  • F Fortune95
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
    👍 👍 👍 Super! :-) DANKE!!!
    2021-12-07 17:49:36.946 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
    2021-12-07 17:49:36.954 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
    2021-12-07 17:49:36.969 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
    2021-12-07 17:49:36.970 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:0
    2021-12-07 17:49:36.971 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:down
    2021-12-07 17:49:36.972 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
    2021-12-07 17:49:36.991 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) #1 shutter trigger released Schlafzimmer Rechts already in place: 0%
    2021-12-07 17:49:36.993 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) save back trigger action: down for device Schlafzimmer Rechts
    könnte man auch den eingestellten Wert bei geöffneten Fenster direkt anfahren?
            "triggerDrive": "30",
            "triggerDriveTildet": "30",
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4076
    @fortune95 Bein dafür kippt es die Option drive after close
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      Fortune95
      #4077
      @simatec
      Dann bleibt es aber bis zum schließen, komplett auf, oder?
      Ich möchte es ja, wie in der "Nacht" beim öffnen auf Lüftungsstellung haben. Das war so mein Gedanke...🤔
      • simatecS simatec
        @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        (bestimmter Wert, nicht boolen)
        das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
        Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
        Funbug
        #4078
        Hier mal ein Printscreen von allen Objekten, welches ein Gerät liefert.
        Beim Objekt targetPostion trage ich den Wert ein, wohin das Fenster oder der Rollladen fahren soll.
        CurrentPosition gibt dann die erreichte Position an. State geht während dem Fahren auf "Execution" sobald fertig auf "Done" und runState geht während dem Fahren auf "ExecutionActive" sobald fertig auf "ExecutionCompleted".
        Möchte ich zum Beispiel ein Fenster öffnen, muss zuerst geprüft werden, dass der Rollladen aktuell nicht am fahren ist und dass die aktuelle Position "CurrentPosition" kleiner "40" ist.
        Möchte ich hingegen mit dem Rollladen hoch oder runter fahren, so muss zuvor geprüft werden, dass dasjenige Fenster aktuell nicht fährt und die "CurrentPosition" kleiner "10" ist.
        Schön währe, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, der Befehl dennoch ausgeführt wird, jedoch zuvor die Bedingung dafür erstellt wird.
        Ich hab gelesen, dass der Adapter eine Fenster Position prüfen kann, den Befehl je nach Setting dann erst ausführt, wenn die Fenster Position dies zulässt.
        • simatecS simatec
          Hallo IoBroker Gemeinde,
          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
          Deutsche Beschreibung
          English Description
          Hier der Link zum Github-Projekt:
          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
          Changelog
          2.0.0 (2025-03-23)
          • (simatec) Dependencies updated
          • (simatec) jsonTab added
          Viel Spaß beim testen ...
          2afs2 Offline
          2afs2 Offline
          2afs
          #4079
          Hallo @simatec ,
          ich setzte derzeit die stable shuttercontrol v1.2.1 im IOBROKER ein.
          Jetzt wo es schon recht Weihnachtlich wird habe ich die Weihnachtseinstellungen konfiguriert und bekomme die Positionsverstellung nicht hin.
          Zu den definierten Zeiten wenn der Rollladen herunter bis zur Weihnachtseinstellung (50%) fahren soll bekommt ein 100% geöffneter Rolladen noch einmal den Befehl Position 100%. Er bewegt sich also nicht. Es ist nur zu sehen (letzte Änderung im VIS) das die Position 100% noch einmal gesetzt wurde.
          Spätes Schliessen funktioniert dann wieder richtig und die Rollläden schliessen. Gibt es hierzu einen fix oder workaround?
          Danke und Gruß
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #4080
            @2afs ich denk mal das das in den latest gefixt ist. 1.4.3 ist die latest im moment. da hat sich seite deiner version verdammt viel getan.
            mach einen npm install und dann mal schauen.
