  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.5m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
    Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
    sigi234S
    sigi234S
    #140
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Oh, ich Koffer.😀
    • M MCU
      @wtfka zu2
      Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
      wtfkaW
      wtfkaW
      wtfka
      #141
      @mcu
      Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro ;) Klappt aber leider trotzdem nicht:
      • wtfkaW wtfka
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #142
        @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
        wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          wtfkaW
          wtfkaW
          wtfka
          #143
          @mcu
          Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
          Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
          • wtfkaW wtfka
            @mcu
            M
            M
            MCU
            #144
            @wtfka Wenn du den Browser aktualisierst, bekommst du dann einen grünen Hinweis: Welcome *** You are PRO?
            Installier mal bitte die v3.0.0-beta.15 drüber.
            • M MCU
              wtfkaW
              wtfkaW
              wtfka
              #145
              @mcu
              Nein habe ich nicht. Dann wird's wohl daran liegen. Laut PayPal ist die Zahlung aber durch.
              • wtfkaW wtfka
                @mcu
                M
                M
                MCU
                #146
                @wtfka Installier mal bitte erst die v3.0.0-beta.15
                • M MCU
                  M
                  M
                  MCU
                  #147
                  @mcu Falls du dann immer noch keine Welcome-Message bekommst, dann muss sich @Zefau um das PRO-Problem kümmern. Vermutlich musst du ihm dann Daten per PN schicken.
                  • M MCU
                    wtfkaW
                    wtfkaW
                    wtfka
                    #148
                    @mcu
                    Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
                    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wtfkaW wtfka
                      @mcu
                      M
                      M
                      MCU
                      #149
                      @wtfka Da wird dir @zefau sehr dankbar sein.
                      • wtfkaW wtfka
                        @mcu
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #150
                        @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
                        Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
                        • ZefauZ Zefau
                          wtfkaW
                          wtfkaW
                          wtfka
                          #151
                          @zefau
                          Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
                          • wtfkaW wtfka
                            @zefau
                            M
                            M
                            MCU
                            #152
                            @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
                            Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
                            Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
                            • C coalado
                              @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
                              HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
                              JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #153
                              @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                              Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
                              • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                              • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                              Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
                              Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #154
                                @mcu
                                Edit
                                Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
                                Edit
                                Schöööön langsam begreife ich es.....
                                • sigi234S sigi234
                                  @mcu
                                  Edit
                                  Edit
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #155
                                  @sigi234 Welchen Fehler?
                                  Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
                                  • M MCU
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #156
                                    @mcu
                                    Es wird....😀
                                    • sigi234S sigi234
                                      @mcu
                                      Es wird....😀
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #157
                                      @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                                      • M MCU
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #158
                                        Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                                        Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                                        • sigi234S sigi234
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #159
                                          @sigi234
                                          Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                                          So besser?
                                          84.0k
