  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
    Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
    i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
    einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
    Jarek
    #137
    Hi all,
    hab gestern den 3EM installiert.
    Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
    Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
    Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
    Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
    Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
    Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
    jarek
    OpenSourceNomadO J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jarek
      Hi all,
      jarek
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #138
      @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
      Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
      • J Jarek
        Hi all,
        jarek
        Jarek
        #139
        Kommando zurück!
        Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
        VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
        Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
        jarek
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jarek
          Kommando zurück!
          jarek
          frankyboy73
          #140
          @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
          Schöne Grüße Frank
          • Jabba_the_HuttJ Offline
            Jabba_the_Hutt
            #141
            wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
            • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
              Jarek
              #142
              @jabba_the_hutt
              @jabba_the_hutt
              Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
              ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
              Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
              ...weil wirklich schön ist das nicht:
              jarek
              OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jarek
                @jabba_the_hutt
                @jabba_the_hutt
                jarek
                OpenSourceNomad
                #143
                Stimmt denn am Ende wenigstens der Gesamtverbrauch oder gibt es da auch noch Ungereimtheiten?
                Ich habe zwar keinen Shelly 3EM aber viele ESP basierten Geräte für power metering. Eine wichtige Funktion finde ich tatsächlich den "total daily energy". Warum? Weil dieser genauer zählen kann als die Zentrale. Ich habe oft ein höheres update Intervall intern (auf dem ESP), z.B. 50 oder 100ms, darauf lasse ich dann lokal kumulieren. Selbst bei einem temporären Netzwerkausfall habe ich an meiner Zentrale korrekte Gesamtverbräuche. Power, Spannung etc. reportiere ich meistens nur alle 500 - 1000ms da ich diese eben nicht als Basis für den Verbrauch hernehme 💡
                Bei mir laufen alle esp's mit esphome 🚀
                • J Jarek
                  @jabba_the_hutt
                  @jabba_the_hutt
                  jarek
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #144
                  @jarek das war mir auch schon aufgefallen - aber ich nehme an das der Adapter diese berechnet :-)
                  • J Offline
                    Joshude
                    #145
                    Ich hab heute meinen 3EM eingebaut und bin irgendwie zu blöd Sourceanalytix einzurichten.
                    Mein Zählerstand steht aktuell auf 714kwh (Neubau, daher so niedrig).
                    Der 3EM hat ja leider nicht die Möglichkeit den "Startwert" anzupassen, sondern zählt bei 0 los. Seit dem start heute Mittag steht der nun auf etwa 1,8kWh.
                    Wie muss ich nun Sourceanalytix einstellen, damit ich dort beim cumulativeReading auch die ~714kWh habe?
                    Egal was ich einstelle, es klappt einfach nicht und da kommen nur komische Werte raus.
                    Wenn ich das alles mit dem Faktor 100 eintrage (als wären es Wh) kommt auch nichts sinniges bei rum.
                    Ich verstehs einfach nicht :(
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #146
                      Habe seit heute auch einen und eben verbaut. Läuft.
                      Nun würde ich die Daten natürlich gerne in die Influx DB schreiben und mit Grafana auswerten/anzeigen.
                      Aber davon habe ich noch null dunst. Habe beide nach Anleitung von Verdrahtet installiert und zeichne den Verbrauch meiner Waschmaschine mit einem Gosund Zwischenstecker auf.
                      Gibt es ggf. ein YT Projekt o.ä. wo das Vorgehen erklärt/gezeigt wird?
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #147
                        Hallo Zusammen,
                        hat hier zufällig schon jemand ein Skript gebaut, welches die Werte "trennen" kann?
                        Sprich als Einzelwerte anzeigt:
                        • Verbrauch
                        • Produktion
                        • Einspeisung
                        Ich finde es nämlich aktuell etwas seltsam, wenn "Verbrauch" nur 700 Watt sagt, meine PV aber 3,00 kW produziert. Dann ist der Verbrauch ja insgesamt bei 3,7 kW.
