jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
Hallo zusammen.
Erstmal ein Lob @Zefau für dieses coole Projekt.Aber auch etwas Kritik und direkt Fragen. (v3.0.0-beta.3)
Kritik:
Die Dokumentation könnte besser und ausführlicher sein. Tatsächlich viel mir sogar der Einstieg in VIS stellenweise leichter. Verzeiht mir deshalb bitte die folgenden Fragen. Vermutlich wurden die schon hier und da erklärt.Fragen:
- Wieso gibt es nur das HTMLTable Widget, das aber kein HTML verarbeitet, sondern JSON? Das JSONtable Widget fehlt dafür?
- Wie lässt sich die "Columns" Dropdownbox ausblenden?
- Gibt es das CustomHTML Widget, eventl. nur in PRO?
Hallo zusammen.
Kritik:
@coalado
Welche Doku meinst du?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
Wenn da etwas nicht genügend erklärt sein sollte, bitte immer hier direkt sagen, wo was fehlt bzw. wo was detaillierter erklärt werden soll.
Das Programm verändert sich permanent und Funktionen kommen hinzu. Es ist daher schwierig zu einem Programm eine Doku zu verfassen, welches noch nicht komplett fertig ist.zu1
Falls es bei dir wirklich fehlen sollte, dann bitte auf der consoleiobroker upload jarvisstarten.
zu2
Suchleiste verstecken auftruesetzen bei der jsontable
zu3
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
ja, bzw das heisst jetzt StateHTML. -
@coalado
zu2
zu3
ja, bzw das heisst jetzt StateHTML.@mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
Weitere Frage:
Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
Weitere Frage:
@coalado
zu2
Habe einen Feature Request angelegt:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1288
zu3
Nein. Da es ein Grid ist, sind dort die Größen festgelegt.
zu4
Bitte ausprobieren.
zu5
Wie würde der javascript-Code aussehen?
Dazu gibt es einen Feature Request. Noch nicht. Dürfte aber noch dauern.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/492 -
Weitere Frage:
Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
@coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
Beim weiteren Aufbau meiner VIS haben sich noch ein paar Fragen ergeben:
Ist es möglich in den Popups der Statelists einen Chart anzuzeigen? Ich würde gerne auf Klick den zeitlichen Verlauf sehen.
Ich nutze StateList LevelBody zum Anzeigen eines Sensorwertes. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn diesen Wert zu setzen. Ist es möglich das zu definieren?
Ist es möglich "LastChangeBody" als "Secondary State" oder gar im Popup anzuzeigen?
@coalado
zu2
mal versucht den Datenpunkt Trigger rauszunehmen?
Wenn man den Datenpunkt(Trigger) rausnimmt bekommt man keine Änderung im Wert. Man kann aber trotzdem noch den Schieberegler verschieben. Wenn das wichtig sein sollte, dass der Regler gesperrt ist, dann muss dafür ein Feature Request erstellt werden.
zu3
im Popup ist der "LastChangeBody" doch drin?
Als Secondary State, nur wenn du dafür einen eigenen DP anlegst. -
erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert :)
Ein paar Fragen habe ich noch:
Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
Danke schon mal :)
Danke schon mal :)
@wtfka
zu1
Welche Version von v3?
Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.zu3
Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist. -
@wtfka
zu1
Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.Zu 1:
v3.0.0-beta.13
Alle States sind betroffen.Zu 2:
Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
Sollte das so schon klappen?
Zu 3:
Hier ein Beispiel:
Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
Zu 1:
v3.0.0-beta.13
Zu 3:
Hier ein Beispiel:
@wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Hier ein Beispiel:
Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
Hier ein Beispiel:
Zu 1:
v3.0.0-beta.13
Zu 3:
Hier ein Beispiel:
jarvis - just another remarkable vis
Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
Was ist jarvis?
jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder
fullscreensein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.Warum jarvis?
jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
v2 vs. v3: Was ist zu beachten?
Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul
Calendardie Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.Das ModulStateListHorizontalwurde durchHomeKitTileersetzt.v2 vs. v3: Was ist neu?
Layout
- Add navigation drawer (#81)
- Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
- add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
- Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
- Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
- Introduce tiles (#235)
- Add option to use icon as State indication (#264)
- Introduce different widget sizes (#277)
- Swipe to switch between tabs (#19)
- Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
Geräte / States
Modul Chart
- Anmerkung: Das Modul
Chart(aus v2) wurde in v3 inHistoryGraphumbenannt. Das neu eingeführte ModulChartin v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nunHistoryGraphzu nutzen). - Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
- Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
- Rework / dense Chart layout (#446)
- Bar graph (#427)
- add secondary y-axis (#326)
Modul JsonTable / HtmlTable
- add new module HtmlTable (#676)
Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim ModulJsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar - Improve module JsonTable (#679)
Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
Modul AdapterStatus
- Allow to start / stop adapter instance
- Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
Modul Calendar
- Custom colors for calendars (#660)
Modul iFrame
- Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
- Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
Status / Trigger
- ButtonAction als Taster (#450)
- ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
- Allow icon as state status (#680)
- allow specific values for trigger action (#757)
- LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
Einstellungen / Settings
- Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
- Save / apply configuration without reloading page (#311)
- add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
- Settings Button im Menü ausblenden (#437)
- Security prompt when deleting an entry (#76)
- Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
Sonstiges
Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele
Bug-Fixes!
Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).@MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
jarvis übersetzen / translate jarvis
Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
__
Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
v3: Unterstützung durch Pro-Account
Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.prokopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
Impressionen
Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
YouTube
Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
Ausblick / Roadmap
Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
Gestalte mit und stimme ab
Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
Habe das in Styles eingetragen:
/* Hintergrundbild festlegen */ [id="root"] { background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg"); } .jss19 { background-color: transparent !important; } #AppBar { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; } .jarvis-Tabs { background-color: transparent !important; } .jarvis-TabPanel { background-color: transparent !important; } [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; } .jarvis-Widget { background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important; }
