  • T Tom Haase
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Hast du bitte einen Debuglog für mich und am besten die Settings der betroffenen Rollläden als json Ausgabe
    Gerne, kann aber ein paar Tage dauern....leider
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4055
    @tom-haase Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • F Fortune95
      @fortune95 poste doch mal bitte deine Config als json.
      Also um deinen Fehler mal zusammenzufassen.
      Der Rollladen fährt zur eingestellten Zeit runter und das Fenster ist offen.
      Dann schließt du später das Fenster und der Rollladen fährt wieder hoch
      Richtig?
      Ja, genau das meine ich.
      system.adapter.shuttercontrol.0.json
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4056
      @fortune95 Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #4057
        @simatec hallo mir ist jetzt schon zwei Tage lang aufgefallen, das beim Später schliessen die Option
        "Zeitverzögerung für das versetzte Fahren der Rollläden (Sekunden)" bei mir sind 5 sec eingestellt, nicht funktioniert..
        ich nutze v1.4.2
        Soll das so sein??? wäre schön wenn das dort auf greifen würde. Ich nutze Homematic Rollladenaktoren, und wenn alle 12 Aktoren gleichzeitig das Signal bekommen, könnte es zu Aussetzern kommen.
        wäre super wenn du das mal mit anschauen könntest.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4058
          @banditfg Hier greift der Delay für den Wohnbereich ... Ich habe das gefixt und kommt mit der nächsten Version
          • simatecS simatec
            Fortune95
            #4059
            Es hat leider wieder nicht funktioniert.
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Fortune95
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4060
              @fortune95 Zeige mir doch bitte mal den kompletten Log vom schließen des Rollladens und dann anschließenden Fenster schließen
              • F Fortune95
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #4061
                @fortune95 Also ich habe deine Situation noch einmal mit convert und ohne Convert nachgestellt und kann keinen Fehler feststellen
                Rolladen fährt bei offenen Fenster runter:
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.227	debug	shutterDownChildren #1 Test old height: 0% new height: 100%
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.226	debug	last automatic Action for Test: Down_ChildrenTime
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:25:30.142	info	Children down #26 Set ID: Test value: 100%
                Fenster wird geschlossen:
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.031	debug	save back trigger action: down for device Test
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:05.030	debug	#1 shutter trigger released Test already in place: 100%
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.948	debug	Test - shutter trigger Change is:upDown
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Action is:down
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.947	debug	Test - shutter trigger Height is:100
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.946	debug	Test - shutter current Height is:100
                shuttercontrol.013905	2021-12-07 15:26:04.945	debug	Test - shutter current state.val is:100
                Hier noch die Config des Test-Rolllades:
                        "enabled": true,
                        "shutterName": "Test",
                        "name": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.LEVEL",
                        "triggerID": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.fensterkontakt",
                        "typeUp": "children",
                        "typeDown": "children",
                        "type": "in- & outside temperature",
                        "heightDownSun": "20",
                        "direction": "290",
                        "directionRange": "15",
                        "tempInside": "23",
                        "tempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.innentemp",
                        "outsideTempSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.aussentemp",
                        "tempOutside": "23",
                        "lightSensor": "javascript.0.Rolladen.Test.rollo.lichtsensor",
                        "valueLight": "",
                        "heightUp": "0",
                        "heightDown": "100",
                        "triggerState": "false",
                        "triggerStateTilted": "none",
                        "triggerDrive": "35",
                        "triggerDriveTildet": "35",
                        "triggerChange": "upDown",
                        "elevation": "1.5",
                        "autoDrive": "upDown",
                        "hysteresisOutside": "5",
                        "hysteresisInside": "10",
                        "hysteresisLight": "",
                        "currentAction": "up",
                        "currentHeight": "0",
                        "oldHeight": "0",
                        "firstCompleteUp": "",
                        "triggerHeight": "0",
                        "LateDown": false,
                        "inSummerNotDown": false,
                        "KeepSunProtect": false,
                        "triggerAction": "0",
                        "driveAfterClose": false,
                        "useXmasLevel": false,
                        "XmasLevel": "",
                        "betweenPosition": false,
                        "betweenPositionLevel": "30",
                        "trigDelyUp": "",
                        "trigDelyDown": "",
                        "sunProtectEndDely": "",
                        "sunProtectEndtimerid": "",
                        "enableAlarmWind1": false,
                        "enableAlarmWind2": false,
                        "enableAlarmRain": false,
                        "enableAlarmFrost": false,
                        "enableAlarmFire": false,
                        "alarmTriggerAction": "",
                        "alarmTriggerLevel": "",
                        "lastAutoAction": ""
                • simatecS simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4062
                  @simatec Wie hast du 1.4.3 installiert? Über Github?