                          @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                          CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                          RalfThR Offline
                          RalfThR Offline
                          RalfTh
                          #148
                          @da_woody
                          Ich bin da im Moment etwas ratlos. Habe mir gestern einen Shelly 3EM installiert, um meinen Verbrauch im Haus zu messen. Die Werte unter Relay, Total und Sys werden nicht aktualisiert.
                          Adapter Version 6.0.0, Firmware Shelly ist aktuell. Ich verwende COAP und HTTP im Adapter und habe beim Shelly CoIoT aktiviert.
                          Die ChannelName sind auch alle (null)
                          Habe ich da was nicht aktiviert, oder einen Fehler gemacht?
                          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                          • RalfThR RalfTh
                            @da_woody
                            SpacerX
                            schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                            #149
                            @ralfth
                            Funktioniert das Messen in der App?
                            Hast du nur diesen einen Shelly im ioBroker?
                            Log vom Adapter Start?
                            Screenshot von den Einstellungen des Shelly?
                            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                            RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SpacerX
                              @ralfth
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #150
                              @spacerx Boah, das wars. Log zeigte Fehler mit Passwort. Jetzt funzt alles. Seltsam nur, dass der Shelly einige Daten geliefert hat trotz falschem Passwort.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #151
                                Hat jemand den Adapter Update Sprung von der 5.x.x Version zur 6.x.x gemacht und kann etwas über den Uptime DP sagen?
                                Lt. Changelog soll der DP ja nun in Sekunden angezeigt werden. Eigentlich fand ich die vorherige Darstellung schon sehr charmant.
                                Jetzt müsste man sich ein Skript basteln um das wieder genauso umzurechnen. Ist meine Vermutung richtig, oder wird in den 6.x.x Versionen der DP ggf. doch weiterhin wo oben angezeigt?
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #152
                                  @jb_sullivan Ich betreibe einen Shelly3EM mit aktueller Firmware am Adapter mit Version 6.0.0
                                  Es ist so wie du sagst, die Uptime wird in Sekunden angegeben und wird nach jedem Reboot zurückgesetzt.
                                    JB_Sullivan
                                    #153
                                    @ralfth sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                    OK - sehr Schade - ich fand die alte Darstellung mit DD:hh:mm:ss deutlich besser. So muss man erst wieder ein Skript basteln, was die Sekunden entsprechend umrechnet. Das mit dem Reboot, war in der alten Adapter Version auch schon so.
                                    Trotzdem Danke für deine Rückmeldung.
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #154
                                      @jb_sullivan Wieso ist es interessant, wie lange so ein Shelly online ist? Und, ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch :)
                                      • SKBS SKB
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #155
                                        @skb sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                        Weil die Firmware Updates von Shelly nicht immer so 100%ig fehlerfrei sind. Beim letzten Update von Shelly scheint es ein Empfangsproblem zu geben, was immer wieder dazu führt, das der Shelly neu gestartet wird. Im Trend sind das dann immer wieder Kurven Einbrüche. Ohne den Uptime Counter hätte man die Neustarts vermutlich nicht mitbekommen und hätte im Bereich der Verdrahtung nach einem Fehler gesucht.
                                        ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch 🙂
                                        Ob Einzeiler oder Mehrzeiler - es ist wieder ein zusätzlicher Eintrag in der Skripte Liste, der aus meiner Sicht unnötig ist, wenn der Adapter Entwickler das innerhalb des Adapters lösen würde - so wie es ja schonmal war. Auch kann ICH keinen Vorteil daraus erkennen, das dass nun in Sekunden dargestellt wird.
                                        SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #156
                                          @jb_sullivan Kurveneinbrüche bei? Aufzeichnungen vom Verbrauch?
                                          Dazu gibt es ein Skript von mir, welches die Shelly-Verbräuche aufzeichnet und auch die Reboots berücksichtigt.
                                          Zusätzlicher Eintrag in der Skriptliste stimmt auch nicht wirklich-man kann ja ein bestehendes Skript erweitern und die Zeile eintragen.
                                          Mit Sekunden ist man bei den Adapter-Entwicklungen eben flexibler. So hat man ein Grundformat mit dem jeder es nach seinen Wünschen gestalten kann.
                                          Es ist nicht immer alles möglich :)
