  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
    wtfkaW Offline
    wtfkaW Offline
    wtfka
    #148
    @mcu
    Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • wtfkaW wtfka
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #149
      @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
      • wtfkaW wtfka
        @mcu
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #150
        @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
        Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
        wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          wtfkaW Offline
          wtfkaW Offline
          wtfka
          #151
          @zefau
          Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
          • wtfkaW wtfka
            @zefau
            M Online
            M Online
            MCU
            #152
            @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
            Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
            Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
            • C coalado
              @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
              HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
              JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #153
              @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
              Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
              • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
              • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
              Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
              Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #154
                @mcu
                Edit
                Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                Edit
                Schöööön langsam begreife ich es.....
                • sigi234S sigi234
                  @mcu
                  Edit
                  Edit
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #155
                  @sigi234 Welchen Fehler?
                  Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #156
                    @mcu
                    Es wird....😀
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu
                      Es wird....😀
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #157
                      @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #158
                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                        Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #159
                          @sigi234
                          Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                          So besser?
                          • M MCU
                            @sigi234
                            So besser?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #160
                            @sigi234
                            So besser?
                            ? Sehe keine Änderung
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              So besser?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #161
                              @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
                              • M MCU
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #162
                                @mcu
                                Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                                DropdownListe , geht die automatisch zu?
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #163
                                  @sigi234
                                  Muss ich noch mit aufnehmen.
                                  showArr = []
                                  Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
                                  Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
                                  • M MCU
                                    @sigi234
                                    showArr = []
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #164
                                    Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                                    • sigi234S sigi234
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #165
                                      @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                                      • M MCU
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #166
                                        • sigi234S sigi234
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #167
                                          @sigi234
                                          Da rein.