                  Wenn du es über Github installiert hast, musst du noch einen Upload machen.
                  F F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Nightfly1983N Offline
                    Nightfly1983
                    #4063
                    Also bei mir passiert es immer, dass der Adapter sich abschießt, wenn ich ein Fenster öffne oder schließe, woran kann dass denn hängen? Weiß nicht was jetzt anders ist, hab bei Kippen auf "nicht vorhanden" gestellt.
                    host.iobroker
                    	2021-12-07 15:50:20.003	info	Restart adapter system.adapter.shuttercontrol.0 because enabled
                    host.iobroker
                    	2021-12-07 15:50:20.003	info	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code NaN ()
                    host.iobroker
                    	2021-12-07 15:50:19.994	warn	instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                    shuttercontrol.0
                    	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger height: 99% for device: Büro
                    shuttercontrol.0
                    	2021-12-07 15:50:19.387	debug	#2 save trigger action: up for device: Büro
                    shuttercontrol.0
                    	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger change is:upDown
                    shuttercontrol.0
                    	2021-12-07 15:50:19.386	debug	Büro - shutter trigger drive-up is:50
                    shuttercontrol.0
                    	2021-12-07 15:50:19.385	debug	Büro - shutter current state.val is:99
                    Die Weihnachts- und Frostfunktion kann ich später berichten.
                    • simatecS simatec
                      Funbug
                      #4064
                      Velux Dachfenster / Fenster Motor & motorisierte Rollladen synchronisieren
                      Hallo Zusammen,
                      Ich bin mal ehrlich, ich habe die 4000 Beiträge nicht durchgelesen und nach meinem Thema durchsucht.
                      Die Suchfunktion und Google hingegen, habe ich mit meinen Schlagwörtern genutzt und lande jetzt hier.
                      Wir haben zwei Dachfenster, welche jeweils einen Motor zum Öffnen der Fenster haben, sowie ein motorisierten Rollladen.
                      Nun ist das so, dass die Fenster nicht geöffnet werden sollten, wenn die Rollladen unten sind (bestimmter Wert, nicht boolen).
                      Zudem sollten die Rollladen nicht hoch oder runtergefahren werden, wenn das Fenster offen ist. Die Velux Produkte sind mit ioBroker verbunden.
                      Kann ich diese Situation mit Shuttercontrol abfangen?
                      Gibt es sogar eine Möglichkeit, bei geöffnetem Fenster, dies zuerst schliessen zu lassen um anschliessend den Rollladen auf eine bestimmte Position zu fahren?
                      Dies würde ich gern in dem Adapter umsetzten, falls dies so «einfach» umsetzbar ist 😊
                      Mit Blockly hab ich schon was versucht, sind mir jedoch zu viel Bedingungen und blick selber nicht mehr durch.
                      Ich wäre euch dankbar um Tipps
                      Danke und Gruss Thomas
                      • Nightfly1983N Nightfly1983
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        shuttercontrol.0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4065
                        @nightfly1983 Zeige mal bitte die errors im Log ... Im Debug sieht man da nichts
                        Nightfly1983N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Funbug
                          Hallo Zusammen,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #4066
                          @funbug sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das ist sicher mit shuttercontrol und 1-2 Skripten machbar.
                          Aber da benötige ich mehr Infos ... Was für Werte bekommst du genau, und was kannst du ansteuern?
