  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Update 6.x --> 7.x
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
104 Beiträge 14 Kommentatoren 18.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    schrieb am zuletzt editiert von JohGre
    #67
    Hat sich erübrig. Das USB-Device war nicht korrekt zugeordnet und so konnte sich die Adapter-Instanz nicht verbinden.
    Hi, habe eben Upgrade auf PVE 7 gemacht. Soweit funkt alles nur den HM-RPC Adapter für HM-IP krieg ich nicht mehr zum laufen.
    Hat da wer eine Idee?
    ioBroker VM auf diesem Node genauso wie Rasperymatic
    m-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.680	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.657	debug	start connecting interval
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.646	debug	xmlrpc -> 10.0.0.233:2010/ init ["http://10.0.0.227:2010","vm-iobroker:hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.645	debug	Connect...
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.643	info	xmlrpc client is trying to connect to 10.0.0.233:2010/ with ["http://10.0.0.227:2010","vm-iobroker:hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.641	info	xmlrpc server is trying to listen on 10.0.0.227:2010
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.533	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
    hm-rpc.1
    	2021-11-13 13:48:00.177	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • CrunkFXC CrunkFX
      @liv-in-sky Mit welchem Fehler hängt der Befehl denn bei dir?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #68
      @crunkfx
      nochmal wegen cgroups
      ich habe meinem iobroker container einen datenmount gegeben - der mount ist in /opt/iobroker/backups - ich wollte bei backitup nicht über das netzwerk sichern, sondern direct auf eine usb festplatte schreiben, die im proxmox-server gemountet ist
      jetzt bekomme ich einen fehler bei backitup - ich denke, es ist der befehl zum löschen von älteren backups. die rechte sehen so aus, iobroker fehlermeldung ist: führe iobroker-fix aus (habe ich gemacht - hilft nix):
      das ganze lief vor dem update auf bullseye
      die backups werden geschrieben:
      hast du da noch ideen für ?
      WalW CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunkfx
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #69
        @liv-in-sky ,
        braucht man Backitup mit Proxmox ? Das war das Erste was ich gelöscht habe als ich auf PM umgestiegen bin.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #70
          @wal
          ich scripte sehr viel - daher habe ich 4 mal am tag ein backup angesetzt - ich hasse es, ein script zu verlieren, falls ein desaster kommt
          ich habe noch andere container, die das brauchen (plex server, fileserver,..)
          da werd ich evtl dann das selbe problem bekommen - diese container sind noch auf buster - nur ionbroker ist auch schon bullseye
          • WalW Wal
            @liv-in-sky ,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #71
            @wal sagte in Proxmox Update 6.x --> 7.x:
            mit was setzt du z.b einen frischen Iobroker auf und spielts dann mit deinem "nichtvorhandenen Backup" deinen iobroker wieder ein? Nur so als Gedankengang. Klar, hast ja eigentlich ein Proxmox Backup,
            jetzt stimmt z.b. etwas an deinem Betriebsystem nicht mehr, oder du möchtest wechsel, z.b. von debian auf ubuntu,
            oder umsteigen VM/LXC....oder oder oder
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #72
              @crunchip ,
              wieso sollte ich iobroker neu aufsetzen ? Fahre seit 2 Jahren mit der gleichen Installation und die wurde immer auf das Neuste hochgezogen. Falls mal was nicht geklappt hat, wurde das Backup neu aufgespielt und es ging weiter.
              Jeder hat so seine Vorlieben. 😳
              Walter
              DoorIO-Adapter
                @crunkfx
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                #73
                @liv-in-sky Also zu den Rechten, nobody nogroup ist ein Unix pseudo Nutzer und repräsentiert den Nutzer mit den wenigsten Rechten. Ich würde spontan ohne den Aufbau von backitup etc zu kennen behaupten, dass es legitim ist den Ordner so zu generieren.
