  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
    wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    #143
    @mcu
    Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
    Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
    • wtfkaW wtfka
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #144
      @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
      Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
      wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        wtfkaW Offline
        wtfkaW Offline
        wtfka
        #145
        @mcu
        Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
        • wtfkaW wtfka
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #146
          @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
          • M MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            #147
            @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
            • M MCU
              wtfkaW Offline
              wtfkaW Offline
              wtfka
              #148
              @mcu
              Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • wtfkaW wtfka
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #149
                @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                • wtfkaW wtfka
                  @mcu
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #150
                  @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                  Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                  • ZefauZ Zefau
                    wtfkaW Offline
                    wtfkaW Offline
                    wtfka
                    #151
                    @zefau
                    Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
                    • wtfkaW wtfka
                      @zefau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #152
                      @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
                      Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
                      Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
                      • C coalado
                        @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                        HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                        JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #153
                        @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                        • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                        • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                        Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                        Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #154
                          @mcu
                          Edit
                          Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                          Edit
                          Schöööön langsam begreife ich es.....
                          • sigi234S sigi234
                            @mcu
                            Edit
                            Edit
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #155
                            @sigi234 Welchen Fehler?
                            Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #156
                              @mcu
                              Es wird....😀
                              • sigi234S sigi234
                                @mcu
                                Es wird....😀
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #157
                                @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #158
                                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                  Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                                  Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #159
                                    @sigi234
                                    Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                                    So besser?
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      So besser?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #160
                                      @sigi234
                                      So besser?
                                      ? Sehe keine Änderung
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        So besser?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #161
                                        @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #162
                                          @mcu
                                          Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                                          DropdownListe , geht die automatisch zu?
