  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 21.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @liv-in-sky Mit welchem Fehler hängt der Befehl denn bei dir?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #68
    @crunkfx
    nochmal wegen cgroups
    ich habe meinem iobroker container einen datenmount gegeben - der mount ist in /opt/iobroker/backups - ich wollte bei backitup nicht über das netzwerk sichern, sondern direct auf eine usb festplatte schreiben, die im proxmox-server gemountet ist
    jetzt bekomme ich einen fehler bei backitup - ich denke, es ist der befehl zum löschen von älteren backups. die rechte sehen so aus, iobroker fehlermeldung ist: führe iobroker-fix aus (habe ich gemacht - hilft nix):
    das ganze lief vor dem update auf bullseye
    die backups werden geschrieben:
    hast du da noch ideen für ?
    WalW CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunkfx
      WalW
      WalW
      Wal
      #69
      @liv-in-sky ,
      braucht man Backitup mit Proxmox ? Das war das Erste was ich gelöscht habe als ich auf PM umgestiegen bin.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @liv-in-sky ,
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #70
        @wal
        ich scripte sehr viel - daher habe ich 4 mal am tag ein backup angesetzt - ich hasse es, ein script zu verlieren, falls ein desaster kommt
        ich habe noch andere container, die das brauchen (plex server, fileserver,..)
        da werd ich evtl dann das selbe problem bekommen - diese container sind noch auf buster - nur ionbroker ist auch schon bullseye
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #71
          @wal sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
          mit was setzt du z.b einen frischen Iobroker auf und spielts dann mit deinem "nichtvorhandenen Backup" deinen iobroker wieder ein? Nur so als Gedankengang. Klar, hast ja eigentlich ein Proxmox Backup,
          jetzt stimmt z.b. etwas an deinem Betriebsystem nicht mehr, oder du möchtest wechsel, z.b. von debian auf ubuntu,
          oder umsteigen VM/LXC....oder oder oder
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            WalW
            WalW
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #72
            @crunchip ,
            wieso sollte ich iobroker neu aufsetzen ? Fahre seit 2 Jahren mit der gleichen Installation und die wurde immer auf das Neuste hochgezogen. Falls mal was nicht geklappt hat, wurde das Backup neu aufgespielt und es ging weiter.
            Jeder hat so seine Vorlieben. 😳
            Walter
            DoorIO-Adapter
              @crunkfx
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
              #73
              @liv-in-sky Also zu den Rechten, nobody nogroup ist ein Unix pseudo Nutzer und repräsentiert den Nutzer mit den wenigsten Rechten. Ich würde spontan ohne den Aufbau von backitup etc zu kennen behaupten, dass es legitim ist den Ordner so zu generieren.
              Falls es doch ein rechteproblem ist, kannst du so den Ordner dem iobroker user zuweisen:
              chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
              Hast du backitup Mal im silly Mode laufen lassen? Vielleicht bringt das ein paar Infos mehr.
              • CrunkFXC CrunkFX
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #74
                @crunkfx
                ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe: der ordner wird nicht von backitup generiert - das ist normalerweise ein ganz normaler ordner von iobroker - nur ich habe den umgeleitet - in einen von proxmox gemounteten folder
                CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                  @crunkfx
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #75
                  @liv-in-sky Verstanden, schau mal in meinen edit^^
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #76
                    @crunkfx
                    ne - so einfach ist es nicht
                      @crunkfx
                      CrunkFXC
                      CrunkFXC
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      #77
                      @liv-in-sky Ok problem erkannt. Ich nehme an der container ist unprivillegiert?
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #78
                        @crunkfx
                        ja - mußte ich umstellen, weil sonst der zigbee adapter nicht mehr läuft - da wird ttyUSB0 umgeleitet, dass funktionierte nur mit unprivilegiert
                        habe das gefunden - habe es aber noch nichtkapiert
                        https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/og80pk/solution_for_those_upgrading_to_ve_70_and_pass/
                        • WalW Wal
                          @crunchip ,
                          crunchipC
                          crunchipC
                          #79
                          weil über die Zeit sich ggf soviel ansammelt was man mal installiert hatte, es auch nach einer Deinstallation zu "Restbeständen" kommt, die nicht entfernt wurden, oder oder oder
                          dafür hat man ein "blankes" Iobroker Backup, der sich seine Adapter bei einer Neuinstallation wieder neu zieht und somit einen "sauberen" iobroker vorfindet.
                          Hatte selbst vor langer Zeit, trotz Proxmox backups meinen iobroker neu installiert, nachdem so viel gebastelt wurde, weil Probleme erst Tage später aufgetaucht sind und sich das wie ein Rattenschwanz durchgezogen hatte.
                            @crunkfx
                            CrunkFXC
                            CrunkFXC
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #80
                            @liv-in-sky
                            folgendes, damit host und client auf denselben datensatz zugreifen können müssen beide dieselben berechtigungen uber diesen ordner haben.
                            Auf dem Host:
                            addgroup --gid 101000 iobroker-backups
                            chgrp -R iobroker-backups /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                            chmod -R 2775 /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                            setfacl -Rm g:101000:rwx,d:g:101000:rwx /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                            Im Container:
                            addgroup --gid 1000 iobroker-backups
                            usermod -aG iobroker-backups iobroker
                            Ich bin leider gerade nur am Handy, so sollte es zumindest in der Theorie klappen.
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              @liv-in-sky
                              Auf dem Host:
                              Im Container:
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #81
                              @crunkfx ich werde das thema morgen weiter bearbeiten
                              ich danke dir für deinen "handy support" und werde das mal studierenund mich dann wieder melden
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #82
                                @liv-in-sky Kein Problem, es könnte sein dass du vor dem letzten step auch noch dem root User ,als der du ja im Container angemeldet bist dieselben rechte geben musst:
                                usermod -aG iobroker-backups root
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #83
                                  @crunkfx nur noch kurz - das wird wilder - und heute geht nix mehr
                                  es gibt dafür ein id_map im config file des containers - das genau das machen soll, was du vorschlägst - die id wird gemapped bzw durchgereicht
                                  https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers
                                  https://forum.proxmox.com/threads/verständnisfragen-zu-unprivileged-lxc-und-lxc-idmap-für-schreibzugriff-auf-mp.79237/
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #84
                                    @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #85
                                      @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
                                      wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #86
                                        @crunkfx
                                        bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's :-(
                                          @crunkfx
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #87
                                          @liv-in-sky Hast du es nach meiner Anleitung versucht? Ich bin jetzt wieder am PC
                                          84.1k
