  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @io_laurent Dann bitte ein issue erstellen für das Popup.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Version mit angeben
    I Offline
    I Offline
    io_laurent
    #100
    @mcu danke, erledigt.
    • M MCU
      @ceel https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets
      Lass das mit Media all weg nur den Selektor nehmen. .jarvis-widget-......
      Willst du die PIN-Security nutzen? Oder nur einen TAB ausblenden? Was ist das Ziel?
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #101
      @mcu
      Ich möchte ein ganzes Widget ausblenden wenn der Code nicht eingegeben wurde (aus deinem Pin Script)
      • C Ceel
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #102
        @ceel Das Widget wird ausgeblendet, der Rahmen bleibt, da es ein Grid-System ist.
        Wo hast du jetzt das Problem?
        Script angelegt und gestartet?
        Array objOnOff gefüllt mit?
        Widgettitel einmalig in jarvis?
        [{"widget":"Widgettitel"}]
        Geht es dir nur um das Ausblenden oder auch um die Absicherung.
        Wenn nur um das Ausblenden, da kann ich schon mal sagen, gibt es bald eine ProgrammVersion mit der man direkt in ioBroker DPs angelegt bekommt und dort kann man dann die Widget / TABs mit (false/true) ein/ausblenden. (Ende nächster Woche ~)
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
          #103
          Hab nun mal zum ersten mal den 3.0 Adapter installiert, bekomme aber beim Aufruf der Seite folgende Fehlermeldung:
          Kann mir jemand helfen was ich falsch mache bzw. beachten muss?
          Mit der 2.2.X Version zuvor kam ich auf die Jarvis Seite
          H P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Online
            M Online
            MCU
            #104
            @uwe72 Die Konvertierung dauert ein wenig. Kommt das immer wieder auch nach Neustart jarvis Instanz?
            2. Instanz?
            • M MCU
              2. Instanz?
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #105
              @mcu Funktioniert nun. War eher ein selbst gemachtes Problem mit den docker Ports.
              Aufruf über:
              http://192.168.178.109:8892/jarvis/index.html#/configuration/layout
              • U uwe72
                Aufruf über:
                M Online
                M Online
                MCU
                #106
                @uwe72 Schreibe bitte genau hinein, was du gemachst, um das Problem zu lösen. So hilfst du evtl auch anderen damit.
                Ich übernehme es dann auch in die Doku:
                  SlipKoRn_DH88
                  #107
                  Guten Morgen zusammen,
                  seit dem Update auf v3 habe ich regelmäßig folgende Warnung im ioBroker Protokoll:
                  Jarvis.0
                  2021-12-09 06:04:31.244 warn The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                  Hat jemand eine Idee dazu?
                  • ZefauZ Zefau
                    @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                    LightColorBody schreibt #RGB als String wie vermutet.
                    LightColorBody erkennt das Input-Format und gibt das entsprechende Format auch wieder aus.
                    Mögliche Formate:
                    • Hex-Wert (mit oder ohne vorangestellter #)
                    • Hex-Wert mit Alpha-Kanal (mit oder ohne vorangestellter #)
                    • Hue-Wert
                    • RGB
                    Einzelne Farb-Kanäle können nicht angesteuert werden. Hierfür ist ein Level-Slider zu nehmen, richtig.
                    Für die Farbgradienten kannst du gerne ein Feature Request aufmachen - ist eine gute Idee.
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    #108
                    @zefau Hallo, ich kann leider auch keine Rechnung sehen:
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #109
                      @johannes-bauerstatter hast du die Rechnung per Email erhalten? schick mir bitte username und rechnungs-id per email oder pn
                      • S SlipKoRn_DH88
                        Jarvis.0
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #110
                        @slipkorn_dh88 sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        Nutzt du das Calendar Modul? Setze dort das Passwort mal neu
                        • I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                          #111
                          ich versuche meine ersten Schritte mit Jarvis und stoße gleich auf folgendes Problem:
                          Ich möchte mir anzeigen lassen, ob mein Garagentor offen oder verschlossen ist. Also habe ich ein Gerät eingerichtet (Meross) und den passenden Datenpunkt hinzugefügt (der sich auch in iobroker entsprechend dem Status verändert):
                          Anschließend habe ich im Layout ein Widget hinzugefügt, bzw. erweitert:
                          Aber das Resultat sieht merkwürdig aus (wenn ich auf Garagentor klicke, öffnet sich ein Popup):
                          Leider komme ich nicht auf die Lösung...
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #112
                            @iomax Welche Version hast du im Einsatz? Bei Beta-Versionen immer die letzte nehmen.
                            Welchen DP von Meross hast denn zugeordnet?
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              Algie
                              #113
                              ich habe mit Beta 7 angefangen und dieses Verhalten nicht gehabt.
                              Erst mit Beta 11 und 12 muss ich ständig die Seite neu laden weil die Werte nicht mehr angezeigt werden.
                              So sieht es nach einiger Zeit aus:
                              Und so nach neu laden der Seite:
                              Hat jemand dieses Verhalten auch?
                              Ich möchte eigentlich die Seite nicht neu laden. Wenn ich die Seite öffne sollen die Werte gleich aktualisiert werden.
                              • A Algie
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #114
                                @algie Ja. Das ist leider momentan ein Problem. Bitte abwarten, mit einer der nächsten Beta wird es behoben werden.
                                • H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #115
                                  Ist das normal, dass die Sonne um 02:00 Uhr scheinen soll?
                                  • M MCU
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOMax
                                    #116
                                    @mcu said in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                    Die v3.0.0-beta.12
                                    0-garageDoor
                                    Jetzt nach einer Weile und Neuladen hat es dann doch funktioniert, ohne das ich etwas verändert habe.....
                                    • I IOMax
                                      Die v3.0.0-beta.12
                                      0-garageDoor
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #117
                                      @iomax Manchmal bleibt beim Update auch irgendwo was hängen, dann sollte man evtl auf der console:
                                      iobroker upload jarvis
                                      ausführen.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        ausführen.
                                        Ceel
                                        #118
                                        Kann es sein das die bindings nur bei einem Gerät funktionieren
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Ceel
                                          RkcCorian
                                          #119
                                          @ceel Hab die beta-8 im Einsatz, damit geht es auch mit mehreren Bindings
