  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 209 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    @sigi234
    Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
    So besser?
    ? Sehe keine Änderung
    M
    M
    MCU
    #161
    @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
    • M MCU
      sigi234S
      sigi234S
      #162
      @mcu
      Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
      DropdownListe , geht die automatisch zu?
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #163
        @sigi234
        Muss ich noch mit aufnehmen.
        showArr = []
        Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
        Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
        • M MCU
          @sigi234
          showArr = []
          sigi234S
          sigi234S
          #164
          Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
          • sigi234S sigi234
            M
            M
            MCU
            #165
            @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
            • M MCU
              sigi234S
              sigi234S
              #166
              • sigi234S sigi234
                M
                M
                MCU
                #167
                @sigi234
                Da rein.
                • M MCU
                  @sigi234
                  Da rein.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #168
                  @sigi234
                  Da rein.
                  Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Da rein.
                    M
                    M
                    MCU
                    #169
                    @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                    • M MCU
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #170
                      Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
                      • sigi234S sigi234
                        M
                        M
                        MCU
                        #171
                        @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                        • M MCU
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #172
                          Nein, der Wert verschwindet
                          • sigi234S sigi234
                            M
                            M
                            MCU
                            #173
                            • M MCU
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #174
                              @mcu
                              • sigi234S sigi234
                                @mcu
                                M
                                M
                                MCU
                                #175
                                @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
                                Du muss dort ein Array eintragen:
                                ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
                                Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
                                • M MCU
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #176
                                  Alle
                                  • sigi234S sigi234
                                    Alle
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #177
                                    @sigi234 Für alle
                                    eintragen, also Alt Gr+8 und AltGr+9
                                    • M MCU
                                      @sigi234 Für alle
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #178
                                      @mcu
                                      Ja, in der Ansicht geht es, aber es wird kein Wert gespeichert
                                      • sigi234S sigi234
                                        @mcu
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #179
                                        @sigi234 Dann musst du F5 drücken, die Objektansicht hat dann den Connect verloren.
                                        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #180
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:5706:41)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:530:29)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1082:38)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:280:9)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.793	error	at makeHoroskopHTML (script.js.Jarvis.Horoskop:400:20)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.792	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2021-12-15 01:26:03.792	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 8
                                          84.2k
