  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @jb_sullivan
    Ja du hast schon recht..
    Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
    Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
    Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
    Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #127
    @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
    Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      #128
      @dutchman
      danke... schau ich mir nochmal an
      überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
      das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
      ich schau es mir jetzt nochmal an
      danke
      so, werde das morgen mal verfolgen...
      hab das hier nochmal berücksichtigt
      Enter expert mode
      Change the cumulatedReading
      Exit expert mode
      Ensure the start values are set correctly
      Start SA
      • GlasfaserG Glasfaser
        @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
        Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.
        Hallo ...
        Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
        Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !
        Georgius
        #129
        @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
        Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
        • G Georgius
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #130
          @georgius
          Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
          Das Thema dazu wurde schon erläutert .
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            @jens-meyer
            Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
            Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
            SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
            Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
            Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
            Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
            Bountyhunter1
            #131
            @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
            @jens-meyer
            Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
            Wie ist den der genau ablauf?
            Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
            Danke schon mal
            • B Bountyhunter1
              @jens-meyer
              Danke schon mal
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #132
              @bountyhunter1
              schau mal hier... da findest alles dazu
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                @bountyhunter1
                SmartConnect
                #133
                habe seit kurzen einen
                • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                • S SmartConnect
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #134
                  @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                  CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                  S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    SmartConnect
                    #135
                    @da_woody
                    Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
                    Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
                    Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
                    • S SmartConnect
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #136
                      @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                      i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                      einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                        Jarek
                        #137
                        Hi all,
                        hab gestern den 3EM installiert.
                        Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                        Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                        Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                        Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                        Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                        Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                        jarek
                        OpenSourceNomadO J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jarek
                          Hi all,
                          jarek
                          OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          Most Active Gesperrt
                          #138
                          @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                          Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                          • J Jarek
                            Hi all,
                            jarek
                            Jarek
                            #139
                            Kommando zurück!
                            Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                            VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                            Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                            jarek
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jarek
                              Kommando zurück!
                              jarek
                              frankyboy73
                              #140
                              @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
                              Schöne Grüße Frank
                              • Jabba_the_HuttJ Offline
                                Jabba_the_Hutt
                                #141
                                wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
                                • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                  Jarek
                                  #142
                                  @jabba_the_hutt
                                  @jabba_the_hutt
                                  Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
                                  ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
                                  Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
                                  ...weil wirklich schön ist das nicht:
                                  jarek
                                  OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jarek
                                    @jabba_the_hutt
                                    @jabba_the_hutt
                                    jarek
                                    OpenSourceNomad
                                    #143
                                    Stimmt denn am Ende wenigstens der Gesamtverbrauch oder gibt es da auch noch Ungereimtheiten?
                                    Ich habe zwar keinen Shelly 3EM aber viele ESP basierten Geräte für power metering. Eine wichtige Funktion finde ich tatsächlich den "total daily energy". Warum? Weil dieser genauer zählen kann als die Zentrale. Ich habe oft ein höheres update Intervall intern (auf dem ESP), z.B. 50 oder 100ms, darauf lasse ich dann lokal kumulieren. Selbst bei einem temporären Netzwerkausfall habe ich an meiner Zentrale korrekte Gesamtverbräuche. Power, Spannung etc. reportiere ich meistens nur alle 500 - 1000ms da ich diese eben nicht als Basis für den Verbrauch hernehme 💡
                                    Bei mir laufen alle esp's mit esphome 🚀
                                    • J Jarek
                                      @jabba_the_hutt
                                      @jabba_the_hutt
                                      jarek
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #144
                                      @jarek das war mir auch schon aufgefallen - aber ich nehme an das der Adapter diese berechnet :-)
                                      • J Offline
                                        Joshude
                                        #145
                                        Ich hab heute meinen 3EM eingebaut und bin irgendwie zu blöd Sourceanalytix einzurichten.
                                        Mein Zählerstand steht aktuell auf 714kwh (Neubau, daher so niedrig).
                                        Der 3EM hat ja leider nicht die Möglichkeit den "Startwert" anzupassen, sondern zählt bei 0 los. Seit dem start heute Mittag steht der nun auf etwa 1,8kWh.
                                        Wie muss ich nun Sourceanalytix einstellen, damit ich dort beim cumulativeReading auch die ~714kWh habe?
                                        Egal was ich einstelle, es klappt einfach nicht und da kommen nur komische Werte raus.
                                        Wenn ich das alles mit dem Faktor 100 eintrage (als wären es Wh) kommt auch nichts sinniges bei rum.
                                        Ich verstehs einfach nicht :(
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #146
                                          Habe seit heute auch einen und eben verbaut. Läuft.
                                          Nun würde ich die Daten natürlich gerne in die Influx DB schreiben und mit Grafana auswerten/anzeigen.
                                          Aber davon habe ich noch null dunst. Habe beide nach Anleitung von Verdrahtet installiert und zeichne den Verbrauch meiner Waschmaschine mit einem Gosund Zwischenstecker auf.
                                          Gibt es ggf. ein YT Projekt o.ä. wo das Vorgehen erklärt/gezeigt wird?
