  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Hc-Yami
    @jb_sullivan
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #107
    @hc-yami Danke sehr - das ist 100% Grafana - oder? Ich wollte so ein bisschen von allem ...
    Habe nochmal etwas an meiner Vis dran rum "getweakt" - auch mit Grafana aber auch mit VIS Elementen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Hc-Yami
      #108
      @jb_sullivan ja komplett Grafana.
      Nutze sonst nur noch iQontrol:
      Mit VIS konnte ich mich leider nicht anfreunden, dafür war ich zu Faul. :D
      • H Hc-Yami
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #109
        @hc-yami sieht schick aus. :)
        • da_WoodyD da_Woody
          Hc-Yami
          #110
          @da_woody ist nur von irgendwo kopiert. :D
          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hc-Yami
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #111
            Hallo, ich hätte da mal ne Frage...
            Hat eventuell jemand ein Script zum umrechnen?
            Bzw für die Anzeige für Tag,Woche, monat und Jahr in kWh?
            Wäre super weil ich mich mit solchen scripten leider nicht aus kenne
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              JB_Sullivan
              #112
              @jens-meyer einfach von @Dutchman den Adapter Sourceanalytix installieren und Glücklich werden ;)
              Siehe Kuchendiagramm (ist allerdings von Grafana, aber die Datenbasis stammt von Sourceanlytix)
              Oder so etwas - basiert auch auf Daten die Sourceanlytix aus den Daten heraus holt, die das Shelly-3EM liefert.
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                #113
                @jb_sullivan
                Oh.. vielen Dank... schau ich mir gleich an
                Sehr schön
                Gibts das Dashboard von Grafana auch irgendwo?
                  @alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx
                  frankyboy73
                  #114
                  @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                  Hi, ein CosPhi von 0.1 erscheint mir aber schon sehr unrealistisch. Oder ist das nur ne Momentaufnahme? Wo geht der denn hin wenn du mal was mit richtig Leistung an hast, Herd, Trockner, Heizlüfter oder Waschmaschine?
                  Bist du sicher das du den 3em richtig angeklemmt hast? Keinen Pasendreher drin, Strommesser nicht vertauscht?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    JB_Sullivan
                    #115
                    @frankyboy73 Ja, ich bin mir ziemlich sicher das nichts vertauscht und verdreht ist, da ich die Hauptverteilung und die daran hängenden 4 Unterverteilungen (habe insgesamt 4 Shelly-3EM) selber gebaut habe.
                    Offensichtlich ist der oben beschriebene Wert ein Firmware BUG gewesen. Dieses war der erste 3EM Shelly den ich hatte und welcher in der Zwischenzeit zwei Firmware Updates bekommen hat.
                    Schau mal die Datenpunkt. Diese wurden bei der Erstinstallation angelegt. Mit einem der Firmenware Updates ist ein weiterer (neuer) DP mit dem Namen Power Factor angelegt worden. Dieser passt auch so ungefähr zu der Last die über die Phase läuft.
                    Allerdings, soooo 100%ig genau sind die Shellys nicht. In einer meiner UV`s ist an der Phase L1 nichts angeschlossen. Da bekomme ich einen Cos Phi von -0,1 bis -0,3 angezeigt. Das müsste eigentlich 0 sein.
                    • Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #116
                      @jb_sullivan
                      Hallo , vielleicht kann mir ja mal bitte jemand bei der Konfiguration helfen..
                      Ich versuche jetzt schon ne ganze Weile die datenpunkte richtig zu erstellen... mir wird immer ein falscher Wert angezeigt
                      Ich möchte den total wert anzeigen und an den Zähler angepasst
                      Es wird aber ein Minus wert angezeigt also der Verbrauch minus des abgegebenen Zählerstands .. vielleicht kann mir jemand helfen das richtig einzustellen.. auch für Leitung 1,2,3
                        @jb_sullivan
                        JB_Sullivan
                        #117
                        @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                        Du brauchts nur einen Wert an Sourceanalytix übergeben. Den Rest macht der Adapter für dich.
                        Also nur Total.ConsumedPower in Wh - so wie auf dem Screenshot
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #118
                          @jb_sullivan
                          Ja habe ich ja gemacht.
                          Wenn ich aber dann als zählerwert 2798 eintrage wird mir das dann davon abgezogen .. sind genau die ca 16 kWh ..
