  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @smizi Ländercode steht in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    country=DE
    SmiziS Offline
    SmiziS Offline
    Smizi
    #98
    @crunchip sorry, das sagt mir nix…was kann ich tuen?
    • SmiziS Smizi
      @jan1 ja, wie ganz oben von Thomas beschrieben, doch nach dem finalen Reboot ging halt nix mehr 😑
      Jan1
      #99
      @smizi
      Frage war nur, weil das Problem wohl nur bei nem Update auftaucht, nicht aber beim neu Einrichten.
      Egal, hast ja kompetente Hilfe hier und wenn es gar nicht geht, kannst immer noch neu aufsetzten.
      SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @smizi
        SmiziS Offline
        SmiziS Offline
        Smizi
        #100
        @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
          @smizi
          Die Systemzeit stimmt aber auch nicht, oder? Das kann auch eine Rolle spielen.
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          #101
          @thomas-braun systemzeit habe ich jetzt manuell gesetzt….bringt aber nix 😬
          • SmiziS Smizi
            Jan1
            #102
            @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
            Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird ;)
            • J Jan1
              SmiziS Offline
              SmiziS Offline
              Smizi
              #103
              @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • SmiziS Smizi
                Jan1
                #104
                @smizi
                nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe ;)
                Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
                • SmiziS Smizi
                  #105
                  Hast du eine zweit SD-Karte?
                  dann nimm die für den Neuanfang.
                  Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
                    SmiziS Offline
                    SmiziS Offline
                    Smizi
                    #106
                    @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
                    • SmiziS Smizi
                      #107
                      @smizi
                      ifconfig
                      sagt?
                      SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @smizi
                        ifconfig
                        sagt?
                        SmiziS Offline
                        SmiziS Offline
                        Smizi
                        #108
                          @smizi
                          ifconfig
                          sagt?
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          #109
                          @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                          MOD-EDIT:
                          https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                          • SmiziS Smizi
                            MOD-EDIT:
                            #110
                            @smizi
                            Da gibt es kein Interface.
                            Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                            sein.
                              @smizi
                              sein.
                              SmiziS Offline
                              SmiziS Offline
                              Smizi
                              schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                              #111
                              @thomas-braun sorry, Thomas,
                              Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                              • SmiziS Smizi
                                #112
                                @smizi
                                Schau in raspi-config unter
                                6 Advanced Options     Configure advanced settings
                                A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                                und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                                  @smizi
                                  SmiziS Offline
                                  SmiziS Offline
                                  Smizi
                                  #113
                                  @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                                  => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                                  Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                                  wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                                  Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                                  Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                                  Markus
                                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SmiziS Smizi
                                    Markus
                                    #114
                                    @smizi
                                    Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                                    Was sagt:
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    • SmiziS Smizi
                                      Markus
                                      Jan1
                                      #115
                                      @smizi
                                      Vergiss das YT Video ganz schnell.
                                      Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig ;)
                                        @smizi
                                        Was sagt:
                                        SmiziS Offline
                                        SmiziS Offline
                                        Smizi
                                        #116
                                        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.18.1
                                        v14.18.1
                                        6.14.15
                                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                        OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        passt so oder?
                                        • J Jan1
                                          @smizi
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          #117
                                          @jan1 aber eigentlich ist der Mathias doch euer offizieller Partner auf der ioBroker Startseite, isn't it?
