  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • G Georgius
    @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
    Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #130
    @georgius
    Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
    Das Thema dazu wurde schon erläutert .
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @jens-meyer
      Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
      Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
      SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
      Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
      Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
      Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
      Bountyhunter1
      #131
      @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
      @jens-meyer
      Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
      Wie ist den der genau ablauf?
      Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
      Danke schon mal
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bountyhunter1
        @jens-meyer
        Danke schon mal
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #132
        @bountyhunter1
        schau mal hier... da findest alles dazu
        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
        • Jens MeyerJ Jens Meyer
          @bountyhunter1
          SmartConnect
          #133
          habe seit kurzen einen
          • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
          • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
          im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
          im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
          egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
          • S SmartConnect
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #134
            @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
            CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
            S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              SmartConnect
              #135
              @da_woody
              Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
              Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
              Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
              • S SmartConnect
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #136
                @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                  Jarek
                  #137
                  Hi all,
                  hab gestern den 3EM installiert.
                  Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                  Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                  Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                  Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                  Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                  Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                  jarek
                  OpenSourceNomadO J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jarek
                    Hi all,
                    jarek
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    #138
                    @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                    Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                    • J Jarek
                      Hi all,
                      jarek
                      Jarek
                      #139
                      Kommando zurück!
                      Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                      VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                      Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                      jarek
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jarek
                        Kommando zurück!
                        jarek
                        frankyboy73
                        #140
                        @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
                        Schöne Grüße Frank
                        • Jabba_the_HuttJ Offline
                          Jabba_the_Hutt
                          #141
                          wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
                          • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                            Jarek
                            #142
                            @jabba_the_hutt
                            @jabba_the_hutt
                            Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
                            ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
                            Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
                            ...weil wirklich schön ist das nicht:
                            jarek
                            OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J Jarek
                              @jabba_the_hutt
                              @jabba_the_hutt
                              jarek
                              OpenSourceNomad
                              #143
                              Stimmt denn am Ende wenigstens der Gesamtverbrauch oder gibt es da auch noch Ungereimtheiten?
                              Ich habe zwar keinen Shelly 3EM aber viele ESP basierten Geräte für power metering. Eine wichtige Funktion finde ich tatsächlich den "total daily energy". Warum? Weil dieser genauer zählen kann als die Zentrale. Ich habe oft ein höheres update Intervall intern (auf dem ESP), z.B. 50 oder 100ms, darauf lasse ich dann lokal kumulieren. Selbst bei einem temporären Netzwerkausfall habe ich an meiner Zentrale korrekte Gesamtverbräuche. Power, Spannung etc. reportiere ich meistens nur alle 500 - 1000ms da ich diese eben nicht als Basis für den Verbrauch hernehme 💡
                              Bei mir laufen alle esp's mit esphome 🚀
                              • J Jarek
                                @jabba_the_hutt
                                @jabba_the_hutt
                                jarek
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #144
                                @jarek das war mir auch schon aufgefallen - aber ich nehme an das der Adapter diese berechnet :-)
                                • J Offline
                                  Joshude
                                  #145
                                  Ich hab heute meinen 3EM eingebaut und bin irgendwie zu blöd Sourceanalytix einzurichten.
                                  Mein Zählerstand steht aktuell auf 714kwh (Neubau, daher so niedrig).
                                  Der 3EM hat ja leider nicht die Möglichkeit den "Startwert" anzupassen, sondern zählt bei 0 los. Seit dem start heute Mittag steht der nun auf etwa 1,8kWh.
                                  Wie muss ich nun Sourceanalytix einstellen, damit ich dort beim cumulativeReading auch die ~714kWh habe?
                                  Egal was ich einstelle, es klappt einfach nicht und da kommen nur komische Werte raus.
                                  Wenn ich das alles mit dem Faktor 100 eintrage (als wären es Wh) kommt auch nichts sinniges bei rum.
                                  Ich verstehs einfach nicht :(
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vocaris
                                    #146
                                    Habe seit heute auch einen und eben verbaut. Läuft.
                                    Nun würde ich die Daten natürlich gerne in die Influx DB schreiben und mit Grafana auswerten/anzeigen.
                                    Aber davon habe ich noch null dunst. Habe beide nach Anleitung von Verdrahtet installiert und zeichne den Verbrauch meiner Waschmaschine mit einem Gosund Zwischenstecker auf.
                                    Gibt es ggf. ein YT Projekt o.ä. wo das Vorgehen erklärt/gezeigt wird?
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #147
                                      Hallo Zusammen,
                                      hat hier zufällig schon jemand ein Skript gebaut, welches die Werte "trennen" kann?
                                      Sprich als Einzelwerte anzeigt:
                                      • Verbrauch
                                      • Produktion
                                      • Einspeisung
                                      Ich finde es nämlich aktuell etwas seltsam, wenn "Verbrauch" nur 700 Watt sagt, meine PV aber 3,00 kW produziert. Dann ist der Verbrauch ja insgesamt bei 3,7 kW.
                                        RalfThR Offline
                                        RalfThR Offline
                                        RalfTh
                                        #148
                                        @da_woody
                                        Ich bin da im Moment etwas ratlos. Habe mir gestern einen Shelly 3EM installiert, um meinen Verbrauch im Haus zu messen. Die Werte unter Relay, Total und Sys werden nicht aktualisiert.
                                        Adapter Version 6.0.0, Firmware Shelly ist aktuell. Ich verwende COAP und HTTP im Adapter und habe beim Shelly CoIoT aktiviert.
                                        Die ChannelName sind auch alle (null)
                                        Habe ich da was nicht aktiviert, oder einen Fehler gemacht?
                                        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                                        • RalfThR RalfTh
                                          @da_woody
                                          SpacerX
                                          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                          #149
                                          @ralfth
                                          Funktioniert das Messen in der App?
                                          Hast du nur diesen einen Shelly im ioBroker?
                                          Log vom Adapter Start?
                                          Screenshot von den Einstellungen des Shelly?
                                          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                          RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
