  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @smizi
    Die Systemzeit stimmt aber auch nicht, oder? Das kann auch eine Rolle spielen.
    SmiziS Offline
    SmiziS Offline
    Smizi
    #101
    @thomas-braun systemzeit habe ich jetzt manuell gesetzt….bringt aber nix 😬
    • SmiziS Smizi
      @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
      Jan1
      #102
      @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird ;)
      SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        #103
        @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
        J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • SmiziS Smizi
          Jan1
          #104
          @smizi
          nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe ;)
          Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
          • SmiziS Smizi
            #105
            Hast du eine zweit SD-Karte?
            dann nimm die für den Neuanfang.
            Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
              SmiziS Offline
              SmiziS Offline
              Smizi
              #106
              @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
              • SmiziS Smizi
                #107
                @smizi
                ifconfig
                sagt?
                SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @smizi
                  ifconfig
                  sagt?
                  SmiziS Offline
                  SmiziS Offline
                  Smizi
                  #108
                    @smizi
                    ifconfig
                    sagt?
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    #109
                    @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                    MOD-EDIT:
                    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                    • SmiziS Smizi
                      MOD-EDIT:
                      #110
                      @smizi
                      Da gibt es kein Interface.
                      Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                      sein.
                        @smizi
                        sein.
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                        #111
                        @thomas-braun sorry, Thomas,
                        Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                        • SmiziS Smizi
                          #112
                          @smizi
                          Schau in raspi-config unter
                          6 Advanced Options     Configure advanced settings
                          A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                          und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                            @smizi
                            SmiziS Offline
                            SmiziS Offline
                            Smizi
                            #113
                            @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                            => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                            Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                            wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                            Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                            Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                            Markus
                            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SmiziS Smizi
                              Markus
                              #114
                              @smizi
                              Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                              Was sagt:
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • SmiziS Smizi
                                Markus
                                Jan1
                                #115
                                @smizi
                                Vergiss das YT Video ganz schnell.
                                Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig ;)
                                  @smizi
                                  Was sagt:
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  #116
                                  @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                  pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.1
                                  v14.18.1
                                  6.14.15
                                  Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                  OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  passt so oder?
                                  • J Jan1
                                    @smizi
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    #117
                                    @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
                                    • SmiziS Smizi
                                      Jan1
                                      #118
                                      @smizi
                                      Das ist ein Video und Lesen ist klar zu bevorzugen ;)
                                      Das sieht gut aus und desahlb auch die Frage, was Du da jetzt noch machen wolltest?
                                      • SmiziS Smizi
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.1
                                        v14.18.1
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        passt so oder?
                                        #119
                                        @smizi
                                        Ja passt.
                                        Das Video hab ich mir gerade auch mal angeschaut, zumindest wird da mal was vernünftiges erzählt. Eigentlich wird ja auch nur der Forumseintrag vorgelesen... Naja, wer's braucht. Ich lese es lieber selber nach, dann hab ich auch den letzten Stand, der Forumseintrag wurde nämlich unlängst auch leicht angepasst und stimmt nicht mehr mit dem Video überein.
                                        • J Jan1
                                          @smizi
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          #120
                                          @jan1 ja nix, bin nur noch happy, dass der ioBroker wieder läuft...hat mich ja jetzt schon ein paar graue Härchen und den ganzen Sonntagnachmittag gekostet, aber sei es drum...hoffe, dass ich jetzt erstmal futureproofed bin 😊
