jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
Guten Morgen zusammen,
seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
Jarvis.0
2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefinedHat jemand eine Idee dazu?
@slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Nutzt du das Calendar Modul? Setze dort das Passwort mal neu
ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
Leider komme ich nicht auf die Lösung...
ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.So sieht es nach einiger Zeit aus:
Und so nach neu laden der Seite:
Hat jemand dieses Verhalten auch?
Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden. -
@iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
@mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Die v3.0.0-beta.12
0-garageDoor
Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
Die v3.0.0-beta.12
0-garageDoor
@iomax Manchmal bleibt beim Update auch irgendwo was hängen, dann sollte man evtl auf der console:
iobroker upload jarvisausführen.
Hallo zusammen.
Erstmal ein Lob @Zefau für dieses coole Projekt.Aber auch etwas Kritik und direkt Fragen. (v3.0.0-beta.3)
Kritik:
Die Dokumentation könnte besser und ausführlicher sein. Tatsächlich viel mir sogar der Einstieg in VIS stellenweise leichter. Verzeiht mir deshalb bitte die folgenden Fragen. Vermutlich wurden die schon hier und da erklärt.Fragen:
- Wieso gibt es nur das HTMLTable Widget, das aber kein HTML verarbeitet, sondern JSON? Das JSONtable Widget fehlt dafür?
- Wie lässt sich die "Columns" Dropdownbox ausblenden?
- Gibt es das CustomHTML Widget, eventl. nur in PRO?
Hallo zusammen.
Kritik:
@coalado
Welche Doku meinst du?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
Wenn da etwas nicht genügend erklärt sein sollte, bitte immer hier direkt sagen, wo was fehlt bzw. wo was detaillierter erklärt werden soll.
Das Programm verändert sich permanent und Funktionen kommen hinzu. Es ist daher schwierig zu einem Programm eine Doku zu verfassen, welches noch nicht komplett fertig ist.zu1
Falls es bei dir wirklich fehlen sollte, dann bitte auf der consoleiobroker upload jarvisstarten.
zu2
Suchleiste verstecken auftruesetzen bei der jsontable
zu3
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
ja, bzw das heisst jetzt StateHTML. -
@coalado
zu2
zu3
ja, bzw das heisst jetzt StateHTML.@mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
Weitere Frage:
Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
Weitere Frage:
@coalado
zu2
Habe einen Feature Request angelegt:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1288
zu3
Nein. Da es ein Grid ist, sind dort die Größen festgelegt.
zu4
Bitte ausprobieren.
zu5
Wie würde der javascript-Code aussehen?
Dazu gibt es einen Feature Request. Noch nicht. Dürfte aber noch dauern.
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/492 -
Weitere Frage:
Kann mir jemand den Unterschied zwischen JSONtable und HTMLTable erklären?
Die machen irgendwie das Selbe - JSON input als Table darstellen.
Ich würde gerne im JSON selbst HTML nutzen. Sowohl mit HTMLTable, als auch JSONtable schaut das aber so aus:
@coalado sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
Bist du Pro? Damit sollte es funktionieren.
