  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld
    Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
    Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
    wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    #151
    @zefau
    Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
    • wtfkaW wtfka
      @zefau
      M Online
      M Online
      MCU
      #152
      @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
      Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
      Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
      • C coalado
        @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
        HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
        JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #153
        @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
        • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
        • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
        Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
        Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #154
          @mcu
          Edit
          Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
          Edit
          Schöööön langsam begreife ich es.....
          • sigi234S sigi234
            @mcu
            Edit
            Edit
            M Online
            M Online
            MCU
            #155
            @sigi234 Welchen Fehler?
            Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #156
              @mcu
              Es wird....😀
              • sigi234S sigi234
                @mcu
                Es wird....😀
                M Online
                M Online
                MCU
                #157
                @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #158
                  @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                  Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #159
                    @sigi234
                    Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                    So besser?
                    • M MCU
                      @sigi234
                      So besser?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #160
                      @sigi234
                      So besser?
                      ? Sehe keine Änderung
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        So besser?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #161
                        @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
                        • M MCU
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #162
                          @mcu
                          Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                          DropdownListe , geht die automatisch zu?
                          • sigi234S sigi234
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #163
                            @sigi234
                            Muss ich noch mit aufnehmen.
                            showArr = []
                            Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
                            Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
                            • M MCU
                              @sigi234
                              showArr = []
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #164
                              Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                              • sigi234S sigi234
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #165
                                @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                                • M MCU
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #166
                                  • sigi234S sigi234
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #167
                                    @sigi234
                                    Da rein.
                                    • M MCU
                                      @sigi234
                                      Da rein.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #168
                                      @sigi234
                                      Da rein.
                                      Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Da rein.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #169
                                        @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #170
                                          Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
