  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • SmiziS Smizi
    @homoran weiss ich nicht…hatte ich ja nur damals so eingerichtet und (wie gesagt Wifi wurde nie benutzt)
    Kann ich das irgendwie rausfinden?
    #97
    @smizi sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    ääähm, dann habe ich das hier:
    bis dato immer und hat damit ja auch lang am Unifi Switch ge-rockt
    missverstanden (habe nur UNIFI WLAN!!)
      @smizi Ländercode steht in /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
      country=DE
      SmiziS Offline
      SmiziS Offline
      Smizi
      #98
      @crunchip sorry, das sagt mir nix…was kann ich tuen?
      • SmiziS Smizi
        @jan1 ja, wie ganz oben von Thomas beschrieben, doch nach dem finalen Reboot ging halt nix mehr 😑
        Jan1
        #99
        @smizi
        Frage war nur, weil das Problem wohl nur bei nem Update auftaucht, nicht aber beim neu Einrichten.
        Egal, hast ja kompetente Hilfe hier und wenn es gar nicht geht, kannst immer noch neu aufsetzten.
        SmiziS 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @smizi
          SmiziS Offline
          SmiziS Offline
          Smizi
          #100
          @jan1 will nicht neu aufsetztennnnn 😫
            @smizi
            Die Systemzeit stimmt aber auch nicht, oder? Das kann auch eine Rolle spielen.
            SmiziS Offline
            SmiziS Offline
            Smizi
            #101
            @thomas-braun systemzeit habe ich jetzt manuell gesetzt….bringt aber nix 😬
            • SmiziS Smizi
              Jan1
              #102
              Dauert keine 45 Minuten und es ist sauber. Natürlich nur als letzter Ausweg, wenn es anders nicht geht und bevor der Frust zu groß wird ;)
              • J Jan1
                SmiziS Offline
                SmiziS Offline
                Smizi
                #103
                @jan1 also so selten, wie ich das mache, dauert es eher 45Stunden 😳
                J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • SmiziS Smizi
                  Jan1
                  #104
                  @smizi
                  nicht mit der Anleitung die ich gepostet habe ;)
                  Schau mal rein, da ist natürlich auch die ganzen LAN Geschichte mit drin. War mein Pi Einstieg und hat mir sehr geholfen.
                  • SmiziS Smizi
                    #105
                    Hast du eine zweit SD-Karte?
                    dann nimm die für den Neuanfang.
                    Dann hast du noch dein "Hardware-Backup" und kannst die alte Karte jederzeit wieder einstecken
                      SmiziS Offline
                      SmiziS Offline
                      Smizi
                      #106
                      @homoran gute Idee, aber habe ich leider nicht😟
                      • SmiziS Smizi
                        #107
                        @smizi
                        ifconfig
                        sagt?
                        SmiziS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @smizi
                          ifconfig
                          sagt?
                          SmiziS Offline
                          SmiziS Offline
                          Smizi
                          #108
                            @smizi
                            ifconfig
                            sagt?
                            SmiziS Offline
                            SmiziS Offline
                            Smizi
                            #109
                            @thomas-braun was sagst du den zu dem o.g. Link von Crunchip?
                            MOD-EDIT:
                            https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?p=1918251&sid=f1c023e656878f9b4d2cd6f49eac8691#p1918251
                            • SmiziS Smizi
                              MOD-EDIT:
                              #110
                              @smizi
                              Da gibt es kein Interface.
                              Stell mal im raspi-config rum. Das könnte das Problem aus
                              sein.
                                @smizi
                                sein.
                                SmiziS Offline
                                SmiziS Offline
                                Smizi
                                schrieb am zuletzt editiert von Smizi
                                #111
                                @thomas-braun sorry, Thomas,
                                Ich glaube ich brauche da etwas mehr Guidance, denn verstehe nicht wirklich, was ich machen soll 😌
                                • SmiziS Smizi
                                  #112
                                  @smizi
                                  Schau in raspi-config unter
                                  6 Advanced Options     Configure advanced settings
                                  A4 Network Interface Names Enable/disable predictable network i/f names
                                  und stell das um. Worauf immer das bei dir steht. Bei mir steht es auf NO.
                                    @smizi
                                    SmiziS Offline
                                    SmiziS Offline
                                    Smizi
                                    #113
                                    @thomas-braun wohooo, ich habe das jetzt mal enabled und es scheint zu tuen...der ioBroker läuft wieder
                                    => du bist mein persönlicher Held => viiiiiielen Dank dir!
                                    Muss ich jetzt noch irgendwas tuen, oder kann ich mich jetzt Mathias Video weiter widmen: https://www.youtube.com/watch?v=S4-MhZ1NfYY
                                    wobei ich doch laut "node -v" jetzt schon auf NodeJS 14.18.1. bin?
                                    Irgendwie bekomme ich die unterschiedlichen Dinge NodeJS, NPM, etc. nicht so richtig eingeordnet...
                                    Herzlichen Dank dir nochmal!!!
                                    Markus
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SmiziS Smizi
                                      Markus
                                      #114
                                      @smizi
                                      Von Videos halte ich nicht viel. Da wird ganz oft furchtbarer Quatsch erzählt.
                                      Was sagt:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      • SmiziS Smizi
                                        Markus
                                        Jan1
                                        #115
                                        @smizi
                                        Vergiss das YT Video ganz schnell.
                                        Das bisschen Node macht Thomas hier schnell durch und zwar richtig ;)
                                          @smizi
                                          Was sagt:
                                          SmiziS Offline
                                          SmiziS Offline
                                          Smizi
                                          #116
                                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          pi@raspberrypi-iob:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.1
                                          v14.18.1
                                          6.14.15
                                          Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                                          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (13,2 kB/s).
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          nodejs:
                                            Installiert:           14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 14.18.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 14.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                          passt so oder?
