  4. Shelly 3EM mit ioBroker
shelly3emerfahrungergebnisseiobroker
176 Beiträge 42 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
    wie alle Shellys ... der sendet jeden Wert via Coap/MQTT sofort bei Änderung .... und der Shelly-Adapter bis vor der 5.xx Version hat das auch sofort mitbekommen ....
    Jarek
    #142
    @jabba_the_hutt
    @jabba_the_hutt
    Leider überträgt der 3EM (bei mir) keine Total-Werte über MQTT somit greife ich die vom Adapter ab.
    ... und die kommen seltener als jene von den einzelnen EMeter.
    Ich finde auch keine Einstellungen dazu.
    ...weil wirklich schön ist das nicht:
    jarek
    OpenSourceNomadO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jarek
      @jabba_the_hutt
      @jabba_the_hutt
      jarek
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      #143
      @jarek said in Shelly 3EM mit ioBroker:
      Stimmt denn am Ende wenigstens der Gesamtverbrauch oder gibt es da auch noch Ungereimtheiten?
      Ich habe zwar keinen Shelly 3EM aber viele ESP basierten Geräte für power metering. Eine wichtige Funktion finde ich tatsächlich den "total daily energy". Warum? Weil dieser genauer zählen kann als die Zentrale. Ich habe oft ein höheres update Intervall intern (auf dem ESP), z.B. 50 oder 100ms, darauf lasse ich dann lokal kumulieren. Selbst bei einem temporären Netzwerkausfall habe ich an meiner Zentrale korrekte Gesamtverbräuche. Power, Spannung etc. reportiere ich meistens nur alle 500 - 1000ms da ich diese eben nicht als Basis für den Verbrauch hernehme 💡
      Bei mir laufen alle esp's mit esphome 🚀
      • J Jarek
        @jabba_the_hutt
        @jabba_the_hutt
        jarek
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #144
        @jarek das war mir auch schon aufgefallen - aber ich nehme an das der Adapter diese berechnet :-)
        • J Offline
          Joshude
          #145
          Ich hab heute meinen 3EM eingebaut und bin irgendwie zu blöd Sourceanalytix einzurichten.
          Mein Zählerstand steht aktuell auf 714kwh (Neubau, daher so niedrig).
          Der 3EM hat ja leider nicht die Möglichkeit den "Startwert" anzupassen, sondern zählt bei 0 los. Seit dem start heute Mittag steht der nun auf etwa 1,8kWh.
          Wie muss ich nun Sourceanalytix einstellen, damit ich dort beim cumulativeReading auch die ~714kWh habe?
          Egal was ich einstelle, es klappt einfach nicht und da kommen nur komische Werte raus.
          Wenn ich das alles mit dem Faktor 100 eintrage (als wären es Wh) kommt auch nichts sinniges bei rum.
          Ich verstehs einfach nicht :(
          • V Offline
            V Offline
            Vocaris
            #146
            Habe seit heute auch einen und eben verbaut. Läuft.
            Nun würde ich die Daten natürlich gerne in die Influx DB schreiben und mit Grafana auswerten/anzeigen.
            Aber davon habe ich noch null dunst. Habe beide nach Anleitung von Verdrahtet installiert und zeichne den Verbrauch meiner Waschmaschine mit einem Gosund Zwischenstecker auf.
            Gibt es ggf. ein YT Projekt o.ä. wo das Vorgehen erklärt/gezeigt wird?
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #147
              Hallo Zusammen,
              hat hier zufällig schon jemand ein Skript gebaut, welches die Werte "trennen" kann?
              Sprich als Einzelwerte anzeigt:
              • Verbrauch
              • Produktion
              • Einspeisung
              Ich finde es nämlich aktuell etwas seltsam, wenn "Verbrauch" nur 700 Watt sagt, meine PV aber 3,00 kW produziert. Dann ist der Verbrauch ja insgesamt bei 3,7 kW.
              • da_WoodyD da_Woody
                @smartconnect abgesehn davon, daß der adapter veraltet ist, solltest du die FW auch mal aktualisieren. wir sind bei 1.11.7 angekommen. bei den 3 phasen wirst du auch keine gesamtwerte finden. die sind unter total.
                CoIoT sollte natürlich auch aktiv sein...
                RalfThR Offline
                RalfThR Offline
                RalfTh
                #148
                @da_woody
                Ich bin da im Moment etwas ratlos. Habe mir gestern einen Shelly 3EM installiert, um meinen Verbrauch im Haus zu messen. Die Werte unter Relay, Total und Sys werden nicht aktualisiert.
                Adapter Version 6.0.0, Firmware Shelly ist aktuell. Ich verwende COAP und HTTP im Adapter und habe beim Shelly CoIoT aktiviert.
                Die ChannelName sind auch alle (null)
                Habe ich da was nicht aktiviert, oder einen Fehler gemacht?
                Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
                • RalfThR RalfTh
                  @da_woody
                  SpacerX
                  schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                  #149
                  @ralfth
                  Funktioniert das Messen in der App?
                  Hast du nur diesen einen Shelly im ioBroker?
                  Log vom Adapter Start?
                  Screenshot von den Einstellungen des Shelly?
                  DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                  RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SpacerX
                    @ralfth
                    RalfThR Offline
                    RalfThR Offline
                    RalfTh
                    #150
                    @spacerx Boah, das wars. Log zeigte Fehler mit Passwort. Jetzt funzt alles. Seltsam nur, dass der Shelly einige Daten geliefert hat trotz falschem Passwort.
                    • JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #151
                      Hat jemand den Adapter Update Sprung von der 5.x.x Version zur 6.x.x gemacht und kann etwas über den Uptime DP sagen?
