  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • I io_laurent
    in der beta 11 werden mir keine Detailinfos der Geräte angezeigt, obwohl die Daten vorhanden sind (siehe Screenshot).
    In der Übersicht sind die Werte zu sehen (Sensor 1): Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Batterie, Link Quality). Aber wenn ich auf das Gerät klicke, sind in der Übersicht keine Werte.
    Ausprobiert auf einem Mac mit Safari, Chrome, Firefox und unter iOS. Alle Browser zeigen keine Werte an.
    Kann da jemand helfen?
    Vielen Dank!
    M Online
    M Online
    MCU
    #97
    @io_laurent Versuch mal die beta.12.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      I Offline
      I Offline
      io_laurent
      #98
      @mcu
      Hab ich gemacht, aber gleiches Verhalten wie vorher.
      • I io_laurent
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #99
        @io_laurent Dann bitte ein issue erstellen für das Popup.
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        Version mit angeben
        • M MCU
          Version mit angeben
          I Offline
          I Offline
          io_laurent
          #100
          @mcu danke, erledigt.
          • M MCU
            @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets
            Lass das mit Media all weg nur den Selektor nehmen. .jarvis-widget-......
            Willst du die PIN-Security nutzen? Oder nur einen TAB ausblenden? Was ist das Ziel?
            Ceel
            schrieb am zuletzt editiert von Ceel
            #101
            @mcu
            Ich möchte ein ganzes Widget ausblenden wenn der Code nicht eingegeben wurde (aus deinem Pin Script)
            • C Ceel
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #102
              @ceel Das Widget wird ausgeblendet, der Rahmen bleibt, da es ein Grid-System ist.
              Wo hast du jetzt das Problem?
              Script angelegt und gestartet?
              Array objOnOff gefüllt mit?
              Widgettitel einmalig in jarvis?
              [{"widget":"Widgettitel"}]
              Geht es dir nur um das Ausblenden oder auch um die Absicherung.
              Wenn nur um das Ausblenden, da kann ich schon mal sagen, gibt es bald eine ProgrammVersion mit der man direkt in ioBroker DPs angelegt bekommt und dort kann man dann die Widget / TABs mit (false/true) ein/ausblenden. (Ende nächster Woche ~)
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                #103
                Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
                Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
                Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
                H P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #104
                  @uwe72 Die Konvertierung dauert ein wenig. Kommt das immer wieder auch nach Neustart jarvis Instanz?
                  2. Instanz?
                  • M MCU
                    2. Instanz?
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    #105
                    @mcu Funktioniert nun. War eher ein selbst gemachtes Problem mit den docker Ports.
                    Aufruf über:
                    http://192.168.178.109:8892/jarvis/index.html#/configuration/layout
                    • U uwe72
                      Aufruf über:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #106
                      @uwe72 Schreibe bitte genau hinein, was du gemachst, um das Problem zu lösen. So hilfst du evtl auch anderen damit.
                      Ich übernehme es dann auch in die Doku:
                        SlipKoRn_DH88
                        #107
                        Guten Morgen zusammen,
                        seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
                        Jarvis.0
                        2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                        Hat jemand eine Idee dazu?
                        • ZefauZ Zefau
                          @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                          LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
                          LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
                          Mögliche Formate:
                          • Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
                          • Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
                          • Hue-Wert
                          • RGB
                          Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
                          Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
                          Johannes BauerstatterJ Offline
                          #108
                          @zefau Hallo, ich kann leider auch keine Rechnung sehen:
                          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #109
                            @johannes-bauerstatter hast du die Rechnung per Email erhalten? schick mir bitte username und rechnungs-id per email oder pn
                            • S SlipKoRn_DH88
                              Jarvis.0
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #110
                              @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                              Nutzt du das Calendar Modul? Setze dort das Passwort mal neu
                              • I Offline
                                I Offline
                                IOMax
                                schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                                #111
                                ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
                                Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
                                Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
                                Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
                                Leider komme ich nicht auf die Lösung...
                                • M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #112
                                  @iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
                                  Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
                                    Algie
                                    #113
                                    ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
                                    Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.
                                    So sieht es nach einiger Zeit aus:
                                    Und so nach neu laden der Seite:
                                    Hat jemand dieses Verhalten auch?
                                    Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden.
                                    • A Algie
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #114
                                      @algie Ja. Das ist leider momentan ein Problem. Bitte abwarten, mit einer der nächsten Beta wird es behoben werden.
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        #115
                                        Ist das normal, dass die Sonne um 02:00 Uhr scheinen soll?
                                        • M MCU
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOMax
                                          #116
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                          Die v3.0.0-beta.12
                                          0-garageDoor
                                          Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
