  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @el_malto said in Shelly 3EM mit ioBroker:
    Na den Nennstrom des Betirebsmittels. Um das Betriebsmittel bei Überlast und Kurzschluss zu schützen.
    also ist eine kleine elektronikplatine ein betriebsmittel für dich. ich hoffe, du sicherst dann auch dein handyladegerät entsprechend ab bevor du es an die steckdose hängst...
    wegen der "anerkannten Regeln der Technik" wärs halt...
    el_malto
    #101
    @da_Woody sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
    Ja ist es. Und stell dir vor, Kabel sind auch elektrische Betriebsmittel.
    Mit dem Wort "Steckdose" hast du dir schon deine Antwort gegeben. Wenn ein Hersteller sein Produkt mit einem Stecker ausstattet, ist dieses für den Betrieb an einer Steckdose geeignet bzw. ausgelegt.
    Zum Glück hast du bis zur Gesellenprüfung noch ein bisschen Zeit zum lernen.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #102
      Schöner Thread - seit gestern läuft bei mir auch der erste von 3 Shelly-3EM.
      Da ich einen Altbau habe, wurde immer im Rahmen von Renovierungen die Elektrik stückweise erneuert, was über die Jahre dazu geführt hat, das ich nun 4 Unterverteilungen im Haus verteilt habe.
      Das ist sehr praktisch, da es die Zuordnung zu den Verbrauchern sehr einfach macht.
      Mich würde interessieren, welche der Shelly Daten ihr verwendet um alles wichtige (was ist wichtig?) zu visualisieren und vor allen Dingen wie Eure VISU`s so aussehen. Bis jetzt ist meine nicht so der Knaller. Darum würde ich mich über Inspirationen freuen.
      Influxdb, Grafana und Sourceanlytix sind am laufen und liefern auch jetzt schon ein paar nette Daten - aber wie gesagt. Gefallen tut es mir noch nicht.
      Vielen Dank für Eure Anregungen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        JB_Sullivan
        #103
        Mal eine andere Frage - was rechnet der Shelly hier? Ich war der Meinung P=U*I
        Das passt entweder beim Shelly oder beim ioB Adapter nicht - oder sehe ich das falsch?
        alealdataA 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          alealdataA Offline
          alealdataA Offline
          alealdata
          #104
          @jb_sullivan was hast du für einen Leistungsfaktor in der Weboberfläche der 3EM?
          90W wäre die Scheinleistung
          8,xx wäre die Wirkleistung
          Gerade bei geringen Leistungen ist im Haushalt der Leistungsfaktor sehr schlecht da dann die ganzen Netzteile zum tragen kommen!
            Hc-Yami
            #105
            @jb_sullivan
            JB_SullivanJ T 2 Antworten Letzte Antwort
            • alealdataA alealdata
              JB_Sullivan
              #106
              @alealdata In der Tat, wären die 0,1 oben im Bild der CosPhi, was dann aber auch irgend etwas von 9,xxx machen würde und nicht 8,xxx
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hc-Yami
                @jb_sullivan
                JB_Sullivan
                #107
                @hc-yami Danke sehr - das ist 100% Grafana - oder? Ich wollte so ein bisschen von allem ...
                Habe nochmal etwas an meiner Vis dran rum "getweakt" - auch mit Grafana aber auch mit VIS Elementen.
                  Hc-Yami
                  #108
                  @jb_sullivan ja komplett Grafana.
                  Nutze sonst nur noch iQontrol:
                  Mit VIS konnte ich mich leider nicht anfreunden, dafür war ich zu Faul. :D
                  • H Hc-Yami
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #109
                    @hc-yami sieht schick aus. :)
                      Hc-Yami
                      #110
                      @da_woody ist nur von irgendwo kopiert. :D
                      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hc-Yami
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        #111
                        Hallo, ich hätte da mal ne Frage...
                        Hat eventuell jemand ein Script zum umrechnen?
                        Bzw für die Anzeige für Tag,Woche, monat und Jahr in kWh?
                        Wäre super weil ich mich mit solchen scripten leider nicht aus kenne
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          JB_Sullivan
                          #112
                          @jens-meyer einfach von @Dutchman den Adapter Sourceanalytix installieren und Glücklich werden ;)
                          Siehe Kuchendiagramm (ist allerdings von Grafana, aber die Datenbasis stammt von Sourceanlytix)
                          Oder so etwas - basiert auch auf Daten die Sourceanlytix aus den Daten heraus holt, die das Shelly-3EM liefert.