                      Lt. Changelog soll der DP ja nun in Sekunden angezeigt werden. Eigentlich fand ich die vorherige Darstellung schon sehr charmant.
                      Jetzt müsste man sich ein Skript basteln um das wieder genauso umzurechnen. Ist meine Vermutung richtig, oder wird in den 6.x.x Versionen der DP ggf. doch weiterhin wo oben angezeigt?
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                        RalfThR Offline
                        RalfThR Offline
                        RalfTh
                        #152
                        @jb_sullivan Ich betreibe einen Shelly3EM mit aktueller Firmware am Adapter mit Version 6.0.0
                        Es ist so wie du sagst, die Uptime wird in Sekunden angegeben und wird nach jedem Reboot zurückgesetzt.
                          JB_Sullivan
                          #153
                          @ralfth sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                          OK - sehr Schade - ich fand die alte Darstellung mit DD:hh:mm:ss deutlich besser. So muss man erst wieder ein Skript basteln, was die Sekunden entsprechend umrechnet. Das mit dem Reboot, war in der alten Adapter Version auch schon so.
                          Trotzdem Danke für deine Rückmeldung.
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #154
                            @jb_sullivan Wieso ist es interessant, wie lange so ein Shelly online ist? Und, ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch :)
                            • SKBS SKB
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #155
                              @skb sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                              Weil die Firmware Updates von Shelly nicht immer so 100%ig fehlerfrei sind. Beim letzten Update von Shelly scheint es ein Empfangsproblem zu geben, was immer wieder dazu führt, das der Shelly neu gestartet wird. Im Trend sind das dann immer wieder Kurven Einbrüche. Ohne den Uptime Counter hätte man die Neustarts vermutlich nicht mitbekommen und hätte im Bereich der Verdrahtung nach einem Fehler gesucht.
                              ein Skript braucht man auch nicht wirklich-ein Einzeiler tut es in dem Falle auch 🙂
                              Ob Einzeiler oder Mehrzeiler - es ist wieder ein zusätzlicher Eintrag in der Skripte Liste, der aus meiner Sicht unnötig ist, wenn der Adapter Entwickler das innerhalb des Adapters lösen würde - so wie es ja schonmal war. Auch kann ICH keinen Vorteil daraus erkennen, das dass nun in Sekunden dargestellt wird.
                              SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #156
                                @jb_sullivan Kurveneinbrüche bei? Aufzeichnungen vom Verbrauch?
                                Dazu gibt es ein Skript von mir, welches die Shelly-Verbräuche aufzeichnet und auch die Reboots berücksichtigt.
                                Zusätzlicher Eintrag in der Skriptliste stimmt auch nicht wirklich-man kann ja ein bestehendes Skript erweitern und die Zeile eintragen.
                                Mit Sekunden ist man bei den Adapter-Entwicklungen eben flexibler. So hat man ein Grundformat mit dem jeder es nach seinen Wünschen gestalten kann.
                                Es ist nicht immer alles möglich :)
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #157
                                  @jb_sullivan sagte in Shelly 3EM mit ioBroker:
                                  sorry, aber in jeder visu kannst du das richtig darstellen lassen.
                                  soweit ich das mitbekommen habe, ist das eben linux geschuldet.
                                    topsurfer
                                    #158
                                    Hallo, kurze Verständnisfrage, ich hatte im www gelesen, das der Shelly 3m eine PV Einspeisung nicht verarbeiten bzw. korrekt anzeigen kann.
                                    Hier lese ich, das dies doch geht, das wäre gut.
                                    Ich möchte im Sicherungskasten einen smarte Hutschienenstromzähler installieren, der auch die Solar-Einspeisung "korrekt" (über alle 3 Phasen) sieht und an den ioBroker weitergeben kann (negative Werte).
                                    Geht das mit dem Shelly 3m (würde auf Tasmota flashen wie meine anderen Devices).
                                    (Falls ein anderes Gerät (z.B. mit LAN) dafür besser geeignet ist, gerne Info per PN an mich, danke (damit es nicht OT wird))
                                    da_WoodyD BananaJoeB RalfThR Samson71S 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • T topsurfer
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #159
                                      @topsurfer der 3er kann beide richtungen, kommt halt drauf an, wie die klemmen dran sind.
                                      wenn du tasmota drauf tackern willst, fiel fergnügen und ich bin raus...
                                      • T topsurfer
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #160
                                        @topsurfer der Shelly 3em hat einen extra Zähler für das was ins Netz eingespeist wird.
                                        Wie der 3Em das mit Tasmota anzeigt weis ich nicht. Obwohl ich totaler Tasmota Fan bin lasse ich meinen 3em bisher mit der Shelly Firmware laufen.
                                        • T topsurfer
                                          RalfThR Offline
                                          RalfThR Offline
                                          RalfTh
                                          #161
                                          @topsurfer Der Shelly 3EM zeigt positive und negative Leistungswerte an, wenn du Messzangen unmittelbar an die Phasen nach dem Stromzähler einhängst. Dann siehst du jedoch nur, ob und wie viel Leistung du beziehst, bzw. einspeist. Um den Leistungsbedarf deines Haus zu erfassen musst du die Messzangen an einer anderen Stelle montieren, z.B. nach der Vorsicherung, etc..
                                          Ich persönlich habe letztere Variante verwendet, um heimliche Verbraucher aufzuspüren die meine Akkulaufzeit belasten. Dabei habe ich durch die Diskrepanz der Leistungsangabe meines PV-Systems und dem Shelly so nebenbei erfahren, was mein Wechselrichter an Energie braucht um den Energiebedarf des Hauses zu decken (Während der Entladephase). Diesbezüglich stehe ich gerade mit dem Hersteller in Kontakt.
