Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
@c-radi Teste mal bitte die Version 1.4.0 ... Hab da noch was gefixt
@simatec : Bei mir ging fuhren die Rolläden wieder runter, wenn man nach dem Hochfahren das Fenster geschlossen hat.
Das ist mit der 1.4.0 gefixt. Eine aktuellere Version habe ich noch nicht installiert, werde ich aber nachholen.
Du entwickelst aber auch schneller als man testen kann.Vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
Christian -
@simatec
mit der 1.4.4 fuhren gestern lt. Weihnachtseinstellung auf die eingestellten 20%. Allerdings nicht um 22.00h ganz runter.@tom-haase
Dann bitte den Debuglog von der Fahrt um 22 Uhr und deine Config als json.
Kann deinen Fehler nicht nachvollziehen, da bei mir alles so läuft, wie es soll -
Habe heute mal nen Komplett-Cut versucht. Habe den kompletten Adapter und die Instanzen gelöscht, da ich dachte dass vielleicht der Umzug auf das Proxmox System mit neuem Admin und allem auch was mitgeschleift hat. Nun habe ich den aktuellen Adapter installiert und ein Rollo probiert und siehe da, der Adapter wird nicht mal mehr grün
Bekomme om Log sofort:
host.iobroker
2021-12-10 18:26:02.430 warn instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated due to SIGSEGVund nix geht. Versteh die Welt nicht mehr.
host.iobroker
@nightfly1983 Bitte zeige dein Config als json und den kompletten Debuglog bis zum Absturz.
Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen -
Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen@simatec Habe soeben rausgefunden, dass es zu den Abstürzen kommt, sobald ich einen Fenster-/Türsensor einfüge. An meinem Testfenster ist ein Kontakt über den Deconz Adapter. Ich prüfe mal ob es mit einem anderen genauso passiert.
Mit der einen Meldung kann ich nix anfangen@simatec Alle Rollos neu eingestellt mit passenden Einstellungen, bisher ohne Absturz, Öffnen und schließen klappt auch wieder, mal sehen ob sie heute Abend auch alle spät schließen. Ich berichte morgen.
Bei mir seltsames Verhalten (natürlich neues Version installiert): Heute sind Rolladen einfach (ohne mein Einwirken) wieder hochgefahren und ich weiß noch nicht warum. Sonnenschutz oder Frostalarm kann es nicht gewesen sein. Habe diese natürlich manuell geschlossen und gehofft, dass sie dort bleiben.
@bostil Ich hatte das bei mir auch. 2 sind richtig gefahren und eins hat bei mir immer noch GoldenHourEnd erst geöffnet, obwohl ich es wieder auf öffnen bei Sonnenaufgang eingestellt hatte. Ich habe es dann einmal gelöscht und neu angelegt und seitdem geht es auch.
bis jetzt scheint v1.4.4 gut zu funktionieren..
Eine Frage hätte ich:
Gestern Abend war es bei uns relativ warm und somit der Trigger für den Frostalarm auf False, somit sind die Rollos bis ganz nach unten gefahren, kann es sein, das die Rollos Nachts dann einfach auf Frostposition fahren wenn der Trigger auf True geht???
wäre nicht so toll, wenn 11 Rollos Nachts auf einmal von 0% auf 15% fahren..
Hat da jemand Erfahrungen??
@banditfg sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
naja, was ist dir lieber? in der nacht fahren, oder in der früh angefroren... ;)
Vor ab schon mal noch vielen Dank für deine Zeit und Engagement. Der Adapter ist echt super.
Allerdings komme ich eine einem Punkt nicht weiter:
Gibt es eine Möglichkeit unterschiedliche Zeiten für das Hochfahren der Rollladen in der Woche zu hinterlegen oder zu beeinflussen?Meine Tochter muss z.B.: am Dienstag später in die Schule. Hierzu würde ihren Rollladen auch erst später hochfahren lassen. Diese Zeit soll aber zwischen der Zeit „in der Woche“ und „Wochenende“ liegen.
Ich hatte gehofft auch bereits über die Suche etwas zu finden (Stundenplan, Schichtzeiten, etc. ), allerdings war ich hier erfolglos.
@chris-8 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
das wirst du auch nicht. so ein problem ist bisher noch nicht aufgetaucht. und nachdem viele jetzt schon probleme mit frost, weihnachten und co. haben, wird das dann noch komplizierter.
ob das überhaupt einfach umsetzbar ist, keine ahnung... -
Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 1.4.5 zur Verfügung.
Changelog
1.4.5 (2021-12-14)
- (simatec) small Bugfixes
- (simatec) Code cleaning
- (simatec) try & catch added
- (simatec) source code was converted to async
- (simatec) Dependencies updated
- (simatec) Dev-Dependencies updated
Eventuell mit den Ferieneinstellungen?
@da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
das nützt aber nix für einen bestimmten tag in der woche...
doch!
er muss nur diesen bestimmten Tag in der Woche in Ical eintragen.
Dann geht er an diesem Tag auf true und die Ferienzeit greift. -
doch!
@negalein ah, selbstgeschnitzt im kalender... ausgfeanzt... :D
nur funktioniert dann ein echter ferien kalender nicht mehr...
