  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • C coalado
    @mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
    ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
    ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
    Weitere Frage:
    1. Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
    2. Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
    3. Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
    M Online
    M Online
    MCU
    #124
    @coalado Wie würde der javascript-Code zum "wegscrollen" aussehen? Möchte es mal probieren.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      coalado
      #125
      @mcu https://stackoverflow.com/questions/37395561/how-to-hide-a-mobile-browsers-address-bar
      Ob sich das auf Echo Show übertragen lässt ist fraglich. Hätte es halt gerne mal ausprobiert.
      • C Offline
        coalado
        #126
        Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
        Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
        Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • C coalado
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #127
          @coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
          HTMLTable liest HTML Tabellen aus einem ioBroker Datenpunkt ein. Also Datenpunkte mit <table> ... </table>.
          • C coalado
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #128
            Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
            • ZefauZ Zefau
              coalado
              #129
              @zefau Ja, ich bin PRO. Aber es geht leider nicht.
              HTMLTable: Wenn htmlTags im Text sind, wird in der Zelle gar nichts angezeigt.
              JSONTable: HTML Tags werden "escaped" und sind dann eben als TAGS sichtbar.
              • C Offline
                coalado
                #130
                Beim weiteren Aufbau meiner VIS haben sich noch ein paar Fragen ergeben:
                1. Ist es möglich in den Popups der Statelists einen Chart anzuzeigen? Ich würde gerne auf Klick den zeitlichen Verlauf sehen.
                2. Ich nutze StateList LevelBody zum Anzeigen eines Sensorwertes. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn diesen Wert zu setzen. Ist es möglich das zu definieren?
                3. Ist es möglich "LastChangeBody" als "Secondary State" oder gar im Popup anzuzeigen?
                • C coalado
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #131
                  @coalado
                  zu2
                  mal versucht den Datenpunkt Trigger rauszunehmen?
                  Wenn man den Datenpunkt(Trigger) rausnimmt bekommt man keine Änderung im Wert. Man kann aber trotzdem noch den Schieberegler verschieben. Wenn das wichtig sein sollte, dass der Regler gesperrt ist, dann muss dafür ein Feature Request erstellt werden.
                  zu3
                  im Popup ist der "LastChangeBody" doch drin?
                  Als Secondary State, nur wenn du dafür einen eigenen DP anlegst.
                  • wtfkaW Offline
                    wtfkaW Offline
                    wtfka
                    #132
                    erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert :)
                    Ein paar Fragen habe ich noch:
                    1. Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
                    2. Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
                    3. Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
                    Danke schon mal :)
                    • wtfkaW wtfka
                      Danke schon mal :)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #133
                      @wtfka
                      zu1
                      Welche Version von v3?
                      Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
                      Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.
                      zu2
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten
                      zu3
                      Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.
                      wtfkaW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @wtfka
                        zu1
                        zu2
                        zu3
                        wtfkaW Offline
                        wtfkaW Offline
                        wtfka
                        #134
                        @mcu
                        Zu 1:
                        v3.0.0-beta.13
                        Alle States sind betroffen.
                        Zu 2:
                        Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
                        Sollte das so schon klappen?
                        Zu 3:
                        Hier ein Beispiel:
                        Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
                        ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • wtfkaW wtfka
                          @mcu
                          Zu 1:
                          v3.0.0-beta.13
                          Zu 2:
                          Zu 3:
                          Hier ein Beispiel:
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #135
                          @wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          Hier ein Beispiel:
                          Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
                          • ZefauZ Zefau
                            Hier ein Beispiel:
                            wtfkaW Offline
                            wtfkaW Offline
                            wtfka
                            #136
                            @zefau
                            Ich meine, dass das Gerät automatisch erzeugt wurde?
                            Jetzt ist das Icon übrigens wieder da - ohne irgendwelche Änderungen.
                            • wtfkaW wtfka
                              @mcu
                              Zu 1:
                              v3.0.0-beta.13
                              Zu 2:
                              Zu 3:
                              Hier ein Beispiel:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #137
                              @wtfka zu2
                              Hast du Pro? Sonst funktioniert das nicht.
                              • ZefauZ Zefau
                                jarvis - just another remarkable vis
                                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                Layout
                                • Add navigation drawer (#81)
                                • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                • Introduce tiles (#235)
                                • Add option to use icon as State indication (#264)
                                • Introduce different widget sizes (#277)
                                • Swipe to switch between tabs (#19)
                                • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                Geräte / States
                                • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                • Allow styling of Device body and label (#612)
                                Modul Chart
                                • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                • Rework / dense Chart layout (#446)
                                • Bar graph (#427)
                                • add secondary y-axis (#326)
                                Modul JsonTable / HtmlTable
                                • add new module HtmlTable (#676)
                                  Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                • Improve module JsonTable (#679)
                                  Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                Modul AdapterStatus
                                • Allow to start / stop adapter instance
                                • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                Modul Calendar
                                • Custom colors for calendars (#660)
                                Modul iFrame
                                • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                Status / Trigger
                                • ButtonAction als Taster (#450)
                                • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                • Allow icon as state status (#680)
                                • allow specific values for trigger action (#757)
                                • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                Einstellungen / Settings
                                • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                Sonstiges
                                • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                • neues Logo (#144)
                                Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                jarvis übersetzen / translate jarvis
                                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                __
                                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                Impressionen
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                YouTube
                                Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #138
                                @zefau
                                Hallo, warum funktioniert bei mir das Transparente Design nicht?
                                Habe das in Styles eingetragen:
                                /* Hintergrundbild festlegen */
                                [id="root"] {
                                	background-image: url("https://images.hdqwalls.com/download/3d-cgi-geometry-pattern-bo-3840x2160.jpg");
                                .jss19 {
                                	background-color: transparent !important;
                                #AppBar {
                                	background-color: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                                .jarvis-Tabs {
                                .jarvis-TabPanel {
                                [id="0b2aeb09-6f00-457a-84e6-574557ca706a"] {
                                .jarvis-Widget {
                                • sigi234S sigi234
                                  @zefau
                                  [id="root"] {
                                  .jss19 {
                                  #AppBar {
                                  .jarvis-Tabs {
                                  .jarvis-TabPanel {
                                  .jarvis-Widget {
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #139
                                  @sigi234 Wenn ich das richtige überblicke, sind das CSS Einträge von v2.
                                  Geh bitte in die Doku und nimm die von v3.
                                  • M MCU
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #140
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                    Oh, ich Koffer.😀
                                    • M MCU
                                      @wtfka zu2
                                      wtfkaW Offline
                                      wtfkaW Offline
                                      wtfka
                                      #141
                                      @mcu
                                      Ah, danke für den Hinweis. Jetzt habe ich Pro ;) Klappt aber leider trotzdem nicht:
                                      • wtfkaW wtfka
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #142
                                        @wtfka Zeig mal bitte das ioBroker-Objekt.
                                        • M MCU
                                          wtfkaW Offline
                                          wtfkaW Offline
                                          wtfka
                                          #143
                                          @mcu
                                          Und nur damit hier nix schief hängt mein "Pro-Account"
                                          Mir fehlte nämlich der "Übernehmen"-Button aus der Doku.
