  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    @crunchip danke dir, aber Ländercode hatte ich nicht geändert und steht auf „de_DE.UTF-8 UTF-8“
    => das stimmt doch oder?
    #92
    @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    ist das der WiFi Ländercode???
    SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SmiziS Smizi
      Jan1
      #93
      @smizi
      Hast Du von Buster ein Update auf Bullseye gemacht, oder neu eingerichtet?
      Auf raspifun.de gibt meiner Meinung nach die beste und aktuellste Anleitung wie man ein Pi einrichtet, kannst ja mal drüber schauen, ob da was dabei ist
      • SmiziS Smizi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #94
        @smizi Ländercode steht in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
        country=DE
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          #95
          @homoran weiss ich nicht…hatte ich ja nur damals so eingerichtet und (wie gesagt Wifi wurde nie benutzt)
          Kann ich das irgendwie rausfinden?
          • J Jan1
            @smizi
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            schrieb am zuletzt editiert von Smizi
            #96
            @jan1 ja, wie ganz oben von Thomas beschrieben, doch nach dem finalen Reboot ging halt nix mehr 😑
            • SmiziS Smizi
              #97
              ääähm, dann habe ich das hier:
              bis dato immer und hat damit ja auch lang am Unifi Switch ge-rockt
              missverstanden (habe nur UNIFI WLAN!!)
                country=DE
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                #98
                @crunchip sorry, das sagt mir nix…was kann ich tuen?
                • SmiziS Smizi
                  Jan1
                  #99
                  @smizi
                  Frage war nur, weil das Problem wohl nur bei nem Update auftaucht, nicht aber beim neu Einrichten.
                  Egal, hast ja kompetente Hilfe hier und wenn es gar nicht geht, kannst immer noch neu aufsetzten.
                  • J Jan1
                    @smizi
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    #100
                    @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
                      @smizi
                      Die Systemzeit stimmt aber auch nicht, oder? Das kann auch eine Rolle spielen.
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      #101
                      @thomas-braun systemzeit habe ich jetzt manuell gesetzt….bringt aber nix 😬
                      • SmiziS Smizi
                        Jan1
                        #102
                        Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird ;)
                        • J Jan1
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          #103
                          @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SmiziS Smizi
                            Jan1
                            #104
                            @smizi
                            nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe ;)
                            Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
                            • SmiziS Smizi
                              #105
                              Hast du eine zweit SD-Karte?
                              dann nimm die für den Neuanfang.
                              Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                #106
                                @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
                                • SmiziS Smizi
                                  #107
                                  @smizi
                                  ifconfig
                                  sagt?
                                  SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @smizi
                                    ifconfig
                                    sagt?
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    #108
                                      @smizi
                                      ifconfig
                                      sagt?
                                      SmiziS Offline
                                      SmiziS Offline
                                      Smizi
                                      #109
                                      @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                                      MOD-EDIT:
                                      https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                                      • SmiziS Smizi
                                        MOD-EDIT:
                                        #110
                                        @smizi
                                        Da gibt es kein Interface.
                                        Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                                        sein.
                                          @smizi
                                          sein.
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          #111
                                          @thomas-braun sorry, Thomas,
                                          Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
