      Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                      Adapter    "energymanager" : 1.3.4    , installed 1.3.3 [Updateable]
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.10  , installed 1.1.10
                                      Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                                      Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
                                      Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
                                      Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                      Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                      Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                                      Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.22
                                      Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                      Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "radar2"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.1.2
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                      Adapter    "statistics"    : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                      Adapter    "upnp"          : 1.0.19   , installed 1.0.19
                                      Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                      Adapter    "worx"          : 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade
                                      This upgrade of "fullybrowser" will introduce the following changes:
                                      -> 2.0.10:
                                      psw patch
                                      Would you like to upgrade fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update fullybrowser from @2.0.9 to @2.0.10
                                      NPM version: 6.14.11
                                      npm install iobroker.fullybrowser@2.0.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      │ Manual installation of ioBroker is no longer supported  │
                                      │ on Linux, OSX and FreeBSD!                              │
                                      │ Please refer to the documentation on how to install it! │
                                      │ https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation  │
                                      npm ERR! errno 100
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_18_26_806Z-debug.log
                                      host.iobroker-server Cannot install iobroker.fullybrowser@2.0.10: 100
                                      iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker start
                                      Bin für jede Hilfe dankbar
                                      ALex
                                      • K Kodo_sh
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR!
                                        3.3.22
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Autostart enabled!
                                        update done
                                        -> 2.0.10:
                                        psw patch
                                        npm ERR! errno 100
                                        npm ERR!
                                        ALex
                                        #313
                                        @kodo_sh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade admin@5.2.3
                                        mal probiert?
                                        @Homoran
                                        Bitte Thema abtrennen, das hat mit dem js-controller 3.3 nix zu tun.
                                          iobroker update
                                          mal probiert?
                                          @Homoran
                                          Kodo_sh
                                          #314
                                          iobroker@iobroker-server:/opt/iobroker$ iobroker upgrade admin@5.2.3
                                          This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                                          -> 5.2.3:
                                          Fixed error in `AutocompleteSendTo`
                                          Fixed error in charts
                                          -> 5.2.2:
                                          Changed the minimal required js-controller version to 3.3.22
                                          Used web-socket library 8 (no node 10 support anymore)
                                          -> 5.2.1:
                                          Allow in expert mode the creation of states and channels in mqtt branch
                                          -> 5.2.0:
                                          Fix crash cases reported via sentry
                                          Added support for multi-repositories
                                          -> 5.1.29:
                                          -> 5.1.28:
                                          Fixed discovery function
                                          Fixed some GUI bugs
                                          Would you like to upgrade admin from @5.1.25 to @5.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @5.1.25 to @5.2.3
                                          npm install iobroker.admin@5.2.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! errno 100
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-01-06T13_42_19_434Z-debug.log
                                          host.iobroker-server Cannot install iobroker.admin@5.2.3: 100
                                          leider nicht geholfen
                                          Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