                Falls es doch ein rechteproblem ist, kannst du so den Ordner dem iobroker user zuweisen:
                chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/backups
                Hast du backitup Mal im silly Mode laufen lassen? Vielleicht bringt das ein paar Infos mehr.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #74
                  @crunkfx
                  ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe: der ordner wird nicht von backitup generiert - das ist normalerweise ein ganz normaler ordner von iobroker - nur ich habe den umgeleitet - in einen von proxmox gemounteten folder
                  CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                    @crunkfx
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #75
                    @liv-in-sky Verstanden, schau mal in meinen edit^^
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #76
                      @crunkfx
                      ne - so einfach ist es nicht
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #77
                        @liv-in-sky Ok problem erkannt. Ich nehme an der container ist unprivillegiert?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #78
                          @crunkfx
                          ja - mußte ich umstellen, weil sonst der zigbee adapter nicht mehr läuft - da wird ttyUSB0 umgeleitet, dass funktionierte nur mit unprivilegiert
                          habe das gefunden - habe es aber noch nichtkapiert
                          https://www.reddit.com/r/Proxmox/comments/og80pk/solution_for_those_upgrading_to_ve_70_and_pass/
                          • WalW Wal
                            @crunchip ,
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #79
                            weil über die Zeit sich ggf soviel ansammelt was man mal installiert hatte, es auch nach einer Deinstallation zu "Restbeständen" kommt, die nicht entfernt wurden, oder oder oder
                            dafür hat man ein "blankes" Iobroker Backup, der sich seine Adapter bei einer Neuinstallation wieder neu zieht und somit einen "sauberen" iobroker vorfindet.
                            Hatte selbst vor langer Zeit, trotz Proxmox backups meinen iobroker neu installiert, nachdem so viel gebastelt wurde, weil Probleme erst Tage später aufgetaucht sind und sich das wie ein Rattenschwanz durchgezogen hatte.
                              @crunkfx
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #80
                              @liv-in-sky
                              folgendes, damit host und client auf denselben datensatz zugreifen können müssen beide dieselben berechtigungen uber diesen ordner haben.
                              Auf dem Host:
                              addgroup --gid 101000 iobroker-backups
                              chgrp -R iobroker-backups /DatenNAS/BACKUP-IOBROKER
                              chmod -R 2775 /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                              setfacl -Rm g:101000:rwx,d:g:101000:rwx /DatenNAS/IOBROKER-BACKUP
                              Im Container:
                              addgroup --gid 1000 iobroker-backups
                              usermod -aG iobroker-backups iobroker
                              Ich bin leider gerade nur am Handy, so sollte es zumindest in der Theorie klappen.
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @liv-in-sky
                                Auf dem Host:
                                Im Container:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #81
                                @crunkfx ich werde das thema morgen weiter bearbeiten
                                ich danke dir für deinen "handy support" und werde das mal studierenund mich dann wieder melden
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #82
                                  @liv-in-sky Kein Problem, es könnte sein dass du vor dem letzten step auch noch dem root User ,als der du ja im Container angemeldet bist dieselben rechte geben musst:
                                  usermod -aG iobroker-backups root
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #83
                                    @crunkfx nur noch kurz - das wird wilder - und heute geht nix mehr
                                    es gibt dafür ein id_map im config file des containers - das genau das machen soll, was du vorschlägst - die id wird gemapped bzw durchgereicht
                                    https://pve.proxmox.com/wiki/Unprivileged_LXC_containers
                                    https://forum.proxmox.com/threads/verständnisfragen-zu-unprivileged-lxc-und-lxc-idmap-für-schreibzugriff-auf-mp.79237/
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #84
                                      @liv-in-sky Ich finde id mapping völlig unübersichtlich, deshalb hab ich das direkt mit Gruppen gemacht. Vielleicht ist es ja einen Versuch wert.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #85
                                        @crunkfx stimme dir voll zu - ich muss das erstmal genauer lesen - ist voll verwirrend
                                        wenn ich es nicht checke, werde ich mal deine lösung probieren
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #86
                                          @crunkfx
                                          bis jetzt habe ich es nur geschafft, dass alle ordner unter /opt/iobroker nobody/nogroup haben - beim anwenden eines idmap's :-(