                          • simatecS simatec
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "valueLight": "",
                                    "heightUp": "0",
                                    "elevation": "1.5",
                                    "oldHeight": "0",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                            Fortune95
                            #4067
                                    "enabled": true,
                                    "direction": "290",
                                    "tempInside": "23",
                                    "valueLight": "",
                                    "heightUp": "0",
                                    "elevation": "1.5",
                                    "oldHeight": "0",
                                    "LateDown": false,
                                    "XmasLevel": "",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                            Rollladen fährt Runter:
                            2021-12-07 16:29:00.025 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Sleep down #26 Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 0%
                            2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) last automatic Action for Schlafzimmer Rechts: Down_SleepTime
                            2021-12-07 16:29:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) shutterDownSleep #1 Schlafzimmer Rechts old height: 100% new height: 0%
                            2021-12-07 16:37:03.104 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) TriggerID changed: alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL Value: 0
                            2021-12-07 16:37:03.106 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter conversion is:false
                            2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter current Height is:0
                            2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Height is:100
                            2021-12-07 16:37:03.112 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Action is:up
                            2021-12-07 16:37:03.113 - debug: shuttercontrol.0 (1090698) Schlafzimmer Rechts - shutter trigger Change is:upDown
                            2021-12-07 16:37:03.116 - info: shuttercontrol.0 (1090698) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer Rechts value: 100%
                            Config des Rollladen:
                                    "enabled": true,
                                    "shutterName": "Schlafzimmer Rechts",
                                    "name": "alias.0.Schlafzimmer.Rolladen_Schlafzimmer_Rechts.SET",
                                    "triggerID": "alias.0.Schlafzimmer.Fensterkontakt_Schlafzimmer_rechts.ACTUAL",
                                    "typeUp": "sleep",
                                    "typeDown": "sleep",
                                    "type": "off",
                                    "heightDownSun": "30",
                                    "direction": "120",
                                    "directionRange": "50",
                                    "tempInside": "23",
                                    "tempSensor": "",
                                    "outsideTempSensor": "",
                                    "lightSensor": "",
                                    "valueLight": "15",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "triggerState": "0",
                                    "triggerDrive": "30",
                                    "triggerDriveTildet": "30",
                                    "elevation": "8",
                                    "hysteresisInside": "5",
                                    "hysteresisLight": "5",
                                    "currentAction": "",
                                    "currentHeight": "",
                                    "oldHeight": "",
                                    "triggerHeight": "",
                                    "LateDown": false,
                                    "triggerAction": "",
                                    "XmasLevel": "0",
                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                    "trigDelyUp": "",
                                    "trigDelyDown": "",
                            • simatecS simatec
                              Fortune95
                              #4068
                              Nein, ganz normal aktualisiert. :man-shrugging:
                              • Jens16J Offline
                                Jens16J Offline
                                Jens16
                                #4069
                                besteht die Möglichkeit bei [Einstellungen Helligkeitssensor] auch wie bei zum Beispiel [Einstellungen für den Wohnbereich] frühste / späteste Zeit für das hoch und runderfahren ein zu stellen?
                                mfg Jens
                                simatecS SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  Nightfly1983
                                  #4070
                                  @simatec Im Log bei Errors steht nix zu shuttercontrol
                                  • Jens16J Jens16
                                    mfg Jens
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4071
                                    @jens16 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    stellen
                                    Nein die Möglichkeit besteht nicht ... Hier wird komplett nach den Lux-Werten gefahren
                                    • F Fortune95
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #4072
                                      @fortune95 Denke ich hab den Fehler gefunden ... Im Schlafbereich wurde der Reset des Trigger noch nicht umgesetzt ... Hatte ich wohl vergessen.
                                      Kannst du bitte mal die DEV-Version über den Githublink installieren und testen?
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/tarball/dev
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #4073
                                        @nightfly1983 Trage mal bei der Höhe fürs kippen bitte Werte ein und teste nochmal
                                        • simatecS simatec
                                          Tom Haase
                                          #4074
                                          Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
                                          Nightfly1983N simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
