jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber. -
@mcu
Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch. -
Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
@wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
@zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.@coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
- HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie
<table> ... </table>beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B.mihome-vacuum.0.history.allTableHTML - JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B.
Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
@wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298@mcu
Edit
Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
Edit
Schöööön langsam begreife ich es.....
@mcu
Edit
Edit
@sigi234 Welchen Fehler?
Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
@sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
@sigi234
Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
So besser?@mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
@sigi234
So besser?? Sehe keine Änderung
@sigi234
@sigi234
Muss ich noch mit aufnehmen.
showArr = []
Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
@sigi234
showArr = []
Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
