  4. js-controller 3.3 jetzt im STABLE!
    6.7k
344 Beiträge 61 Kommentatoren 131.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • B BlueEssi
    @apollon77 Das beantwortet leider nicht meine Frage. Wie bekomme ich raus, ob meine benötigten Adapter mit 3.3 kompatibel sind?
    #291
    @blueessi
    Im stable-Repo alles auf Stand bringen.
    • B BlueEssi
      #292
      @blueessi Wenn Du so rum fragst ist die obige Liste und Infos in diesem Thread (falls wir welche vergessen haben zu adden) aktuell und exakt wie @Thomas-Braun sagt: Wenn alles in Stable aktuell ist - oder du die adapter die du wegen "Zu altem js-controller" nicht updaten kannst gemerkt sind und gleich als erstes nach dem update aktualisiert werden ... dann sollte das nach grobem Wissen passen
      • apollon77A apollon77
        BlueEssi
        #293
        @apollon77 OK, danke. Es sieht so aus, dass ich mich wohl noch eine Weile gedulden muss um auf 3.3 hochrüsten zu können. Ich hoffe, die "alten" Adapter werden irgendwann überhaupt nachgezogen.
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BlueEssi
          #294
          @blueessi
          Wie schaut denn das überhaupt aus bei dir?
          iobroker update -i
          • B BlueEssi
            #295
            @blueessi naja wenn Du genau liesst ist das einzige was die alten Adapter ggf tun ist "Info" logging zu machen das was nicht stimmt ... ehrlich ... Loglevel hochsetzen in der Wartezeit und gut ... ich denke nicht das das vom Update abhalten sollte
              BlueEssi
              #296
              @apollon77 Ok, das war mir nicht bewusst. Vielleicht könntest du den Hinweis in der Inkompatibilitäts-Auflistung oben ergänzen. Ich werde es testen. Danke.
                sandro_gera
                #297
                Hallo an alle,
                ich hab folgende Fehlermeldung bekommen
                pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ iob upgrade self
                Update js-controller from @3.3.21 to @3.3.22
                NPM version: 6.14.15
                npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                       x "/opt/iobroker" (System call)
                Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker                       /iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobro                       ker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                Das update scheint aber funktioniert zu haben.
                Muß ich jetzt irgend etwas unternehmen?
                Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                JS-Controller: 5.0.16
                • S sandro_gera
                  Hallo an alle,
                  #298
                  @sandro_gera Ne, das ist am Ende nur ne Info meldung. Wenn sonst kein Fehler ds ist ist oder kam alles ok
                  • NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    #299
                    Hallo
                    Wollte wie immer das update per Konsole machen, aber diesmal kommt diese Meldung.
                    Wer kann mir sagen warum ich nicht auf die Version 3.3.22 komme.
                    Iobrocker läuft auf eine Synology im docker.
                    Neu gestartet habe ich auch schon.
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NWHN NWH
                      Hallo
                      #300
                      @nwh
                      Keine Screenshots aus der Konsole. Text als Text in CodeTags posten.
                      Und auch keine Phantasie-Kommandos verwenden.
                      apt upgrade
                      für das System,
                      iobroker upgrade self
                      für den js-controller.
                      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NWHN NWH
                        Hallo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #301
                        @nwh sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                        Aber nicht so !!
                        So:
                        pkill -u iobroker
                          @nwh
                          apt upgrade
                          für das System,
                          NWHN Offline
                          NWHN Offline
                          NWH
                          #302
                          Ja tut mir leid. Kommt nicht wieder vor.
                          Danke für die Info, hat schon funktioniert.
                          • R Offline
                            root_
                            #303
                            Wie komme ich von der 3.3.22 wieder auf die 3.3.21?
                            • R root_
                              #304
                              @root_ sagte in js-controller 3.3 jetzt im STABLE!:
                              warum willst du das?
                              in 3.3.22 ist ein Bug behoben worden
                              • R Offline
                                root_
                                #305
                                Weil mein iPad 4 nicht mehr funktioniert.
                                HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R root_
                                  #306
                                  Dann solltest du es zur Reparatur bringen. SCNR!
                                  So eine Antwort hilft nicht wirklich
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    root_
                                    schrieb am zuletzt editiert von root_
                                    #307
                                    Scheinbar ist etwas geändert worden im websocket oder so.
                                    Vor dem update ging es und mit meinem Testsys und 3.3.21 geht es auch. Seit 3.3.22 gehen alle Geräte ausser das 2012er IPad 4.
                                    Wir reden von VIS. Dort habe ich seit dem Update nur noch den "Ladekreisel"
                                    sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.21 --production
                                    hat nicht funktioniert.
                                    • R root_
                                      #308
                                      ich hoffe du hast das im richtigen Verzeichnis gemacht und das jetzt nicht irgendwo im home deines Users installiert
                                      da wäre u.a. der Web-Adapter für verantwortlich
                                      • R root_
                                        #309
                                        Ja wenn es um Vis geht bitte dort Issue öffnen
                                        • R root_
                                          #310
                                          @root_ STOP!!!!!!
                                          Ihreredet hier über den js-controller aber das issue ist doch vis oder?!?!?!
