  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @jens-meyer Welche Version von SA hast du drauf? Da gab es glaube ich mal ein Problem, aber dazu kann @Dutchman mehr sagen, der ist der Entwickler von SA. Im latest ist die Version 0.4.8 verfügbar. Mit der funktioniert es 1A.
    Wenn du die drei Phasen haben willst, musst du da auch in jeder Phase den Power Wert mit SA tracken.
    Zeig mal deine Datenpunkte und welche DP`s du mit SA mit schreibst
    EDIT:
    Sehe ich jetzt erst - ElectricityDelivery ist EINSPEISUNG. Hast du eine Solaranlage? Wieso ist dein Menü überhaupt auf englisch? Consumption wäre Bezug.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    #120
    @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
    0.4.8 ist installiert
    Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
    Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #121
      @jens-meyer
      Jetzt ist es so wie bei mir, aber vorhin hast du dort ElectricityDelivery drin stehen gehabt (dein Screenshot oben)
      Wenn du keine großen Datenverluste hast, einfach SA Datenpunkte nochmal löschen (vorher SA Instanz stoppen), auch das SA loggin erst einmal im Shelly abwählen und mit dieser Einstellung neu starten. Als Startwerte 0 eintragen.
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jens-meyer
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #122
        @jb_sullivan
        Startwerte 0
        Ok
        Wollte das aber an meinen Zähler anpassen.. darum hatte ich da 2798 eingetragen...
        Ja vorher hatte ich einen anderen Type gewählt.. weil ich soviel ausprobiert habe
          @jb_sullivan
          Startwerte 0
          Ok
          JB_Sullivan
          #123
          @jens-meyer
          Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert ;)
            @jens-meyer
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #124
            @jb_sullivan
            Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
            Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
              @jb_sullivan
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #125
              @jens-meyer
              Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
              Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
              SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
              Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
              Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
              Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
              Jens MeyerJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                @jens-meyer
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #126
                @jb_sullivan
                Ja du hast schon recht..
                Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
                Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
                Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
                Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
                  @jb_sullivan
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #127
                  @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                  Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
                  • DutchmanD Dutchman
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #128
                    @dutchman
                    danke... schau ich mir nochmal an
                    überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
                    das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
                    ich schau es mir jetzt nochmal an
                    danke
                    so, werde das morgen mal verfolgen...
                    hab das hier nochmal berücksichtigt
                    Enter expert mode
                    Change the cumulatedReading
                    Exit expert mode
                    Ensure the start values are set correctly
                    Start SA
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                      Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.
                      Hallo ...
                      Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
                      Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !
                      Georgius
                      #129
                      @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
                      Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
                      • G Georgius
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #130
                        @georgius
                        Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
                        Das Thema dazu wurde schon erläutert .
                          @jens-meyer
                          Bountyhunter1
                          #131
                          @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                          @jens-meyer
                          Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
                          Wie ist den der genau ablauf?
                          Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
                          Danke schon mal
                          • B Bountyhunter1
                            @jens-meyer
                            Danke schon mal
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            #132
                            @bountyhunter1
                            schau mal hier... da findest alles dazu
                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                              @bountyhunter1
                              SmartConnect
                              #133
                              habe seit kurzen einen
                              • Shelly EM3 (firmware: 20200130-155119/em3calibration_rebased@12279f18) und einen
                              • Shelly EM (firmware: 20210429-104036/v1.10.4-2-g9a159c1fb-release-1.10)
                              im Einsatz. Über die WebOberfläche (IP-Adr. ) kann ich problemlos die Werte ablesen ABER
                              im IoBroker mit Shelly Adapter v 4.0.7 bekomme ich für den Shelly EM3 keine Gesamtwerte
                              egal ob ich über MQTT oder COAP kommuniziere. Was mach ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen einzustellen?
                              • S SmartConnect
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #134
                                @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                                CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                                S RalfThR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  SmartConnect
                                  #135
                                  @da_woody
                                  Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
                                  Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
                                  Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
                                  • S SmartConnect
                                    @da_woody
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #136
                                    @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                    i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
                                    einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
                                      Jarek
                                      #137
                                      Hi all,
                                      hab gestern den 3EM installiert.
                                      Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
                                      Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
                                      Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
                                      Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
                                      Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
                                      Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
                                      jarek
                                      OpenSourceNomadO J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jarek
                                        Hi all,
                                        jarek
                                        OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        Most Active Gesperrt
                                        #138
                                        @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                        Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
                                        • J Jarek
                                          Hi all,
                                          jarek
                                          Jarek
                                          #139
                                          Kommando zurück!
                                          Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
                                          VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
                                          Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
                                          jarek
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
