  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 209 Beobachtet
  • wtfkaW wtfka
    @mcu
    Danke, mit dem Update auf die 15 hats geklappt. Versehentlich habe ich jetzt sogar 2x bezahlt, der Rest ist also Trinkgeld :)
    ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    #150
    @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
    Vielen Dank dir! Ich kann dir aber gerne das zweite Mal zurück überweisen?
    Hast du die Lizenz in jarvis.0.info.pro hinterlegt?
    wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      wtfkaW
      wtfkaW
      wtfka
      #151
      @zefau
      Ne ne, alles gut. Mach einfach weiter so :)
      • wtfkaW wtfka
        @zefau
        M
        M
        MCU
        #152
        @wtfka Warum ist bei dem State kein Datenpunkt (Anzeige) drin?
        Bitte in den Datenpunkt (Anzeige) den Wert von Datenpunkt (Trigger) übernehmen.
        Issue für den Importer von tr-064 wurde erstellt:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1298
        • C coalado
          @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
          HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
          JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #153
          @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          Also unabhängig davon, dass du HTML Tags anzeigen willst:
          • HTMLTable liest einen Datenpunkt, der eine Tabelle wie <table> ... </table> beinhaltet und zeigt diese dann als jarvis Tabelle an (im selben Layout wie JSON-Table), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
          • JSONTable liest einen Datenpunkt mit einer JSON-Struktur und zeigt die Tabelle an (das ist ja bekannt), z. B. mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
          Beide rendern auch HTML Inhalte. Habe es gerade ausprobiert und bei mir geht es.
          Poste mal bitte deine JSON Struktur, dann probiere ich es daran aus.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            sigi234S
            sigi234S
            #154
            @mcu
            Edit
            Hallo, irgendwie mache ich einen Fehler beim Horoskop?
            Edit
            Schöööön langsam begreife ich es.....
            • sigi234S sigi234
              @mcu
              Edit
              Edit
              M
              M
              MCU
              #155
              @sigi234 Welchen Fehler?
              Du musst natürlich das Ergebnis der Auswahl darunter in einem StateHTML anzeigen lassen.
              • M MCU
                sigi234S
                sigi234S
                #156
                @mcu
                Es wird....😀
                • sigi234S sigi234
                  @mcu
                  Es wird....😀
                  M
                  M
                  MCU
                  #157
                  @sigi234 Wenn Dir was in der Erklärung gefehlt hat, dann bitte sagen bzw hier reinschreiben.
                  • M MCU
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #158
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                    Ja, mir war nicht klar das ich Geräte anlegen musste und
                    Frage, kann man wo einstellen (Button) das es zum aktuellen Sternkreiszeichen springt?
                    • sigi234S sigi234
                      M
                      M
                      MCU
                      #159
                      @sigi234
                      Schau mal bitte: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                      So besser?
                      • M MCU
                        @sigi234
                        So besser?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #160
                        @sigi234
                        So besser?
                        ? Sehe keine Änderung
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          So besser?
                          M
                          M
                          MCU
                          #161
                          @sigi234 Mit F5 aktualisieren, sonst ändert sich nichts.
                          • M MCU
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #162
                            @mcu
                            Hmm...und wie sehe ich alle Sternzeichen?
                            DropdownListe , geht die automatisch zu?
                            • sigi234S sigi234
                              @mcu
                              M
                              M
                              MCU
                              #163
                              @sigi234
                              Muss ich noch mit aufnehmen.
                              showArr = []
                              Hat man einen Wert in der Dropdownliste ausgewählt, so werden die Daten nur 30 Sekunden angezeigt. Danach wird wieder die Liste aus dem showArr angezeigt.
                              Sollte die Zeit zu gering sein, musst du die Zeile 260 anpassen:
                              • M MCU
                                @sigi234
                                showArr = []
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #164
                                Nein, das macht es nicht, bei mir ist der DP aber leer.
                                • sigi234S sigi234
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #165
                                  @sigi234 Muss ein leeres Array sein, sonst kann es nicht funktionieren.
                                  • M MCU
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #166
                                    • sigi234S sigi234
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #167
                                      @sigi234
                                      Da rein.
                                      • M MCU
                                        @sigi234
                                        Da rein.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #168
                                        @sigi234
                                        Da rein.
                                        Ok, jetzt geht es. Da muss man wissen, dass der Wert im DP nicht stehen bleibt.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Da rein.
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #169
                                          @sigi234 Dann muss ich das noch im Programm anpasssen, dass wenn der DP leer ist, automatisch ein leeres Array eingetragen wird.
                                          84.1k
