  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Hier ein Beispiel:
    Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
    Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
    wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    #136
    @zefau
    Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
    Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
    • wtfkaW wtfka
      @mcu
      Zu 1:
      v3.0.0-beta.13
      Alle States sind betroffen.
      Zu 2:
      Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
      Sollte das so schon klappen?
      Zu 3:
      Hier ein Beispiel:
      M Online
      M Online
      MCU
      #137
      @wtfka zu2
      Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
      wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        jarvis - just another remarkable vis
        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
        Was ist jarvis?
        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
        Warum jarvis?
        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
        Layout
        • Add navigation drawer (#81)
        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
        • Introduce tiles (#235)
        • Add option to use icon as State indication (#264)
        • Introduce different widget sizes (#277)
        • Swipe to switch between tabs (#19)
        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
        Geräte / States
        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
        • Allow styling of Device body and label (#612)
        Modul Chart
        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
        • Rework / dense Chart layout (#446)
        • Bar graph (#427)
        • add secondary y-axis (#326)
        Modul JsonTable / HtmlTable
        • add new module HtmlTable (#676)
          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
        • Improve module JsonTable (#679)
          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
        Modul AdapterStatus
        • Allow to start / stop adapter instance
        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
        Modul Calendar
        • Custom colors for calendars (#660)
        Modul iFrame
        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
        Status / Trigger
        • ButtonAction als Taster (#450)
        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
        • Allow icon as state status (#680)
        • allow specific values for trigger action (#757)
        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
        Einstellungen / Settings
        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
        • Security prompt when deleting an entry (#76)
        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
        Sonstiges
        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
        • neues Logo (#144)
        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
        jarvis übersetzen / translate jarvis
        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        __
        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
        Impressionen
        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
        YouTube
        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
        Ausblick / Roadmap
        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
        Gestalte mit und stimme ab
        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #138
        @zefau
        Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
        Habe das in Styles eingetragen:
        /* Hintergrundbild festlegen */
        [id="root"] {
        	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
        .jss19 {
        	background-color: transparent !important;
        #AppBar {
        	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
        .jarvis-Tabs {
        .jarvis-TabPanel {
        [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
        .jarvis-Widget {
        • sigi234S sigi234
          @zefau
          [id="root"] {
          .jss19 {
          #AppBar {
          .jarvis-Tabs {
          .jarvis-TabPanel {
          .jarvis-Widget {
          M Online
          M Online
          MCU
          #139
          @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
          Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #140
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            Oh, ich Koffer.😀
            • M MCU
              @wtfka zu2
              wtfkaW Offline
              wtfkaW Offline
              wtfka
              #141
              @mcu
              Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro ;) Klappt aber leider trotzdem nicht:
              • wtfkaW wtfka
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #142
                @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
                • M MCU
                  wtfkaW Offline
                  wtfkaW Offline
                  wtfka
                  #143
                  @mcu
                  Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
                  Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
                  • wtfkaW wtfka
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #144
                    @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
                    Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
                    • M MCU
                      wtfkaW Offline
                      wtfkaW Offline
                      wtfka
                      #145
                      @mcu
                      Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
                      • wtfkaW wtfka
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #146
                        @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
                        • M MCU
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #147
                          @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                          • M MCU
                            wtfkaW Offline
                            wtfkaW Offline
                            wtfka
                            #148
                            @mcu
                            Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
                            M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wtfkaW wtfka
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #149
                              @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                              • wtfkaW wtfka
                                @mcu
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #150
                                Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                                Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                                • ZefauZ Zefau
                                  wtfkaW Offline
                                  wtfkaW Offline
                                  wtfka
                                  #151
                                  @zefau
                                  Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
                                  • wtfkaW wtfka
                                    @zefau
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #152
                                    @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
                                    Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
                                    Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
                                    • C coalado
                                      @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                                      HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                                      JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #153
                                      @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                      Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                                      • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                      • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                      Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                                      Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #154
                                        @mcu
                                        Edit
                                        Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                                        Edit
                                        Schöööön langsam begreife ich es.....
                                        • sigi234S sigi234
                                          @mcu
                                          Edit
                                          Edit
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #155
                                          @sigi234 Welchen Fehler?
                                          Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
