  • Nightfly1983N Nightfly1983
    @simatec Probiere ich heute Nachmittag direkt, danke für den Hinweis. Aber bei Sensor für das Kippen trage ich weiterhin nicht vorhanden ein und bei der Höhe einfach das gleiche wie beim öffnen?!
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #4083
    @nightfly1983
    Ja genau
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • T Tom Haase
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Bitte teste mal die 1.4.3 ... dein Problem sollte gefixt sein.
      Leider keine Veränderung. Die Weihnachtseinstellung wird komplett ignoriert. Vielleicht finde ich am WE Zeit für Logs....
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #4084
      @tom-haase Ich habe das jetzt noch einmal getestet ... Bei mir fahren die Rollläden alle in die Weihnachtseinstellung.
      Zeige doch mal deinen Debuglog und die Config als json
      • BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        #4085
        @simatec
        hallo,
        ich habe gestern die v1.4.3 installiert, die Weihnachtsposition wurde richtig angefahren und auch beim später schliessen wurde die Frostschutzposition angefahren.. hab erstmal eins von 5 Fenstern getestet.. alle anderen Rollos funktionieren nochmal, 30min nach Sonnenuntergang sie die jetzt immer 3 sec Zeitversetz in die Frostschutzposition gefahren...
        Wenn das Versetzt fahren noch für die Rollos umgesetzt wird welche Später (22:00) runterfahren sollen, bin ich glücklich.
          @tom-haase Da schließe ich mich an, die Weihnachtsposition wurde angefahren, aber das später schließen hat leider nicht geklappt, alle Rollläden waren heute Morgen noch in der Weihnachtsstellung 😕
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #4086
          @nightfly1983 Konnte ich nicht nachstellen ... Bei mir fahren alle Testrollläden
          • BanditFGB BanditFG
            @simatec
            hallo,
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #4087
            @banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            kommt gleich 😊
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #4088
              Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.4 zur Verfügung.
              Changelog
              1.4.4 (2021-12-08)
              • (simatec) Bugfix Trigger after shutter close
              • (simatec) Bugfix XMas Level by frost
              • (simatec) XMas Level for Elevation added
              • (simatec) Summertime for Elevation added
              • (simatec) small Bugfixes
              • (simatec) shutter Config check added
              • BanditFGB Offline
                BanditFGB Offline
                BanditFG
                #4089
                @simatec
                so gerade v1.4.4 über die Katze installiert..
                Frage zu Verständnis.. Welche Einstellung ist für das Versetze Fahren der Rollläden zuständig?? ich habe die Einstellung an 4 Stellen gefunden. Macht das Sinn??
                könnte man vielleicht zusammenfassen, damit die ganzen Einstellungen wieder bissel schlanker werden. 😀
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #4090
                  @banditfg Das ist so gewollt ... Jede Einstellung ist dem Bereich zugeordnet, zu dem es auch gehört.
                  Wenn du deine Rollläden z.B. nach den Zeiten vom Wohnbereich fährst, greift die eingestellte Zeit. Fährst du andere Rollläden nach Astrozeiten (Sonnenuntergang, Goldenhour etc.) dann greift bei den Rollläden dieser delay
                  • simatecS simatec
                    @c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
                    c.radi
                    #4091
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    @simatec : Bei mir ging fuhren die Rolläden wieder runter, wenn man nach dem Hochfahren das Fenster geschlossen hat.
                    Das ist mit der 1.4.0 gefixt. Eine aktuellere Version habe ich noch nicht installiert, werde ich aber nachholen.
                    Du entwickelst aber auch schneller als man testen kann.
                    Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                    Christian
                      Tom Haase
                      #4092
                      @simatec
                      mit der 1.4.4 fuhren gestern lt. Weihnachtseinstellung auf die eingestellten 20%. Allerdings nicht um 22.00h ganz runter.
                      • T Tom Haase
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #4093
                        @tom-haase
                        Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
                        Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll
                        • Nightfly1983N Offline
                          Nightfly1983
                          #4094
                          Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün 😲 😥 😨 😭
                          Bekomme om Log sofort:
                          host.iobroker
                          2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGV
                          und nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
                            host.iobroker
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #4095
                            @nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
                            Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen
                            Nightfly1983N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              Nightfly1983
                              #4096
                              @simatec Habe soeben rausgefunden, dass es zu den Abstürzen kommt, sobald ich einen Fenster-/Türsensor einfüge. An meinem Testfenster ist ein Kontakt über den Deconz Adapter. Ich prüfe mal ob es mit einem anderen genauso passiert.
                              • simatecS simatec
                                Nightfly1983
                                #4097
                                @simatec Alle Rollos neu eingestellt mit passenden Einstellungen, bisher ohne Absturz, Öffnen und schließen klappt auch wieder, mal sehen ob sie heute Abend auch alle spät schließen. Ich berichte morgen.
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #4098
                                  Bei mir seltsames Verhalten (natürlich neues Version installiert): Heute sind Rolladen einfach (ohne mein Einwirken) wieder hochgefahren und ich weiß noch nicht warum. Sonnenschutz oder Frostalarm kann es nicht gewesen sein. Habe diese natürlich manuell geschlossen und gehofft, dass sie dort bleiben.
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  simatecS B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BostilB Bostil
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #4099
                                    @bostil Debuglog?
                                    BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BostilB Bostil
                                      biker1602
                                      #4100
                                      @bostil Ich hatte das bei mir auch. 2 sind richtig gefahren und eins hat bei mir immer noch GoldenHourEnd erst geöffnet, obwohl ich es wieder auf öffnen bei Sonnenaufgang eingestellt hatte. Ich habe es dann einmal gelöscht und neu angelegt und seitdem geht es auch.
                                      • BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #4101
                                        bis jetzt scheint v1.4.4 gut zu funktionieren.. 👍
                                        Eine Frage hätte ich:
                                        Gestern Abend war es bei uns relativ warm und somit der Trigger für den Frostalarm auf False, somit sind die Rollos bis ganz nach unten gefahren, kann es sein, das die Rollos Nachts dann einfach auf Frostposition fahren wenn der Trigger auf True geht???
                                        wäre nicht so toll, wenn 11 Rollos Nachts auf einmal von 0% auf 15% fahren..
                                        Hat da jemand Erfahrungen??
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #4102
                                          naja, was ist dir lieber? in der nacht fahren, oder in der früh angefroren... ;)
