  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
    CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
    SmartConnect
    #135
    @da_woody
    Danke mit einem Firmware Update des Shelly hat sich das Problem gelöst.
    Da der Shelly 'behauptet' hat auf der aktuellsten Firmware zu sein, habe ich übersehen, dass meine SH-Device nicht ins Internet dürfen (Firewall).
    Was meinst du mit Adapter veraltet - in STABLE wird nur 4.0.7 angeboten.
    • S SmartConnect
      @da_woody
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #136
      @smartconnect sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
      i know. das sind noch relikte von @Stuebi . inzwischen ist der adapter an die community übergeben. heute ist eine version v5.0.0 rausgekommen. funktioniert auch alles. trotz kleiner fehlermeldungen...
      einfach eine npm istall mit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly durchführen. wenns probs gibt, kannst du immer noch auf 4.1.2 zurückkehren.
        Jarek
        #137
        Hi all,
        hab gestern den 3EM installiert.
        Zuerst zeigte er -Verbrach obwohl ich die Klemmen sicher richtig aufgesetzt habe. (in allen drei Stecker sind rot und schwarz auch gleich). Hab dann die Eine Klemme einfach anders aufgesetzt - jetzt scheint es zu passen.
        Leider zeigt der Shelly andere Werte als der AMIS Zähler (den ich mehr glaube weil ja die Werte direkt vom Hauptzähler kommen)
        Habt jemand da eine Erklärung bzw. Tipps?
        Wie soll ich das Ding kalibrieren bzw. wo soll ich die tatsächlichen Werte abgreifen?
        Die V-Eingänge sind mit den richtigen Phasen versorgt.
        Klemmen direkt nach dem Trennschalter mit genügen Abstand (wegen Störsignalen) montiert.
        jarek
        OpenSourceNomadO J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jarek
          Hi all,
          jarek
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          #138
          @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
          Eventuell eine der 3 coils "falsch" herum installiert? Sprich der Verbrauch von einer Phase wird abgezogen statt addiert?
          • J Jarek
            Hi all,
            jarek
            Jarek
            #139
            Kommando zurück!
            Da hat jemand die Spannungsmessanschlüße doch vertauscht.
            VC von der IA abgegriffen. Lieder zeigt Shelly keine Minusströme an somit bin ich nicht gleich draufgekommen.
            Jetzt pfeift alles und der 3EM schient zwar nicht recht schnell aber doch genau zu sein.
            jarek
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jarek
              Kommando zurück!
              jarek
              frankyboy73
              #140
              @jarek Hi, also schnell genug sollte der Shelly eigentlich sein. Vielleicht mal die Übertragungsrate auf einen kürzeren Intervall einstellen.
              Schöne Grüße Frank
              • Jabba_the_HuttJ Offline
                Jabba_the_Hutt
                #141
                wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
                • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                  Jarek
                  #142
                  @jabba_the_hutt
                  @jabba_the_hutt
                  Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
                  ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
                  Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
                  ...weil wirklich schön ist das nicht:
                  jarek
                  OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jarek
                    @jabba_the_hutt
                    @jabba_the_hutt
                    jarek
                    OpenSourceNomad
                    #143
                    Stimmt denn am Ende wenigstens der Gesamtverbrauch oder gibt es da auch noch Ungereimtheiten?
                    Ich habe zwar keinen Shelly 3EM aber viele ESP basierten Geräte für power metering. Eine wichtige Funktion finde ich tatsächlich den "total daily energy". Warum? Weil dieser genauer zählen kann als die Zentrale. Ich habe oft ein höheres update Intervall intern (auf dem ESP), z.B. 50 oder 100ms, darauf lasse ich dann lokal kumulieren. Selbst bei einem temporären Netzwerkausfall habe ich an meiner Zentrale korrekte Gesamtverbräuche. Power, Spannung etc. reportiere ich meistens nur alle 500 - 1000ms da ich diese eben nicht als Basis für den Verbrauch hernehme 💡
                    Bei mir laufen alle esp's mit esphome 🚀
                    • J Jarek
                      @jabba_the_hutt
                      @jabba_the_hutt
                      jarek
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #144
                      @jarek das war mir auch schon aufgefallen - aber ich nehme an das der Adapter diese berechnet :-)
                      • J Offline
                        Joshude
                        #145
                        Ich hab heute meinen 3EM eingebaut und bin irgendwie zu blöd Sourceanalytix einzurichten.
                        Mein Zählerstand steht aktuell auf 714kwh (Neubau, daher so niedrig).
