  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @jens-meyer einfach von @Dutchman den Adapter Sourceanalytix installieren und Glücklich werden ;)
    Siehe Kuchendiagramm (ist allerdings von Grafana, aber die Datenbasis stammt von Sourceanlytix)
    Oder so etwas - basiert auch auf Daten die Sourceanlytix aus den Daten heraus holt, die das Shelly-3EM liefert.
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
    #113
    @jb_sullivan
    Oh.. vielen Dank... schau ich mir gleich an
    Sehr schön
    Gibts das Dashboard von Grafana auch irgendwo?
      @alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx
      frankyboy73
      #114
      @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
      Hi, ein CosPhi von 0.1 erscheint mir aber schon sehr unrealistisch. Oder ist das nur ne Momentaufnahme? Wo geht der denn hin wenn du mal was mit richtig Leistung an hast, Herd, Trockner, Heizlüfter oder Waschmaschine?
      Bist du sicher das du den 3em richtig angeklemmt hast? Keinen Pasendreher drin, Strommesser nicht vertauscht?
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #115
        @frankyboy73 Ja, ich bin mir ziemlich sicher das nichts vertauscht und verdreht ist, da ich die Hauptverteilung und die daran hängenden 4 Unterverteilungen (habe insgesamt 4 Shelly-3EM) selber gebaut habe.
        Offensichtlich ist der oben beschriebene Wert ein Firmware BUG gewesen. Dieses war der erste 3EM Shelly den ich hatte und welcher in der Zwischenzeit zwei Firmware Updates bekommen hat.
        Schau mal die Datenpunkt. Diese wurden bei der Erstinstallation angelegt. Mit einem der Firmenware Updates ist ein weiterer (neuer) DP mit dem Namen Power Factor angelegt worden. Dieser passt auch so ungefähr zu der Last die über die Phase läuft.
        Allerdings, soooo 100%ig genau sind die Shellys nicht. In einer meiner UV`s ist an der Phase L1 nichts angeschlossen. Da bekomme ich einen Cos Phi von -0,1 bis -0,3 angezeigt. Das müsste eigentlich 0 sein.
        • Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #116
          @jb_sullivan
          Hallo , vielleicht kann mir ja mal bitte jemand bei der Konfiguration helfen..
          Ich versuche jetzt schon ne ganze Weile die datenpunkte richtig zu erstellen... mir wird immer ein falscher Wert angezeigt
          Ich möchte den total wert anzeigen und an den Zähler angepasst
          Es wird aber ein Minus wert angezeigt also der Verbrauch minus des abgegebenen Zählerstands .. vielleicht kann mir jemand helfen das richtig einzustellen.. auch für Leitung 1,2,3
          • Jens MeyerJ Jens Meyer
            @jb_sullivan
            JB_Sullivan
            #117
            @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
            Du brauchts nur einen Wert an Sourceanalytix übergeben. Den Rest macht der Adapter für dich.
            Also nur Total.ConsumedPower in Wh - so wie auf dem Screenshot
            Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #118
              @jb_sullivan
              Ja habe ich ja gemacht.
              Wenn ich aber dann als zählerwert 2798 eintrage wird mir das dann davon abgezogen .. sind genau die ca 16 kWh ..
              und wert liegt im minus
              Dazu fehlt mir dann noch Leitung 1,2,3
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                #119
                @jens-meyer Welche Version von SA hast du drauf? Da gab es glaube ich mal ein Problem, aber dazu kann @Dutchman mehr sagen, der ist der Entwickler von SA. Im latest ist die Version 0.4.8 verfügbar. Mit der funktioniert es 1A.
                Wenn du die drei Phasen haben willst, musst du da auch in jeder Phase den Power Wert mit SA tracken.
                Zeig mal deine Datenpunkte und welche DP`s du mit SA mit schreibst
                EDIT:
                Sehe ich jetzt erst - ElectricityDelivery ist EINSPEISUNG. Hast du eine Solaranlage? Wieso ist dein Menü überhaupt auf englisch? Consumption wäre Bezug.
                  EDIT:
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #120
                  @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
                  0.4.8 ist installiert
                  Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
                  Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
                    JB_Sullivan
                    #121
                    @jens-meyer
                    Jetzt ist es so wie bei mir, aber vorhin hast du dort ElectricityDelivery drin stehen gehabt (dein Screenshot oben)
                    Wenn du keine großen Datenverluste hast, einfach SA Datenpunkte nochmal löschen (vorher SA Instanz stoppen), auch das SA loggin erst einmal im Shelly abwählen und mit dieser Einstellung neu starten. Als Startwerte 0 eintragen.
                      @jens-meyer
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #122
                      @jb_sullivan
                      Startwerte 0
                      Ok
                      Wollte das aber an meinen Zähler anpassen.. darum hatte ich da 2798 eingetragen...
                      Ja vorher hatte ich einen anderen Type gewählt.. weil ich soviel ausprobiert habe
                        @jb_sullivan
                        Startwerte 0
                        Ok
                        JB_Sullivan
                        #123
                        @jens-meyer
                        Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert ;)
                          @jens-meyer
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #124
                          @jb_sullivan
                          Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
                          Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
                            @jb_sullivan
                            JB_Sullivan
                            #125
                            @jens-meyer
                            Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
                            Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
                            SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
                            Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
                            Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
                            Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                            Jens MeyerJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jens-meyer
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              #126
                              @jb_sullivan
                              Ja du hast schon recht..
                              Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
                              Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
                              Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
                              Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
                                @jb_sullivan
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #127
                                Das kannst du auch, FAQ gelesen? (2ter Beitrag) da steht wie man den kumulierten wert beinflussen kan
                                • DutchmanD Dutchman
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #128
                                  @dutchman
                                  danke... schau ich mir nochmal an
                                  überflogen hatte ich es.. dann hab ich es überlesen
                                  das heisst dauerhaft den wert mitgeben...?
                                  ich schau es mir jetzt nochmal an
                                  danke
                                  so, werde das morgen mal verfolgen...
                                  hab das hier nochmal berücksichtigt
                                  Enter expert mode
                                  Change the cumulatedReading
                                  Exit expert mode
                                  Ensure the start values are set correctly
                                  Start SA
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @harrym sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                    Die Spannungsversorgung für den 3EM brauchste nicht extra absichern.
                                    Hallo ...
                                    Ich besitze diesen Shelly nicht !!!
                                    Ich wollte nur fragen bzw. ein Hinweis geben das @Ivan-Andric ihn über die Sicherungen vom Durchlauferhitzer betreibt , was ich mir nicht vorstellen kann das es so in der Anleitung steht !
                                    Georgius
                                    #129
                                    @glasfaser Die Dinge im Sicherungskasten heißen Leitungsschutzschalter. Die sind dazu da das die Leitungen nicht überlastet werden.
                                    Für Geräteschutz muß sich das Gerät selbst kümmern.
                                    • G Georgius
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #130
                                      @georgius
                                      Ich brauche dazu keine Erklärung was das ist .
                                      Das Thema dazu wurde schon erläutert .
                                        @jens-meyer
                                        Bountyhunter1
                                        #131
                                        @jens-meyer
                                        Hallo ich bin neu hier, ich möchte auch den aktuellen Zählerwert in den shelly eintragen.
                                        Wie ist den der genau ablauf?
                                        Wo finde ich den die FAQ von dennen vier Kommentare weiter oben gesprochen wird? Finde sie leider nicht!
                                        Danke schon mal
                                        • B Bountyhunter1
                                          @jens-meyer
                                          Danke schon mal
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #132
                                          @bountyhunter1
                                          schau mal hier... da findest alles dazu
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