            • T Tom Haase
              Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
              Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
              Nightfly1983N Offline
              Nightfly1983
              #4081
              @tom-haase Da schließe ich mich an, die Weihnachtsposition wurde angefahren, aber das später schließen hat leider nicht geklappt, alle Rollläden waren heute Morgen noch in der Weihnachtsstellung 😕
              • simatecS simatec
                @nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
                Nightfly1983
                #4082
                @simatec Probiere ich heute Nachmittag direkt, danke für den Hinweis. Aber bei Sensor für das Kippen trage ich weiterhin nicht vorhanden ein und bei der Höhe einfach das gleiche wie beim öffnen?!
                • Nightfly1983N Nightfly1983
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4083
                  @nightfly1983
                  Ja genau
                  • T Tom Haase
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #4084
                    @tom-haase Ich habe das jetzt noch einmal getestet ... Bei mir fahren die Rollläden alle in die Weihnachtseinstellung.
                    Zeige doch mal deinen Debuglog und die Config als json
                    • BanditFGB Offline
                      BanditFGB Offline
                      BanditFG
                      #4085
                      @simatec
                      hallo,
                      ich habe gestern die v1.4.3 installiert, die Weihnachtsposition wurde richtig angefahren und auch beim später schliessen wurde die Frostschutzposition angefahren.. hab erstmal eins von 5 Fenstern getestet.. alle anderen Rollos funktionieren nochmal, 30min nach Sonnenuntergang sie die jetzt immer 3 sec Zeitversetz in die Frostschutzposition gefahren...
                      Wenn das Versetzt fahren noch für die Rollos umgesetzt wird welche Später (22:00) runterfahren sollen, bin ich glücklich.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4086
                        @nightfly1983 Konnte ich nicht nachstellen ... Bei mir fahren alle Testrollläden
                        • BanditFGB BanditFG
                          @simatec
                          hallo,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4087
                          @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          kommt gleich 😊
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4088
                            Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.4 zur Verfügung.
                            Changelog
                            1.4.4 (2021-12-08)
                            • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
                            • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
                            • (simatec) XMas Level for Elevation added
                            • (simatec) Summertime for Elevation added
                            • (simatec) small Bugfixes
                            • (simatec) shutter Config check added
                            • BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #4089
                              @simatec
                              so gerade v1.4.4 über die Katze installiert..
                              Frage zu Verständnis.. Welche Einstellung ist für das Versetze Fahren der Rollläden zuständig?? ich habe die Einstellung an 4 Stellen gefunden. Macht das Sinn??
                              könnte man vielleicht zusammenfassen, damit die ganzen Einstellungen wieder bissel schlanker werden. 😀
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #4090
                                @banditfg Das ist so gewollt ... Jede Einstellung ist dem Bereich zugeordnet, zu dem es auch gehört.
                                Wenn du deine Rollläden z.B. nach den Zeiten vom Wohnbereich fährst, greift die eingestellte Zeit. Fährst du andere Rollläden nach Astrozeiten (Sonnenuntergang, Goldenhour etc.) dann greift bei den Rollläden dieser delay
                                • simatecS simatec
                                  @c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
                                  c.radi
                                  #4091
                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  @simatec : Bei mir ging fuhren die Rolläden wieder runter, wenn man nach dem Hochfahren das Fenster geschlossen hat.
                                  Das ist mit der 1.4.0 gefixt. Eine aktuellere Version habe ich noch nicht installiert, werde ich aber nachholen.
                                  Du entwickelst aber auch schneller als man testen kann.
                                  Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                  Christian
                                    Tom Haase
                                    #4092
                                    @simatec
                                    mit der 1.4.4 fuhren gestern lt. Weihnachtseinstellung auf die eingestellten 20%. Allerdings nicht um 22.00h ganz runter.
                                    • T Tom Haase
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4093
                                      @tom-haase
                                      Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
                                      Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll
                                      • Nightfly1983N Offline
                                        Nightfly1983
                                        #4094
                                        Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün 😲 😥 😨 😭
                                        Bekomme om Log sofort:
                                        host.iobroker
                                        2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                                        und nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
                                          host.iobroker
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #4095
                                          @nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
                                          Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen
                                          Nightfly1983N 2 Antworten Letzte Antwort