                          und wert liegt im minus
                          Dazu fehlt mir dann noch Leitung 1,2,3
                            @jb_sullivan
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #119
                            @jens-meyer Welche Version von SA hast du drauf? Da gab es glaube ich mal ein Problem, aber dazu kann @Dutchman mehr sagen, der ist der Entwickler von SA. Im latest ist die Version 0.4.8 verfügbar. Mit der funktioniert es 1A.
                            Wenn du die drei Phasen haben willst, musst du da auch in jeder Phase den Power Wert mit SA tracken.
                            Zeig mal deine Datenpunkte und welche DP`s du mit SA mit schreibst
                            EDIT:
                            Sehe ich jetzt erst - ElectricityDelivery ist EINSPEISUNG. Hast du eine Solaranlage? Wieso ist dein Menü überhaupt auf englisch? Consumption wäre Bezug.
                              EDIT:
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens MeyerJ Offline
                              Jens Meyer
                              #120
                              @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
                              0.4.8 ist installiert
                              Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
                              Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
                                JB_Sullivan
                                #121
                                @jens-meyer
                                Jetzt ist es so wie bei mir, aber vorhin hast du dort ElectricityDelivery drin stehen gehabt (dein Screenshot oben)
                                Wenn du keine großen Datenverluste hast, einfach SA Datenpunkte nochmal löschen (vorher SA Instanz stoppen), auch das SA loggin erst einmal im Shelly abwählen und mit dieser Einstellung neu starten. Als Startwerte 0 eintragen.
                                  @jens-meyer
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #122
                                  @jb_sullivan
                                  Startwerte 0
                                  Ok
                                  Wollte das aber an meinen Zähler anpassen.. darum hatte ich da 2798 eingetragen...
                                  Ja vorher hatte ich einen anderen Type gewählt.. weil ich soviel ausprobiert habe
                                    @jb_sullivan
                                    Startwerte 0
                                    Ok
                                    JB_Sullivan
                                    #123
                                    @jens-meyer
                                    Ja passt doch - wenn dein Wert zu Tages Beginn 0 ist und er seine erste Lesung macht wird er 2798 auslesen und somit hast du deinen Wert ;)
                                      @jens-meyer
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      #124
                                      @jb_sullivan
                                      Ja genau das versteh ich nicht, wenn ich meine datenpunkte jetzt nochmal lösche, alles stoppe und das neu mache mit anfangswert 0 . Dann steht da ja morgen nicht 2798 drin sondern das was er seit dem Einbau verbraucht hat... oder hab ich da einen Denkfehler
                                      Ich möchte das aber meinen Zählerstand anpassen der 2798 kWh Stunden betragen hat wo ich den Shelly eingebaut habe.. die Werte sind eigentlich sehr genau was den momentverbrauch betrifft
                                        @jb_sullivan
                                        JB_Sullivan
                                        #125
                                        @jens-meyer
                                        Nur das ich das richtig verstehe - dein Shelly hat jetzt unter shelly.0.SHEM-3#40F52001683E#1.Total.ConsumedPower 2798 drin stehen - richtig?
                                        Oder hast du einen Bestandszähler vom EVU der 2798 anzeigt und nun möchtest du das über SA auch dort die 2798 auftauchen - quasi als Wert vom Shelly?
                                        SA addiert aber wh / kwh oder was auch immer hoch und ist kein fortlaufender Zähler.
                                        Also wenn du mit 2798 startest und du verbrauchst 100 - wird dir SA genau diese 100 anzeigen und nicht 2898. Das zeigt SA dir nur unter der dem Datenpunkt sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.meterReadings Da zeigt er dir die fortlaufenden Zahlenwerte ab dem Startzeitpunkt an.
                                        Wenn du also bei 2798 startest, würde dann dort mit dem 100er Beispiel, 2898 drin stehen. Als Verbrauch unter sourceanalytix.0.shelly__0__SHEM-3#8CAAB561958A#1__Total__ConsumedPower.currentYear.consumed aber nur die 100.
                                        Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
                                        Jens MeyerJ B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @jens-meyer
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #126
                                          @jb_sullivan
                                          Ja du hast schon recht..
                                          Der bestandszähler zeigt 2798 beim Einbau der Shelly an
                                          Und dachte ich könne das dem total der vom SA ausgelesen wird mit geben
                                          Mir ist schon klar das er nur das zählt seit dem Einbau also z.b. den Wert 100 wie du geschrieben hast
                                          Vielen Dank für deine Hilfe und Erklärungen...
