7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 13.7m Aufrufe 255 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @simatec Wie hast du 1.4.3 installiert? Über Github?
    Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.
    F
    F
    Fortune95
    #4068
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Nein, ganz normal aktualisiert. :man-shrugging:
    • Jens16J
      Jens16J
      Jens16
      #4069
      besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
      mfg Jens
      simatecS SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @nightfly1983 Zeige mal bitte die errors im Log ... Im Debug sieht man da nichts
        Nightfly1983N
        Nightfly1983N
        Nightfly1983
        #4070
        @simatec Im Log bei Errors steht nix zu shuttercontrol
        • Jens16J Jens16
          mfg Jens
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #4071
          @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          stellen
          Nein die Möglichkeit besteht nicht ... Hier wird komplett nach den Lux-Werten gefahren
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • F Fortune95
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #4072
            @fortune95 Denke ich hab den Fehler gefunden ... Im Schlafbereich wurde der Reset des Trigger noch nicht umgesetzt ... Hatte ich wohl vergessen.
            Kannst du bitte mal die DEV-Version über den Githublink installieren und testen?
            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • Nightfly1983N Nightfly1983
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #4073
              @nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
              Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @tom-haase Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
                T
                T
                Tom Haase
                #4074
                Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
                Nightfly1983N simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  F
                  F
                  Fortune95
                  #4075
                  👍 👍 👍 Super! :-) DANKE!!!
                  2021-12-07 17:49:36.946 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                  2021-12-07 17:49:36.954 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                  2021-12-07 17:49:36.969 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                  2021-12-07 17:49:36.970 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:0
                  2021-12-07 17:49:36.971 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:down
                  2021-12-07 17:49:36.972 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                  2021-12-07 17:49:36.991 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) #1 shutter trigger released Schlafzimmer Rechts already in place: 0%
                  2021-12-07 17:49:36.993 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) save back trigger action: down for device Schlafzimmer Rechts
                  könnte man auch den eingestellten Wert bei geöffneten Fenster direkt anfahren?
                          "triggerDrive": "30",
                          "triggerDriveTildet": "30",
                  • F Fortune95
                    simatecS
                    simatecS
                    simatec
                    #4076
                    @fortune95 Bein dafür kippt es die Option drive after close
                    • simatecS simatec
                      F
                      F
                      Fortune95
                      #4077
                      @simatec
                      Dann bleibt es aber bis zum schließen, komplett auf, oder?
                      Ich möchte es ja, wie in der "Nacht" beim öffnen auf Lüftungsstellung haben. Das war so mein Gedanke...🤔
                      • simatecS simatec
                        @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        (bestimmter Wert, nicht boolen)
                        das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
                        Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
                        F
                        F
                        Funbug
                        #4078
                        Hier mal ein Printscreen von allen Objekten, welches ein Gerät liefert.
                        Beim Objekt targetPostion trage ich den Wert ein, wohin das Fenster oder der Rollladen fahren soll.
                        CurrentPosition gibt dann die erreichte Position an. State geht während dem Fahren auf "Execution" sobald fertig auf "Done" und runState geht während dem Fahren auf "ExecutionActive" sobald fertig auf "ExecutionCompleted".
                        Möchte ich zum Beispiel ein Fenster öffnen, muss zuerst geprüft werden, dass der Rollladen aktuell nicht am fahren ist und dass die aktuelle Position "CurrentPosition" kleiner "40" ist.
                        Möchte ich hingegen mit dem Rollladen hoch oder runter fahren, so muss zuvor geprüft werden, dass dasjenige Fenster aktuell nicht fährt und die "CurrentPosition" kleiner "10" ist.
                        Schön währe, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, der Befehl dennoch ausgeführt wird, jedoch zuvor die Bedingung dafür erstellt wird.
                        Ich hab gelesen, dass der Adapter eine Fenster Position prüfen kann, den Befehl je nach Setting dann erst ausführt, wenn die Fenster Position dies zulässt.
                        • simatecS simatec
                          Hallo IoBroker Gemeinde,
                          da ich hier im Forum immer mal wieder gelesen habe, dass es Fragen nach einer Lösung für die automatische Rollladensteuerung gab, habe ich mich mal bei gemacht und einen Adapter dafür geschrieben.
                          An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an alle Dev's für die Unterstützung bei einigen Fragen dazu.
                          Aktuell befindet sich der Adapter in der latest Repro und kann ganz einfach über den Tab "Adapter" in eurem iobroker installiert werden.
                          Die aktuelle Dokumentation findet ihr unter folgenden Links:
                          Deutsche Beschreibung
                          English Description
                          Hier der Link zum Github-Projekt:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                          Shuttercontrol ist ein Adapter zur automatischen Steuerung von Rollläden und Markisen.
                          Changelog
                          2.0.0 (2025-03-23)
                          • (simatec) Dependencies updated
                          • (simatec) jsonTab added
                          Viel Spaß beim testen ...
                          2afs2
                          2afs2
                          2afs
                          #4079
                          Hallo @simatec ,
                          ich setzte derzeit die stable shuttercontrol v1.2.1 im IOBROKER ein.
                          Jetzt wo es schon recht Weihnachtlich wird habe ich die Weihnachtseinstellungen konfiguriert und bekomme die Positionsverstellung nicht hin.
                          Zu den definierten Zeiten wenn der Rollladen herunter bis zur Weihnachtseinstellung (50%) fahren soll bekommt ein 100% geöffneter Rolladen noch einmal den Befehl Position 100%. Er bewegt sich also nicht. Es ist nur zu sehen (letzte Änderung im VIS) das die Position 100% noch einmal gesetzt wurde.
                          Spätes Schliessen funktioniert dann wieder richtig und die Rollläden schliessen. Gibt es hierzu einen fix oder workaround?
                          Danke und Gruß
                          • da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #4080
                            @2afs ich denk mal das das in den latest gefixt ist. 1.4.3 ist die latest im moment. da hat sich seite deiner version verdammt viel getan.
                            mach einen npm install und dann mal schauen.
                            • T Tom Haase
                              Nightfly1983N
                              Nightfly1983N
                              Nightfly1983
                              #4081
                              @tom-haase Da schließe ich mich an, die Weihnachtsposition wurde angefahren, aber das später schließen hat leider nicht geklappt, alle Rollläden waren heute Morgen noch in der Weihnachtsstellung 😕
                              • simatecS simatec
                                Nightfly1983N
                                Nightfly1983N
                                Nightfly1983
                                #4082
                                @simatec Probiere ich heute Nachmittag direkt, danke für den Hinweis. Aber bei Sensor für das Kippen trage ich weiterhin nicht vorhanden ein und bei der Höhe einfach das gleiche wie beim öffnen?!
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #4083
                                  @nightfly1983
                                  Ja genau
                                  • T Tom Haase
                                    simatecS
                                    simatecS
                                    simatec
                                    #4084
                                    @tom-haase Ich habe das jetzt noch einmal getestet ... Bei mir fahren die Rollläden alle in die Weihnachtseinstellung.
                                    Zeige doch mal deinen Debuglog und die Config als json
                                    • BanditFGB
                                      BanditFGB
                                      BanditFG
                                      #4085
                                      @simatec
                                      hallo,
                                      ich habe gestern die v1.4.3 installiert, die Weihnachtsposition wurde richtig angefahren und auch beim später schliessen wurde die Frostschutzposition angefahren.. hab erstmal eins von 5 Fenstern getestet.. alle anderen Rollos funktionieren nochmal, 30min nach Sonnenuntergang sie die jetzt immer 3 sec Zeitversetz in die Frostschutzposition gefahren...
                                      Wenn das Versetzt fahren noch für die Rollos umgesetzt wird welche Später (22:00) runterfahren sollen, bin ich glücklich.
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #4086
                                        @nightfly1983 Konnte ich nicht nachstellen ... Bei mir fahren alle Testrollläden
                                        • BanditFGB BanditFG
                                          @simatec
                                          hallo,
                                          simatecS
                                          simatecS
                                          simatec
                                          #4087
                                          @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          kommt gleich 😊
                                          33.2k
                                          84.4k