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                            #113
                            @jb_sullivan
                            Oh.. vielen Dank... schau ich mir gleich an
                            Sehr schön
                            Gibts das Dashboard von Grafana auch irgendwo?
                              frankyboy73
                              #114
                              @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                              Hi, ein CosPhi von 0.1 erscheint mir aber schon sehr unrealistisch. Oder ist das nur ne Momentaufnahme? Wo geht der denn hin wenn du mal was mit richtig Leistung an hast, Herd, Trockner, Heizlüfter oder Waschmaschine?
                              Bist du sicher das du den 3em richtig angeklemmt hast? Keinen Pasendreher drin, Strommesser nicht vertauscht?
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                JB_Sullivan
                                #115
                                @frankyboy73 Ja, ich bin mir ziemlich sicher das nichts vertauscht und verdreht ist, da ich die Hauptverteilung und die daran hängenden 4 Unterverteilungen (habe insgesamt 4 Shelly-3EM) selber gebaut habe.
                                Offensichtlich ist der oben beschriebene Wert ein Firmware BUG gewesen. Dieses war der erste 3EM Shelly den ich hatte und welcher in der Zwischenzeit zwei Firmware Updates bekommen hat.
                                Schau mal die Datenpunkt. Diese wurden bei der Erstinstallation angelegt. Mit einem der Firmenware Updates ist ein weiterer (neuer) DP mit dem Namen Power Factor angelegt worden. Dieser passt auch so ungefähr zu der Last die über die Phase läuft.
                                Allerdings, soooo 100%ig genau sind die Shellys nicht. In einer meiner UV`s ist an der Phase L1 nichts angeschlossen. Da bekomme ich einen Cos Phi von -0,1 bis -0,3 angezeigt. Das müsste eigentlich 0 sein.
                                • Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #116
                                  @jb_sullivan
                                  Hallo , vielleicht kann mir ja mal bitte jemand bei der Konfiguration helfen..
                                  Ich versuche jetzt schon ne ganze Weile die datenpunkte richtig zu erstellen... mir wird immer ein falscher Wert angezeigt
                                  Ich möchte den total wert anzeigen und an den Zähler angepasst
                                  Es wird aber ein Minus wert angezeigt also der Verbrauch minus des abgegebenen Zählerstands .. vielleicht kann mir jemand helfen das richtig einzustellen.. auch für Leitung 1,2,3
                                    @jb_sullivan
                                    JB_Sullivan
                                    #117
                                    @jens-meyer sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                    Du brauchts nur einen Wert an Sourceanalytix übergeben. Den Rest macht der Adapter für dich.
                                    Also nur Total.ConsumedPower in Wh - so wie auf dem Screenshot
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      #118
                                      @jb_sullivan
                                      Ja habe ich ja gemacht.
                                      Wenn ich aber dann als zählerwert 2798 eintrage wird mir das dann davon abgezogen .. sind genau die ca 16 kWh ..
                                      und wert liegt im minus
                                      Dazu fehlt mir dann noch Leitung 1,2,3
                                        @jb_sullivan
                                        JB_Sullivan
                                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                        #119
                                        @jens-meyer Welche Version von SA hast du drauf? Da gab es glaube ich mal ein Problem, aber dazu kann @Dutchman mehr sagen, der ist der Entwickler von SA. Im latest ist die Version 0.4.8 verfügbar. Mit der funktioniert es 1A.
                                        Wenn du die drei Phasen haben willst, musst du da auch in jeder Phase den Power Wert mit SA tracken.
                                        Zeig mal deine Datenpunkte und welche DP`s du mit SA mit schreibst
                                        EDIT:
                                        Sehe ich jetzt erst - ElectricityDelivery ist EINSPEISUNG. Hast du eine Solaranlage? Wieso ist dein Menü überhaupt auf englisch? Consumption wäre Bezug.
                                          EDIT:
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #120
                                          @jb_sullivan ist nicht immer englisch.. ich schau mal nach der Version.. und wegen den datenpunkten melde ich mich gleich
                                          0.4.8 ist installiert
                                          Habe nur den einen datenpunkt geschrieben mit SA
                                          Und hier nochmal der datenpunkt.. steht auch oben in der Leiste
