  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #158
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
    Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
    Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
    • sigi234S sigi234
      M Online
      M Online
      MCU
      #159
      @sigi234
      Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
      So besser?
      • M MCU
        @sigi234
        So besser?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #160
        @sigi234
        So besser?
        ? Sehe keine Änderung
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          So besser?
          M Online
          M Online
          MCU
          #161
          @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #162
            @mcu
            Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
            DropdownListe , geht die automatisch zu?
            • sigi234S sigi234
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #163
              @sigi234
              Muss ich noch mit aufnehmen.
              showArr = []
              Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
              Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
              • M MCU
                @sigi234
                showArr = []
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #164
                Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                • sigi234S sigi234
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #165
                  @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #166
                    • sigi234S sigi234
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #167
                      @sigi234
                      Da rein.
                      • M MCU
                        @sigi234
                        Da rein.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #168
                        @sigi234
                        Da rein.
                        Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Da rein.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #169
                          @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #170
                            Ja, ich habe jetzt 5 eingetragen und eines vergessen, jetzt muss ich wieder alle neu reinschreiben.
                            • sigi234S sigi234
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #171
                              @sigi234 Wieso neu reinschreiben, nur ergänzen.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #172
                                Nein, der Wert verschwindet
                                • sigi234S sigi234
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #173
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #174
                                    @mcu
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #175
                                      @sigi234 Keine Ahnung was du da machst:
                                      Du muss dort ein Array eintragen:
                                      ["Jungfrau","Widder","Zwillinge"]
                                      Welche Tierkreiszeichen möchtest du denn haben?
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #176
                                        Alle
                                        • sigi234S sigi234
                                          Alle
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #177
                                          @sigi234 Für alle
                                          eintragen, also Alt Gr+8 und AltGr+9