                        Der 3EM hat ja leider nicht die Möglichkeit den "Startwert" anzupassen, sondern zählt bei 0 los. Seit dem start heute Mittag steht der nun auf etwa 1,8kWh.
                        Wie muss ich nun Sourceanalytix einstellen, damit ich dort beim cumulativeReading auch die ~714kWh habe?
                        Egal was ich einstelle, es klappt einfach nicht und da kommen nur komische Werte raus.
                        Wenn ich das alles mit dem Faktor 100 eintrage (als wären es Wh) kommt auch nichts sinniges bei rum.
                        Ich verstehs einfach nicht :(
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vocaris
                          #146
                          Habe seit heute auch einen und eben verbaut. Läuft.
                          Nun würde ich die Daten natürlich gerne in die Influx DB schreiben und mit Grafana auswerten/anzeigen.
                          Aber davon habe ich noch null dunst. Habe beide nach Anleitung von Verdrahtet installiert und zeichne den Verbrauch meiner Waschmaschine mit einem Gosund Zwischenstecker auf.
                          Gibt es ggf. ein YT Projekt o.ä. wo das Vorgehen erklärt/gezeigt wird?
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #147
                            Hallo Zusammen,
                            hat hier zufällig schon jemand ein Skript gebaut, welches die Werte "trennen" kann?
                            Sprich als Einzelwerte anzeigt:
                            • Verbrauch
                            • Produktion
                            • Einspeisung
                            Ich finde es nämlich aktuell etwas seltsam, wenn "Verbrauch" nur 700 Watt sagt, meine PV aber 3,00 kW produziert. Dann ist der Verbrauch ja insgesamt bei 3,7 kW.
                              RalfThR Offline
                              RalfThR Offline
                              RalfTh
                              #148
                              @da_woody
                              Ich bin da im Moment etwas ratlos. Habe mir gestern einen Shelly 3EM installiert, um meinen Verbrauch im Haus zu messen. Die Werte unter Relay, Total und Sys werden nicht aktualisiert.
                              Adapter Version 6.0.0, Firmware Shelly ist aktuell. Ich verwende COAP und HTTP im Adapter und habe beim Shelly CoIoT aktiviert.
                              Die ChannelName sind auch alle (null)
                              Habe ich da was nicht aktiviert, oder einen Fehler gemacht?
                              Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                              • RalfThR RalfTh
                                @da_woody
                                SpacerX
                                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                #149
                                @ralfth
                                Funktioniert das Messen in der App?
                                Hast du nur diesen einen Shelly im ioBroker?
                                Log vom Adapter Start?
                                Screenshot von den Einstellungen des Shelly?
                                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                                RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S SpacerX
                                  @ralfth
                                  RalfThR Offline
                                  RalfThR Offline
                                  RalfTh
                                  #150
                                  @spacerx Boah, das wars. Log zeigte Fehler mit Passwort. Jetzt funzt alles. Seltsam nur, dass der Shelly einige Daten geliefert hat trotz falschem Passwort.
                                  • JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #151
                                    Hat jemand den Adapter Update Sprung von der 5.x.x Version zur 6.x.x gemacht und kann etwas über den Uptime DP sagen?
                                    Lt. Changelog soll der DP ja nun in Sekunden angezeigt werden. Eigentlich fand ich die vorherige Darstellung schon sehr charmant.
                                    Jetzt müsste man sich ein Skript basteln um das wieder genauso umzurechnen. Ist meine Vermutung richtig, oder wird in den 6.x.x Versionen der DP ggf. doch weiterhin wo oben angezeigt?
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      RalfThR Offline
                                      RalfThR Offline
                                      RalfTh
                                      #152
                                      @jb_sullivan Ich betreibe einen Shelly3EM mit aktueller Firmware am Adapter mit Version 6.0.0
                                      Es ist so wie du sagst, die Uptime wird in Sekunden angegeben und wird nach jedem Reboot zurückgesetzt.
                                        JB_Sullivan
                                        #153
                                        @ralfth sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                        OK - sehr Schade - ich fand die alte Darstellung mit DD:hh:mm:ss deutlich besser. So muss man erst wieder ein Skript basteln, was die Sekunden entsprechend umrechnet. Das mit dem Reboot, war in der alten Adapter Version auch schon so.
                                        Trotzdem Danke für deine Rückmeldung.
                                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #154
                                          @jb_sullivan Wieso ist es interessant, wie lange so ein Shelly online ist? Und, ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch :)
