  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
    Jan1
    #102
    @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird ;)
    SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      SmiziS Offline
      SmiziS Offline
      Smizi
      #103
      @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SmiziS Smizi
        Jan1
        #104
        @smizi
        nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe ;)
        Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
        • SmiziS Smizi
          #105
          Hast du eine zweit SD-Karte?
          dann nimm die für den Neuanfang.
          Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            #106
            @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
            • SmiziS Smizi
              #107
              @smizi
              ifconfig
              sagt?
              SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                @smizi
                ifconfig
                sagt?
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                #108
                  @smizi
                  ifconfig
                  sagt?
                  SmiziS Offline
                  SmiziS Offline
                  Smizi
                  #109
                  @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                  MOD-EDIT:
                  https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                  • SmiziS Smizi
                    MOD-EDIT:
                    #110
                    @smizi
                    Da gibt es kein Interface.
                    Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                    sein.
                      @smizi
                      sein.
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                      #111
                      @thomas-braun sorry, Thomas,
                      Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                      • SmiziS Smizi
                        #112
                        @smizi
                        Schau in raspi-config unter
                        6 Advanced Options     Configure advanced settings
                        A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                        und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                          @smizi
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          #113
                          @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                          => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                          Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                          wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                          Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                          Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                          Markus
                          Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SmiziS Smizi
                            Markus
                            #114
                            @smizi
                            Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                            Was sagt:
                            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                            • SmiziS Smizi
                              Markus
                              Jan1
                              #115
                              @smizi
                              Vergiss das YT Video ganz schnell.
                              Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig ;)
                                @smizi
                                Was sagt:
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                #116
                                @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.1
                                v14.18.1
                                6.14.15
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                passt so oder?
                                • J Jan1
                                  @smizi
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  #117
                                  @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
                                  • SmiziS Smizi
                                    Jan1
                                    #118
                                    @smizi
                                    Das ist ein Video und Lesen ist klar zu bevorzugen ;)
                                    Das sieht gut aus und desahlb auch die Frage, was Du da jetzt noch machen wolltest?
                                    • SmiziS Smizi
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.18.1
                                      v14.18.1
                                      6.14.15
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      passt so oder?
                                      #119
                                      @smizi
                                      Ja passt.
                                      Das Video hab ich mir gerade auch mal angeschaut, zumindest wird da mal was vernünftiges erzählt. Eigentlich wird ja auch nur der Forumseintrag vorgelesen... Naja, wer's braucht. Ich lese es lieber selber nach, dann hab ich auch den letzten Stand, der Forumseintrag wurde nämlich unlängst auch leicht angepasst und stimmt nicht mehr mit dem Video überein.
                                      • J Jan1
                                        @smizi
                                        SmiziS Offline
                                        SmiziS Offline
                                        Smizi
                                        #120
                                        @jan1 ja nix, bin nur noch happy, dass der ioBroker wieder läuft...hat mich ja jetzt schon ein paar graue Härchen und den ganzen Sonntagnachmittag gekostet, aber sei es drum...hoffe, dass ich jetzt erstmal futureproofed bin 😊
                                          @smizi
                                          Ja passt.
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          #121
                                          @thomas-braun OK, alles gut.
                                          Eigentlich ist der Mathias auch echt ne gute Hilfe (ich bin leider weniger der Lese-Typ) und daher ist er für mich schon ne Bank!
                                          Anyway, nochmals vielen herzlichen Dank für all eure Zeit und Geduld!, gerne wieder und ich muss mich jetzt dann nochmal der Frau widmen 😳
                                          Tschüssikowski und bis bald
                                          Markus
