jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
Die v3.0.0-beta.12
Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
0-garageDoor
Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
@iomax Manchmal bleibt beim Update auch irgendwo was hängen, dann sollte man evtl auf der console:
iobroker upload jarvisausführen.
Hallo zusammen.
Erstmal ein Lob @Zefau für dieses coole Projekt.Aber auch etwas Kritik und direkt Fragen. (v3.0.0-beta.3)
Kritik:
Die Dokumentation könnte besser und ausführlicher sein. Tatsächlich viel mir sogar der Einstieg in VIS stellenweise leichter. Verzeiht mir deshalb bitte die folgenden Fragen. Vermutlich wurden die schon hier und da erklärt.Fragen:
- Wieso gibt es nur das HTMLTable Widget, das aber kein HTML verarbeitet, sondern JSON? Das JSONtable Widget fehlt dafür?
- Wie lässt sich die "Columns" Dropdownbox ausblenden?
- Gibt es das CustomHTML Widget, eventl. nur in PRO?
Hallo zusammen.
Kritik:
@coalado
Welche Doku meinst du?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
Wenn da etwas nicht genügend erklärt sein sollte, bitte immer hier direkt sagen, wo was fehlt bzw. wo was detaillierter erklärt werden soll.
Das Programm verändert sich permanent und Funktionen kommen hinzu. Es ist daher schwierig zu einem Programm eine Doku zu verfassen, welches noch nicht komplett fertig ist.zu1
Falls es bei dir wirklich fehlen sollte, dann bitte auf der consoleiobroker upload jarvisstarten.
zu2
Suchleiste verstecken auftruesetzen bei der jsontable
zu3
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
ja, bzw das heisst jetzt StateHTML. -
@coalado
zu2
zu3
ja, bzw das heisst jetzt StateHTML.@mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
Weitere Frage:
Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
Weitere Frage:
@coalado
zu2
Habe einen Feature Request angelegt:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1288
zu3
Nein. Da es ein Grid ist, sind dort die Größen festgelegt.
zu4
Bitte ausprobieren.
zu5
Wie würde der javascript-Code aussehen?
Dazu gibt es einen Feature Request. Noch nicht. Dürfte aber noch dauern.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/492 -
Weitere Frage:
Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
@coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
Beim weiteren Aufbau meiner VIS haben sich noch ein paar Fragen ergeben:
Ist es möglich in den Popups der Statelists einen Chart anzuzeigen? Ich würde gerne auf Klick den zeitlichen Verlauf sehen.
Ich nutze StateList LevelBody zum Anzeigen eines Sensorwertes. Allerdings macht es natürlich keinen Sinn diesen Wert zu setzen. Ist es möglich das zu definieren?
Ist es möglich "LastChangeBody" als "Secondary State" oder gar im Popup anzuzeigen?
@coalado
zu2
mal versucht den Datenpunkt Trigger rauszunehmen?
Wenn man den Datenpunkt(Trigger) rausnimmt bekommt man keine Änderung im Wert. Man kann aber trotzdem noch den Schieberegler verschieben. Wenn das wichtig sein sollte, dass der Regler gesperrt ist, dann muss dafür ein Feature Request erstellt werden.
zu3
im Popup ist der "LastChangeBody" doch drin?
Als Secondary State, nur wenn du dafür einen eigenen DP anlegst. -
erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter mit seinen vielen Möglichkeiten. Ich bin schwer begeistert :)
Ein paar Fragen habe ich noch:
Die States werden oft nicht aktualisiert, ich muss die komplette Seite neu laden damit das klappt. Ich bilde mir ein, dass das bei Version 2 noch nicht der Fall war. Ist das Problem bekannt?
Ich habe einen Wert "Uptime" im Timestamp-Unix-Format (also vergangene Sekunden) und würde das gerne in einen echten Timestamp (also z.B. 2 Std 14 Minuten 31 Sekunden, o.ä.) ändern. Ist das mit Boardmitteln möglich oder muss ich mir dafür ein kleines Skript anlegen um den Wert in einen eigenen Datenpunkt zu schreiben?
Sporadisch werden bei mir einzelne Icons nicht geladen, dafür wird mir ein gelbes Ausrufezeichen angezeigt. Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren und erkenne auch kein Muster, nur dass es immer wieder die gleichen einzelnen Werte erwischt. Ich tippe auf einen Bug und würde gerne mehr Infos liefern, weiß aber nicht, wo ich hier ansetzen kann?
Danke schon mal :)
Danke schon mal :)
@wtfka
zu1
Welche Version von v3?
Welche Art von States? In einer Statelist, StateHTML, displayImage..?
Evtl ein Issue unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues anlegen.zu3
Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist. -
@wtfka
zu1
Gelbe Ausrufezeichen-Icons bedeuten, dass der Wert in ioBroker ein Null-Wert ist.Zu 1:
v3.0.0-beta.13
Alle States sind betroffen.Zu 2:
Danke, genau das habe ich gesucht. Das klappt bei mir allerdings nicht, vermutlich bin ich nur zu doof:
Sollte das so schon klappen?
Zu 3:
Hier ein Beispiel:
Passiert immer mal wieder, immer mal wieder bei einem anderen Wert und lässt sich manchmal mit einem Reload beheben, manchmal nicht.
Zu 1:
v3.0.0-beta.13
Zu 3:
Hier ein Beispiel:
@wtfka sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Hier ein Beispiel:
Was hat der Datenpunkt denn für einen Wert?
Hier ein Beispiel:
