Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@fortune95 poste doch mal bitte deine Config als json.
Also um deinen Fehler mal zusammenzufassen.
Der Rollladen fährt zur eingestellten Zeit runter und das Fenster ist offen.
Dann schließt du später das Fenster und der Rollladen fährt wieder hoch
Richtig?Ja, genau das meine ich.
@fortune95 Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
@simatec hallo mir ist jetzt schon zwei Tage lang aufgefallen, das beim Später schliessen die Option
"Zeitverzögerung für das versetzte Fahren der Rollläden (Sekunden)" bei mir sind 5 sec eingestellt, nicht funktioniert..
ich nutze v1.4.2
Soll das so sein??? wäre schön wenn das dort auf greifen würde. Ich nutze Homematic Rollladenaktoren, und wenn alle 12 Aktoren gleichzeitig das Signal bekommen, könnte es zu Aussetzern kommen.
wäre super wenn du das mal mit anschauen könntest.
Es hat leider wieder nicht funktioniert.
@fortune95 Zeige mir doch bitte mal den kompletten Log vom schließen des Rollladens und dann anschließenden Fenster schließen
@fortune95 Also ich habe deine Situation noch einmal mit convert und ohne Convert nachgestellt und kann keinen Fehler feststellen
Rolladen fährt bei offenen Fenster runter:
shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:25:30.227 debug shutterDownChildren #1 Test old height: 0% new height: 100% shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:25:30.226 debug last automatic Action for Test: Down_ChildrenTime shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:25:30.142 info Children down #26 Set ID: Test value: 100%Fenster wird geschlossen:
shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:05.031 debug save back trigger action: down for device Test shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:05.030 debug #1 shutter trigger released Test already in place: 100% shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:04.948 debug Test - shutter trigger Change is:upDown shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:04.947 debug Test - shutter trigger Action is:down shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:04.947 debug Test - shutter trigger Height is:100 shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:04.946 debug Test - shutter current Height is:100 shuttercontrol.013905 2021-12-07 15:26:04.945 debug Test - shutter current state.val is:100Hier noch die Config des Test-Rolllades:
{ "enabled": true, "shutterName": "Test", "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL", "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt", "typeUp": "children", "typeDown": "children", "type": "in- & outside temperature", "heightDownSun": "20", "direction": "290", "directionRange": "15", "tempInside": "23", "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp", "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp", "tempOutside": "23", "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor", "valueLight": "", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "false", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "35", "triggerDriveTildet": "35", "triggerChange": "upDown", "elevation": "1.5", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "", "currentAction": "up", "currentHeight": "0", "oldHeight": "0", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "0", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "0", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "30", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" } -
Also bei mir passiert es immer, dass der Adapter sich abschießt, wenn ich ein Fenster öffne oder schließe, woran kann dass denn hängen? Weiß nicht was jetzt anders ist, hab bei Kippen auf "nicht vorhanden" gestellt.
host.iobroker 2021-12-07 15:50:20.003 info Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled host.iobroker 2021-12-07 15:50:20.003 info instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN () host.iobroker 2021-12-07 15:50:19.994 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV shuttercontrol.0 2021-12-07 15:50:19.387 debug #2 save trigger height: 99% for device: Büro shuttercontrol.0 2021-12-07 15:50:19.387 debug #2 save trigger action: up for device: Büro shuttercontrol.0 2021-12-07 15:50:19.386 debug Büro - shutter trigger change is:upDown shuttercontrol.0 2021-12-07 15:50:19.386 debug Büro - shutter trigger drive-up is:50 shuttercontrol.0 2021-12-07 15:50:19.385 debug Büro - shutter current state.val is:99
Die Weihnachts- und Frostfunktion kann ich später berichten. -
@simatec Wie hast du 1.4.3 installiert? Über Github?
Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.Velux Dachfenster / Fenster Motor & motorisierte Rollladen synchronisieren
Hallo Zusammen,
Ich bin mal ehrlich, ich habe die 4000 Beiträge nicht durchgelesen und nach meinem Thema durchsucht.
Die Suchfunktion und Google hingegen, habe ich mit meinen Schlagwörtern genutzt und lande jetzt hier.Wir haben zwei Dachfenster, welche jeweils einen Motor zum Öffnen der Fenster haben, sowie ein motorisierten Rollladen.
Nun ist das so, dass die Fenster nicht geöffnet werden sollten, wenn die Rollladen unten sind (bestimmter Wert, nicht boolen).
Zudem sollten die Rollladen nicht hoch oder runtergefahren werden, wenn das Fenster offen ist. Die Velux Produkte sind mit ioBroker verbunden.
Kann ich diese Situation mit Shuttercontrol abfangen?
Gibt es sogar eine Möglichkeit, bei geöffnetem Fenster, dies zuerst schliessen zu lassen um anschliessend den Rollladen auf eine bestimmte Position zu fahren?
Dies würde ich gern in dem Adapter umsetzten, falls dies so «einfach» umsetzbar ist 😊Mit Blockly hab ich schon was versucht, sind mir jedoch zu viel Bedingungen und blick selber nicht mehr durch.
Ich wäre euch dankbar um TippsDanke und Gruss Thomas
Die Weihnachts- und Frostfunktion kann ich später berichten.@nightfly1983 Zeige mal bitte die errors im Log ... Im Debug sieht man da nichts
Hallo Zusammen,
@funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern? -
{ "enabled": true, "shutterName": "Test", "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL", "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt", "typeUp": "children", "typeDown": "children", "type": "in- & outside temperature", "heightDownSun": "20", "direction": "290", "directionRange": "15", "tempInside": "23", "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp", "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp", "tempOutside": "23", "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor", "valueLight": "", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "false", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "35", "triggerDriveTildet": "35", "triggerChange": "upDown", "elevation": "1.5", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "", "currentAction": "up", "currentHeight": "0", "oldHeight": "0", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "0", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "0", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "30", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
{ "enabled": true, "shutterName": "Test", "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL", "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt", "typeUp": "children", "typeDown": "children", "type": "in- & outside temperature", "heightDownSun": "20", "direction": "290", "directionRange": "15", "tempInside": "23", "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp", "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp", "tempOutside": "23", "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor", "valueLight": "", "heightUp": "0", "heightDown": "100", "triggerState": "false", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "35", "triggerDriveTildet": "35", "triggerChange": "upDown", "elevation": "1.5", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "10", "hysteresisLight": "", "currentAction": "up", "currentHeight": "0", "oldHeight": "0", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "0", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "0", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "30", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }Rollladen fährt Runter:
2021-12-07 16:29:00.025 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 0% 2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) last automatic Action for Schlafzimmer Rechts: Down_SleepTime 2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer Rechts old height: 100% new height: 0%Fenster wird geschlossen:
2021-12-07 16:37:03.104 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0 2021-12-07 16:37:03.106 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false 2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0 2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:100 2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:up 2021-12-07 16:37:03.113 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown 2021-12-07 16:37:03.116 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 100%Config des Rollladen:
{ "enabled": true, "shutterName": "Schlafzimmer Rechts", "name": "alias.0.Schlafzimmer.Rolladen_Schlafzimmer_Rechts.SET", "triggerID": "alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL", "typeUp": "sleep", "typeDown": "sleep", "type": "off", "heightDownSun": "30", "direction": "120", "directionRange": "50", "tempInside": "23", "tempSensor": "", "outsideTempSensor": "", "tempOutside": "23", "lightSensor": "", "valueLight": "15", "heightUp": "100", "heightDown": "0", "triggerState": "0", "triggerStateTilted": "none", "triggerDrive": "30", "triggerDriveTildet": "30", "triggerChange": "upDown", "elevation": "8", "autoDrive": "upDown", "hysteresisOutside": "5", "hysteresisInside": "5", "hysteresisLight": "5", "currentAction": "", "currentHeight": "", "oldHeight": "", "firstCompleteUp": "", "triggerHeight": "", "LateDown": false, "inSummerNotDown": false, "KeepSunProtect": false, "triggerAction": "", "driveAfterClose": false, "useXmasLevel": false, "XmasLevel": "0", "betweenPosition": false, "betweenPositionLevel": "50", "trigDelyUp": "", "trigDelyDown": "", "sunProtectEndDely": "", "sunProtectEndtimerid": "", "enableAlarmWind1": false, "enableAlarmWind2": false, "enableAlarmRain": false, "enableAlarmFrost": false, "enableAlarmFire": false, "alarmTriggerAction": "", "alarmTriggerLevel": "", "lastAutoAction": "" }, -
Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen. -
@simatec Im Log bei Errors steht nix zu shuttercontrol
besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?mfg Jens
@jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
stellen
Nein die Möglichkeit besteht nicht ... Hier wird komplett nach den Lux-Werten gefahren
Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.Nein, ganz normal aktualisiert. :man-shrugging:
@fortune95 Denke ich hab den Fehler gefunden ... Im Schlafbereich wurde der Reset des Trigger noch nicht umgesetzt ... Hatte ich wohl vergessen.
Kannst du bitte mal die DEV-Version über den Githublink installieren und testen?https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
@nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
@tom-haase Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
Super! :-) DANKE!!!2021-12-07 17:49:36.946 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0 2021-12-07 17:49:36.954 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false 2021-12-07 17:49:36.969 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0 2021-12-07 17:49:36.970 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:0 2021-12-07 17:49:36.971 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:down 2021-12-07 17:49:36.972 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown 2021-12-07 17:49:36.991 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) #1 shutter trigger released Schlafzimmer Rechts already in place: 0% 2021-12-07 17:49:36.993 - debug: shuttercontrol.0 (1107019) save back trigger action: down for device Schlafzimmer Rechtskönnte man auch den eingestellten Wert bei geöffneten Fenster direkt anfahren?
