  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.3m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M
    M
    MCU
    #104
    @uwe72 Die Konvertierung dauert ein wenig. Kommt das immer wieder auch nach Neustart jarvis Instanz?
    2. Instanz?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      2. Instanz?
      U
      U
      uwe72
      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
      #105
      @mcu Funktioniert nun. War eher ein selbst gemachtes Problem mit den docker Ports.
      Aufruf über:
      http://192.168.178.109:8892/jarvis/index.html#/configuration/layout
      • U uwe72
        Aufruf über:
        M
        M
        MCU
        #106
        @uwe72 Schreibe bitte genau hinein, was du gemachst, um das Problem zu lösen. So hilfst du evtl auch anderen damit.
        Ich übernehme es dann auch in die Doku:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3
        • S
          S
          SlipKoRn_DH88
          #107
          Guten Morgen zusammen,
          seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
          Jarvis.0
          2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
          Hat jemand eine Idee dazu?
          • ZefauZ Zefau
            @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
            LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
            LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
            Mögliche Formate:
            • Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
            • Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
            • Hue-Wert
            • RGB
            Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
            Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
            Johannes BauerstatterJ
            #108
            @zefau Hallo, ich kann leider auch keine Rechnung sehen:
            • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #109
              @johannes-bauerstatter hast du die Rechnung per Email erhalten? schick mir bitte username und rechnungs-id per email oder pn
              • S SlipKoRn_DH88
                Jarvis.0
                ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #110
                @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                Nutzt du das Calendar Modul? Setze dort das Passwort mal neu
                • I
                  I
                  IOMax
                  schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                  #111
                  ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
                  Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
                  Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
                  Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
                  Leider komme ich nicht auf die Lösung...
                  • M
                    M
                    MCU
                    #112
                    @iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
                    Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A
                      A
                      Algie
                      #113
                      ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
                      Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.
                      So sieht es nach einiger Zeit aus:
                      Und so nach neu laden der Seite:
                      Hat jemand dieses Verhalten auch?
                      Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden.
                      • A Algie
                        M
                        M
                        MCU
                        #114
                        @algie Ja. Das ist leider momentan ein Problem. Bitte abwarten, mit einer der nächsten Beta wird es behoben werden.
                        • H
                          H
                          Hansi1234
                          #115
                          Ist das normal, dass die Sonne um 02:00 Uhr scheinen soll?
                          • M MCU
                            I
                            I
                            IOMax
                            #116
                            @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                            Die v3.0.0-beta.12
                            0-garageDoor
                            Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
                            • I IOMax
                              Die v3.0.0-beta.12
                              0-garageDoor
                              M
                              M
                              MCU
                              #117
                              @iomax Manchmal bleibt beim Update auch irgendwo was hängen, dann sollte man evtl auf der console:
                              iobroker upload jarvis
                              ausführen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                ausführen.
                                C
                                C
                                Ceel
                                #118
                                Kann es sein das die bindings nur bei einem Gerät funktionieren
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Ceel
                                  R
                                  R
                                  RkcCorian
                                  #119
                                  @ceel Hab die beta-8 im Einsatz, damit geht es auch mit mehreren Bindings
                                  • C
                                    C
                                    coalado
                                    #120
                                    Hallo zusammen.
                                    Erstmal ein Lob @Zefau für dieses coole Projekt.
                                    Aber auch etwas Kritik und direkt Fragen. (v3.0.0-beta.3)
                                    Kritik:
                                    Die Dokumentation könnte besser und ausführlicher sein. Tatsächlich viel mir sogar der Einstieg in VIS stellenweise leichter. Verzeiht mir deshalb bitte die folgenden Fragen. Vermutlich wurden die schon hier und da erklärt.
                                    Fragen:
                                    1. Wieso gibt es nur das HTMLTable Widget, das aber kein HTML verarbeitet, sondern JSON? Das JSONtable Widget fehlt dafür?
                                    2. Wie lässt sich die "Columns" Dropdownbox ausblenden?
                                    3. Gibt es das CustomHTML Widget, eventl. nur in PRO?
                                    • C coalado
                                      Hallo zusammen.
                                      Kritik:
                                      Fragen:
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #121
                                      @coalado
                                      Welche Doku meinst du?
                                      Wenn da etwas nicht genügend erklärt sein sollte, bitte immer hier direkt sagen, wo was fehlt bzw. wo was detaillierter erklärt werden soll.
                                      Das Programm verändert sich permanent und Funktionen kommen hinzu. Es ist daher schwierig zu einem Programm eine Doku zu verfassen, welches noch nicht komplett fertig ist.
                                      zu1
                                      Falls es bei dir wirklich fehlen sollte, dann bitte auf der console iobroker upload jarvis starten.
                                      zu2
                                      Suchleiste verstecken auf true setzen bei der jsontable
                                      zu3
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/unterschiede-zur-v2
                                      ja, bzw das heisst jetzt StateHTML.
                                      • M MCU
                                        @coalado
                                        zu1
                                        zu2
                                        zu3
                                        C
                                        C
                                        coalado
                                        #122
                                        @mcu Der Link auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ zu V3 führ ebenfalls zu V2. https://zefau.gitbook.io/jarvis-v3/ ist quasi leer.
                                        ZU 1) Ich habe in meiner Widgetliste kein JSONtable Widget, nur das HTMLTable Widget. Ich habe jetzt auf PRO aktualisiert. Jetzt ist alles da. Allerdings benötigt das HTMLTable Widget trotzdem JSON als input. Ich muss noch mehr experimentieren um den Unterschied zu finden.
                                        ZU 2) Suchleiste verstecken, entfernt leider auch die Suche. Ich brauche nur die Spaltenauswahl nicht.
                                        Weitere Frage:
                                        1. Kann ein StateList Widget seine Höhe automatisch definieren um alles unskaliert anzuzeigen?
                                        2. Kann ich innerhalb einer JSON/HTMLTable auch HTML nutzen? Also z.B. etwas mit <b>dick</b> markieren, oder css nutzen
                                        3. Kann ich Custom JS einbinden? ich würde z.B. gerne versuchen VIA javascript auf dem Echo Show die Adressezeile "wegzuscrollen" und damit FullScreen zu simulieren.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C coalado
                                          Weitere Frage:
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #123
                                          @coalado
                                          zu2
                                          Habe einen Feature Request angelegt:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1288
                                          zu3
                                          Nein. Da es ein Grid ist, sind dort die Größen festgelegt.
                                          zu4
                                          Bitte ausprobieren.
                                          zu5
                                          Wie würde der javascript-Code aussehen?
                                          Dazu gibt es einen Feature Request. Noch nicht. Dürfte aber noch dauern.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/492
                                          83.9k
